sha161
51 -
0 ОбычныйИнформация о sha161
Воздействие акустического шума
sha161 ответил Ильдус тема в Вопросы надежности и испытаний
по поводу методbrb испытаний ГОСТ 20*57*416 говорит 5.9 Испытание на воздействие акустического шума 5.9.1 Испытание проводят с целью определения способности изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах норм, указанных в стандартах, ТУ на изделия и ПИ в условиях воздействия акустически наводимой вибрации. 5.9.2 Испытания проводят одним из следующих методов: - 108—1 — испытание воздействием на изделие случайного акустического шума; - 108—2 — испытание воздействием на изделие акустического тона меняющейся частоты. 5.9.3 Метод 108—1 ... 5.9.3.2 Испытание проводят в реверберационной акустической камере. Предпочтительна камера в виде неправильного пятиугольника с размерами, указанными на рисунке 4. ... 5.9.3.5 Испытываемое изделие располагают в центре реверберационной камеры таким образом, чтобы по возможности избежать параллельности между стенками камеры (включая пол и потолок) и главной плоскостью изделия. Образец крепится или вьивешивается на эластичных растяжках. Если требуются дополнительные конструктивные элементы между изделием и эластичной растяжкой, необходимо предпринять меры для того, чтобы избежать искажения акустического поля или появления дополнительной вибрации. Резонансная частота подвески с закрепленным образцом должна быть меньше 25 Гц или 1/4 нижней границы частоты испытательного режима в зависимости от того, какая величина меньше. Крупногабаритные изделия (наибольший габаритный размер больше 300 мм) рекомендуется устанавливать на раме (столе) с опорой на 3—4 амортизатора, при этом резонансная частота системы изделие—амортизаторы не должна превышать 25 гц. Малогабаритные изделия (наибольший габаритный размер в закрепленном состоянии меньше 40 мм) рекомендуется крепить на приспособлениях с учетом требований 4.21, при этом низшая резонансная частота средств крепления должна быть не ниже 15 кГц или не выше 200 Гц. ... 5.9.3.10 Продолжительность воздействия акустического шума при уровне звукового давления 135 дБ должна быть равной 60 мин, при 140—160 дБ — 30 мин и при 170 дЬ — 1 мин. -
Условные обозначения разъемов
sha161 ответил PetrK тема в Документация
тады Вам сюда http://www.hardwarebook.info/ -
ЭТТ с чего начать.
sha161 ответил Tem@ тема в Вопросы надежности и испытаний
Вот что нашел, мне кажется в тему :) ГОСТ 23502-79. Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения -
ЭТТ с чего начать.
Чем могу :) http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_10/8.htm В том то и дело, как понял, речь идет не об ускоренных (форсированных) испытаниях. В одном из примеров указано, что на ФИ представляют образцы, прошедшие ЭТТ. Цель ЭТТ - выявить брак. -
ЭТТ с чего начать.
может Вам это поможет ГОСТ 16962.1-89. Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам или ГОСТ 11478-88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов или ГОСТ Р 51368-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры -
Методика проведения испытаний
sha161 ответил RanGrey тема в Документация
ГОСТ Р 51320 – 99 9.1.4 В полосе частот от 9 кГц до 30 МГц измеряют вертикальную составляющую напряженности электрического поля и/или горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля. В полосе частот от 30 до 1000 МГц измеряют вертикальную составляющую и/или горизонтальную составляющие напряженности электрического поля. Необходимость тех или иных измерений должна быть указана в НД на ИРП. -
ГОСТ Р 51319-99, ГОСТ Р 51320-99. Не тот ГОСТ смотрели он для оболочек, а этот ГОСТ Р 52560-2006 должОн подойти. -
Посмотрите ГОСТ 8.022, ГОСТ 8.027 и 8.401
Аналог ЕСКД у буржуев.
sha161 ответил syoma тема в Документация
Есть такая организация http://www.bsi-russia.ru/ru/About-BSI/ а на этой странице должны найти информацию, от которой можно оттолкнуться http://www.bsi-global.com/en/Shop/Shop-Pro...p;no=0&c=10 У них есть это http://www.udconline.net/index.asp Немного об этом здесь http://www.bsi-global.com/en/Standards-and...Book-catalogue/ на стр. 11 -
Если в ТУ есть требование, то необходима оценка (проверка) выполнения этого требования. В разделе ТУ "Правила приемки" указываете в каких категориях испытаний (приемосдаточные; периодические) эта оценка проводится, а в разделе "Методы контроля" - как проводить. В методе контроля (например, "Оценка выполнения требования коммутации сигналов") описываете проверку устройства. ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ: сначала ответил, потом увидел дату поста :)
ГОСТ 29157-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний ГОСТ 30378-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний Поправка от 01.07.2003 ГОСТ Р 50607-93 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний
А изначально требования к устойчивости по вибрации определены? В "числах" :). Если нет, то для себя хотя определить диапазон этих чисел (например по ГОСТ 30631-99. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации), после этого выбрать элементную базу и соответственно технические (конструкторские) решения и доказательно объяснить руководителю в чем он не прав (или наоборот, самому убедится, что он прав).
Есть еще такой ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование
