H O--O K
24 -
0 ОбычныйИнформация о H O--O K
Сайт
Модули WiFi REDPINE
H O--O K опубликовал тема в Wireless/Optic
Здравствуйте все! Есть тут люди, которые работали с модулями WiFi RS9110-N-11-22 или другими из этого семейства? Производитель Redpine Signals. Есть пара вопросов по работе с ними. -
Не совсем вас понял. Поясню. Есть кабельная линия, она выступает в качестве конденсатора. Есть катушка. Таким образом мы получаем колебательный LC-контур. Есть датчик напряжения в линии, есть датчик тока. С них идут данные. Процесс затухающий. Так как сначала линия заряжается, затем источник отключается и в контуре возникают затухающие колебания. Мне необходимо найти ртангенс угла потерь в линии.
Передо мной встал вопрос нахождения тангенса угла диэлектрических потерь. Исходные данные - два синхронизированных по времени синусоидальных сигнала. Один сигнал - напряжение, второй сигнал - ток. Как правильно найти тангенс угла диэлектрических потерь? Правильно ли будет просто найти разность фаз этих двух графиков и вычислить её тангенс?
То есть мне в это контроллер вообще программу не залить? В ROM тогда что лежит? Bootloader? Иначе вообще зачем она? флэша на борту я не вижу!
Кто-то может подсказать как прошить AT91SAMG20 используя IAR и Jlink. В J-link ARM данный контроллер не подерживается. Код должен лежать во внутренней ROM. Флэшки внешней нет, USB на плате тоже нет.
В общем вопрос можно закрыть :))))) Так как оказалось всё банально и просто. В схеме схемотехник указал наименование IS42S16320B (10 столбцов), а в плату запаяли IS42S16160B (9 столбцов). А все настройки я выставлял для той микросхемы, которая указана в схеме.
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой при работе SAM9G20 с памятью IS42S16320B. Память подцеплена по 16-битной шине. Настройки все проверил, всё выставлено как надо (видимо не до конца, раз работает некорректно). Проблема в том что когда я пишу в какую-либо ячейку памяти SDRAM значение, оно же дублируется через интервал в 1024. То есть к примеру пишу по адресу 0x20000000 значение 0х01, и оно же появляется (дублируется) по адресу 0х20000400. Если кто-то сталкивался, подскажите, что в настройках поменять? Косяк с залипухами на плате вроде как можно исключить, так как на разных платах одна и та же ошибка.
Необходимо поддержать программно схему, в которой в качестве управляющего контроллера указан PIC16FJ10. Корпус 80 ног. На оффициальном сайте этого контроллера не нашёл. И вообще с суфиксом FJ есть только серия PIC24FJxxx. То, что это именно Microchip, определил по эдентичности ног питания у корпуса с серией PIC24FJxxx. Но все остальные ноги не совпадают по назначению. Кто-нибудь сталкивался с PIC16FJ10. Может даташит у кого есть?
Имеется девайс, ARM7 (LPC2478) + TFT дисплей. Столкнулся с вопросом по выводу шрифтов на TFT-дисплей. Если кто сталкивался уже с таким, подскажите (лучше покажите) технологию написание вывода текста на экран. Может кто-то поделится программкой, которая генерит код по шрифту.
Я работал с ними по SPI и по параллельной шине тоже работал :)
Вопрос про W5100
H O--O K ответил aprox тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Раз уж тема называется так, то и я спрошу. Заметил одну особенность (глюк) в работе W5100. Реализован поиск своих устройств в сети по UDP путём выпихивания в сеть широковещательных пакетов. Соответственно если устройство своё, то оно отвечает вполне конкретной последовательностью инфы. Так вот, при работе через старые хабы 10-мегабитные у W5100, при получении широковещательных пакетов, возникает прерывание IP-конфликта... С чем это связано и как с этим бороться? Может кто-то подскажет. P.S. По TCP на десятке работает отлично. На сотне вообще во всех режимах работает, при эмуляции десятки на 100-мегабитной карточке глюк не наблюдается, только на старых от рождения 10-мегабитных свичах. -
W5100 vs. W3100
H O--O K ответил boulon тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
У меня в проекте эти выводы свободны, работаю по SPI. Всё работает без сбоев. -
W5100 vs. W3100
+1 Тоже на резистор этот наткнулся. С ним всё стало идеально запускаться. По шине 1.8В конденсаторов не ставил. Всё работает. Запустили в серию устройства с заложенным чипом W5100. Греется, это да, но там ведь ещё физика внутри. Работает без проблем. 3150А+ тоже юзал. В принципе тоже никаких нареканий нет. -
W3150A
H O--O K ответил H O--O K тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
У меня был во всём виноват непропай на одной ноге шины... бегал сигнал. Поэтому инфа писалась иногда не туда и чип сбоил либо вообще весился. Пропаял - всё заработало. В финальной версии устройства перелез на W5100 и работаю по SPI.
