esr
    108
Информация о esr
2 527 просмотров профиля
  1. -50 дБм Должно быть минус 130 -140 дБм. При RBW=1Hz. У меня в в первом сообщении (фото экрана) было RBW=3 MHz. Если установить RBW=1 Hz, то шумы уменьшаются до этого уровня(минус 136 дБм). Т.е. вроде как соответствуют паспорту.
  3. В dBm. В понедельник на работе подключу генератор. У меня генератор R&S SGS100A - он только немодулированный сигнал даёт от 1 MHz до 12.5 GHz. Подойдет ?
  4. Ничего не подключено. Да - по паспорту шумы должны быть меньше минус 100. Displayed average noise level without preamplifier, RBW = 1 Hz (normalized) 9 kHz to 100 kHz (models .04/.14/.08/.18 only) < –108 dBm, –118 dBm (typ.) < –96 dBm, –106 dBm (typ.) 100 kHz to 1 MHz < –115 dBm, –125 dBm (typ.) 1 MHz to 10 MHz < –136 dBm, –144 dBm (typ.) 10 MHz to 2 GHz < –141 dBm, –146 dBm (typ.) 2 GHz to 3.6 GHz < –138 dBm, –143 dBm (typ.) 3.6 GHz to 5 GHz – < –142 dBm, –146 dBm (typ.) 5 GHz to 6.5 GHz – < –140 dBm, –144 dBm (typ.) 6.5 GHz to 13.6 GHz – < –136 dBm, –141 dBm (typ.) 13.6 GHz to 18 GHz – – – < –134 dBm, –139 dBm (typ.) 18 GHz to 20 GHz – – – < –130 dBm, –135 dBm (typ.)
  5. Поставщики так и говорят - следующий диапазон. Но разве это не должно учитываться какими-нибудь коэффициентами внутри прибора? Не понятно как можно определить уровни сигналов, если есть такой перепад.
  6. Получили спектроанализатор FSH20. Начиная с 3.6 ГГц - ступенька на 10 дБм. Что это? Неисправность прибора?
  7. Знать ГОСТЫ и Математическое моделирование ?
  8. MicroDiP, Написал Вам на почту. Ответа пока нет. Что нужно сделать? Qt - программист.
  9. Могу разработать. Выполнил аналогичный проект. Проверьте свою почту и личные сообщения на форуме. От Вас нет ответа.
  10. Посмотрел про ПЛК на скорую руку. Похоже подойдёт для меня это готовое решение. Только как-то громоздко выглядит. Мне нужен пульт, который в руке удобно поместится. И кнопок должно быть 12 + кнопки пуск/стоп. Подумаю над этим.
  11. Да. Согласен с Вами. Задача - для студента 1 курса или для радиокружка. Только результат - законченное рабочее устройство в приличном корпусе должно быть всего через 2 недели. Могу это сам всё сделать. Но у меня конкретно по master modbus устройствам опыта нет, а разбираться с нуля - 2 недели маловато будет. Да и текучки много сейчас. На настоящий момент - договорился с разработчиками DRM88ER. Они обещали сделать в срок. Не может ли кто-нибудь дать ссылку на какой-нибудь ПЛК. Вообще не понимаю что это такое.
