andrewkrot
408 -
Куплю AVR Dragon
andrewkrot ответил san822 тема в Куплю
5000 руб. в Москве. Пару раз включал. Если интересует - пишите в личку -
комбинаторика
andrewkrot ответил messenger тема в Математика и Физика
Я бы быстро написал программу) -
Ну допустим, ПЛИС выбрали. Кто схему разрабатывает, плату.. Сколько стоит немного обрабатывать видео?
https://studfile.net/preview/7241728/page:2/ https://www.geeksforgeeks.org/laser-diode/ https://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode
ТС нужно было достать из SFP модуля излучатель или приемник для экспериментов. А так то несомненно все правильно говорите. Например для того, чтобы сторонние модули не работали в нужной аппаратуре. И еще много для чего.
Этот модуль в обе стороны будет работать. Частоты смотрите в описании
Купить SFP модуль с нужными параметрами и оттуда изъять). И если в 2 волокна взять, то фотик(ROSA) там скорее всего будет широкополосным. Ваших 1490 должен увидеть
Для начала попробуйте тупо с выходов ROSA (PIN-TIA) подключить к входам компаратора, предварительно наверное нагрузив их на землю резисторами. Компаратор нужно подобрать по параметрам, а именно по максимальному напряжению на входах ну и по скорости переключения.
1. Наверное существуют и такие. Но обычно (в т.ч. по Вашей ссылке на Озон) они двунаправленные. То есть, если светить с той стороны где два выхода, то на противоположном конце будет их сумма. Так можно объединять несколько сигналов с разными длинами волн в одно волокно. Что произойдет в том случае, если светить двумя лазерами с одной длиной волны можете догадаться сами. Я подозреваю, что наши Китайские друзья смогут сварганить любой каприз. Вы только сформулируйте правильно что требуется. Если в гирлянде не очень много лазеров, то в принципе можно промодулировать источники допустим по частоте, а на приемной стороне применить например алгоритм Герцеля, или Фурье и выделить нужный сигнал. Но это уже аналоговый сигнал, что влечет за собой определенные трудности. Вариантов много, на то у Вас и должна быть инженерная мысль.
Ищите по словам "оптический сплиттер". возможно это то, что нужно.
С такой штукой не сталкивался, интересная штука) Про глаз здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum Если Вам нужна односторонняя передача, смотрите в сторону TOSA/ROSA
1. Я думаю, что не сможет. Если у Вас их есть, то проверить данное утверждение дело часа времени. 2. см. п. 1 )
Передающий лазер светит с определенной длиной волны. На обоих концах линии они разные должны быть. Допустим, в одном модуле лазер 1310 нм, а перед фотодиодом стоит фильтр на 1350 нм. На обратном конце линии все наоборот. Т.о. BOSA должны быть разными.
Возьмите готовые модули SFP, коих можно купить пока. С дискретными TOSA замучаетесь с настройкой, если все по-правильному делать. Я про тот чип, на который Вы ссылаетесь. Можно, конечно и на рассыпухе драйвер замутить, на паре транзисторов. Если не секрет, то где их можно "несложно купить"? По теме - 1,2 Правильно понимаете. Очень хорошо бегают в волокне, друг-дружке не мешают. На входах фотодиодов установлены соответствующие светофильтры. Чтобы на кристалл попадало излучение именно нужной длины волны. 3. Тоже верно. Но!! зависит от нужных Вам скоростей. Обычно рабочую точку излучателя выбирают на линейном участке ВАХ, не допуская полного погасания. Но если нужно передать скорости УАРТ, то можно не париться. 1 - зажечь, 0 - погасить. (Или наоборот) 4. Внутри BOSA уже установлен трансимпедансный усилитель фотодиода, выход которого сделан дифференциальным. Если скорости небольшие, можете использовать компаратор.
Вам именно технология GPON нужна, или просто хотите передать свою info точка-точка?
