ElcnU
28 -
0 ОбычныйИнформация о ElcnU
Емкостной датчик
ElcnU ответил ElcnU тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Всем спасибо, ориентировочно понятно, что делать.... -
Емкостной датчик
U=E*d U - напряжение на обкладках конденсатора (его и его изменение нужно зарегистрировать) E - электрическое поле d - расстояние между обкладками Поле создается и изменяется внешней средой, к примеру, если провести рукой в непосредственной близости от обкладок, то произойдет изменение электрического поля, что приведет к изменению напряжения на обкладках конденсатора. это не касается поставленного вопроса. взято с потолка. это не касается поставленного вопроса. :laughing: еще раз повторюсь, что нужно снять сигнал с двух электродов..... -
Емкостной датчик
Задача снять сигнал с двух электродов, которые выполнены в виде двух пластин площадью 4 кв.см. с расстоянием между ними 2 см. -
Емкостной датчик
там посути подобная задача.... только они могут еще по корреляции с опорным источниками шума определять воздействие на тот или иной электрод..... мне же нужно получить сигнал "как есть" ПС: обновил 10й пост -
Емкостной датчик
ну в общем да.... как они снимают сигнал с электродов? по сути тут задача обеспечить входное сопротивление приемника больше, чем выходное источника. Выходное сопротивление источника на 1 кГц составляет ~800МОм, ну и на 200 кГц - ~ 4МОм.... Собственно непонятки с тем, нужно ли обеспечивать какую-нибудь подтяжку электродам или же можно отправить их в свободное плавание и прямиком подключить ко входу JFET усила? Может ли возникнуть насыщение у этих электродов? если нужен шунт, то там >1ГОм ведь должно быть.... Тут еще затея в том, что нужно использовать 2 обкладки (не как в предложенных последних статьях). Снимая сигнал с двух обкладок задуману вычесть некотурую синфазную наведенку, поэтому юзается инструментальный усилитель вместо усилителя заряда, как описано в Хорвице&Хилл и в книге Analog Devices.... -
Емкостной датчик
да он не емкость преобразует. вообще целью является сделать датчик электрического поля.... в диапазоне частот 1 - 200 кГц... ну там усилить, отфильтровать, отцифровать и все такое.... со всем нормально, только вот с непосредственно с регистрацией траблы -
Емкостной датчик
усилитель на расстоянии 7-10 см.... хорошо почитаю, Спасибо. О полученных знаниях отпишусь -
Емкостной датчик
ElcnU опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Приветствую всех Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к инструментальному усилителю выполненному на трех операционных усилителях AD8671 (они малошумящие с биполярным входом). При этом с каждого входа по 1МОм увел на землю для отвода токов утечки. Есть вторая ситуация, та же схема, только вместо первых двух усилов стоит ad8512 (jfet, но с большими шумами) и входные резисторы по 1МОм убраны.... в первом случае наблюдаются высокие шумы по входу, порядка 400 мкВ в размахе, но при этом система быстро реагирует на изменения (к примеру местоположения датчиков) во-втором случае наблюдаются шумы на два порядка меньше, но и реакция на изменения какая то инертная.... Подскажите, пожалуйста, почему так отличаются шумы и отклики? -
Запуск BF537
ElcnU ответил ElcnU тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
всё стартонули. УРА!!! спасиб всем -
Запуск BF537
ElcnU опубликовал тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Приветствую! Собрали плату на BF537+2хSDRAM по 32МБ пробуем загрузиться с uart (загрузчик u-boot), осциллографом видно, что загрузчик загружается, потом происходит его старт. При старте u-boot конфигурирует память на 100МГц. На логическом анализаторе видно, что некоторое время(несколько мс) ещё идёт общение процессора с памятью, а потом всё останавливается. Только проц тактуется. Память рефрешится, если пересобрать u-boot, чтоб последний не конфигурировал эзернет. если юзать стартовый загрузчик (с blackfin.uclinux.org), то да же память не рефрешиться. ldviewer(программа для заливки u-boot на blackfin) показывает в окне ответа какието данные в hex, но понять их содержимое не удалось. тот же загрузчик стартует на adspbf537 ezlite обвязка процессора сделана по образу и подобию отладочной, только процессор поставлен с корпусом bga208, и эзер не подключён. да еще резисторные сборки по 33 Ома добавлены для согласования на стороне процессора кто-нибудь запускал bf537? или кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? -
VNC1L или SL811
ElcnU ответил Alich тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
у меня с блэкфином через DMA 460800 если они уже раз были прошиты то теперь прошивать с флэшки -
VNC1L или SL811
значит я попутал с поднятием.... -
VNC1L или SL811
а вообще прошивал? если собирал на основе VNC1L то надо прошить через COMпор писюка. на FTDI вроде прошивальщик лежал. иначе микруха сама по себе пустышка если через уарт, то ,если память не изменяет, надо CTS у VDIP поднять. при этом он должен перестать перемигиваться и должен выкинуть версию прошивки в канал. -
по умолчанию 100,вроде :) или 125 чето сам уже погнал, хотя по пдф должно вроде 125 ща u-boot пересоберём есть еще вариант написать модуль ядра...
засёк :) число тактов за определенное время спасибо, посмотрю, просто у меня там линукс стоит... стоит 2й вариант
