tvcam
Свой-
73 -
0 ОбычныйИнформация о tvcam
- День рождения 20.03.1968
1 962 просмотра профиля
В квартусе 8.1 точно можно увидеть, через встроенный симулятор.
Я могу ошибиться, но не две минуты, 9600/8 = 1200 байт в секунду, 800*480*3 = 1152000 всего байт, 1152000/1200=960 секунд или 960/60=16 минут + накладные
Ну если снаружи нельзя, возьмите и подайте 3Мгц, квартусу скажите что 5-ть. Пересчитывайте выходные частоты PLL сами. На EP3C10F256C8 я, в макете подавал 4,5 мегагерца, для проверки устойчивости подавал и 3 мегагерца - работало, проверено на трёх платах.
Пришлите ТЗ на tvcam со_ба_ка yandex.ru
PLL в Cyclone III
tvcam ответил john72 тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
На счёт корректно не скажу, но незаконные 4,5 мегагерца EP3C10F256C8 умножает в 150 раз (потом не кратное деление), для проверки устойчивости подавал 3 мегагерца - поднимало стабильно. Также при использовании частоты с PHY Ethernet один и тот же Pll стабильно работал как от 10мгц так и от 25мгц. -
В микросхеме EP2C8T144 эти ножки земля и питание ядра. VREF подключать не надо, использовать как обычные I/O.
Если это то, то встать на название проекта и правой кнопкой.
Визуализация измерений лазерным дальномером
tvcam ответил EvgAnt тема в Предлагаю работу
Название вам ничего не скажет, VAC-158-IP, в интернете этой камеры нет. Сделана она на матрице LUPA1300-2 и Cyclone V Soc. Могу выслать описание. tvcam со_ба_ка yandex.ru -
А видео камера не подойдёт? 2000 к/с (512x512pix) или 6000 к/с (256x256pix). Могу встроить туда детектор движения, камера может запускаться синхронно. Правда камера не дешёвая. -
EvgAnt, распишете подробней что вы хотите. -
Зависит. В одном режиме запись в пио составляет 3-и такта в другом 13 тактов. Это можно проверить просимулировав Ниос. Когда то это делал в старых версиях Квартуса где был встроен симулятор.
Да как к обычным, только нужно понимать что у вас там сидит конфигурационная EPCS (EEPROM). И НИОСОМ дрыгая этими ножками я обновлял прошивку. Почему не нашли, приложил картинки.
Я чего то не понимаю, в Циклоне 3 включаете разрешение использовать ножки как I/O и используйте их. Assignment->Divice->Divice and Pin Options->Dual-Purpose Pins. Квартус 8.1 даже симулирует их. В Квартусе 14.1 проект тоже собрался для Циклона 4. Не нужна ALTASMI_PARALLEL.
Quartus Cyclone3 epcs
tvcam ответил djhall тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Чтобы откинуть ошибку с версией Квартуса, с сайта Алтеры можно скачать отдельно программу только программатора от другой версии, не берите от последних версий там может не быть Cyclone III. Я во всех платах ставлю конденсатор 30 пик. между TCK и корпусом. Ошибка "silicon ID" может быть совершенно не связана с проверкой silicon ID. -
Чтобы отсечь "времянки" попробовать временно понизить частоту, скажем в два раза.
