Lotos
Свой-
54 -
4 ОбычныйИнформация о Lotos
ПЛИС наши (Россия)
Lotos ответил White тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Сейчас разрабатываются и осваиваются аналоги 5576ХС1Т, 5576ХС3Т, 5576ХС7Т, 5578ТС064. Думаю, что появятся в 2024-2025 годах. Скорее всего в 2025-2026 году эта ПЛИС будет производится под другим названием. -
Гарантий нет и не будет. Следующая партия также должна соответствовать ТУ. Всё остальное – через испытания, протокол разрешения применения. Еще ТЭО (для деталей из стиральных машин 😉) предлагали использовать как разрешающий расширенный температурный диапазон документ, но это сомнительно на мой взгляд.
Действительно, потом при заполнении карт рабочих режимов придется указать рабочую температуру. И если не соответствуете, то и протокол разрешения применения приложить.
Никто не мешает самостоятельно провести испытания на нужный температурный диапазон. И обычно за ТУ с расширенным диапазоном стоят заинтересованные заказчики.
ПЛИС наши (Россия)
В начале 2023 года рассматривал 5510ТС028. Основной маршрут проектирования с помощью Yosys и набора скриптов. Поддерживается с помощью Synopsys Synplify. Надо сразу определится с какой ПЛИС от КТЦ будете работать. Программное обеспечение и документация на микросхемы платные, но доступные цены, покупается один раз для конкретного наименования микросхем. Маршрут проектирования с Quartus уже отработан. -
Эту проверку проводит симулятор при компиляции отдельных файлов (модулей). При запуске симуляции проводится проверка взаимосвязей между скомпилированными модулями.
Плюс книга "Логическое проектирование и верификация систем на SystemVerilog" Дональд Томас, 2019 г. (есть мелкие опечатки в примерах).
Если по диапазону рабочих температур не подходит, то либо обеспечьте нужный температурный режим, либо замена не подходит и ТЭО никак не поможет работе ЭКБ вне рабочих температур.
И самое главное: если самостоятельно не практиковаться, не копать, а надеяться, что прошел курсы и сразу станешь гуру, то это так не работает.
По этим программам курсов вполне можно самостоятельно изучать. Займет в 3-5-10 раз больше времени на обучение, но и навыки получите более крепкие, чем за 1-3 дня изучения курса.
Помогите найти/опознать разъем в России
Lotos ответил PCBExp тема в Компоненты
Раздел с разъемами низковольтного питания. MW-4M/2 Разъем питания 4 контакта, вилка на плату, шаг 2мм, тип 2 Разъемы с шагом 2,54 мм без внешних направляющих ("корпуса"). Смотрите все низковольтные разъемы https://brownbear.ru/catalog/107.html -
Все фантазии разработчиков, которые переваривает симулятор, лучше сразу прогонять на синтезируемость.
Опережающие закупки могут помочь. Или наличие запасов.
Зачем чистить? Видим волшебное слово "ОЗ" и... идем дальше. Действуем аналогично, продумывая сразу возможные замены с размещением дополнительных посадочных мест на плате.
Я на эти грабли в чужом коде наступил пару лет назад при синтезе. Пришлось переделывать, чтобы заработало.
