KOME
Свой-
23 -
0 ОбычныйИнформация о KOME
595 просмотров профиля
Измерение АЦП
KOME ответил zeltopu3 тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Лет 8 назад работал с ADS1201 - дельта-сигма модулятором с динамическим диапазоном 130дб. В даташите никаких требований по джиттеру не было. Прямой вопрос в службу TI поставил забугорников в тупик. Пришлось самому оцениванить чувствительность девайса к джиттеру - она оказалась очень низка, т.е. никаких особых требований к кварцевому генератору не предъявляется. Оценка производилась с помощью самодельного VXCO, модулируемого генератором НЧ , самодельного дельта-сигма ЦАП с уровнем гармоник -110дб и самописной программы ДПФ. Самая серьезная проблема, на мой взгляд, это выбор типа конденсаторов в антиалясинговом фильтре дельта-сигма АЦП - только NP0 или высоколинейные пленочные, иначе реализовать потенциально высокую линейность не получится. У Cristall Semiconductors было много крайне полезных AN по дельта-сигма строительству. -
Пытаюсь оживить ММС-камеру V900B1 от мегафоновских китайцев. Сделана на основе модуля ZTE MG3082 - внутри AD6720 + K5L6331CAA(память). Информации по модулям почти 0. Сайты www.ztemt.com, www.maritex.com.pl/en/shop/products/ggid/9760 Похоже, в ближайшее время зайду в тупик, подготовлю и выложу здесь отчет и обращусь за помощью к коллективному разуму.
Низковольный TOPswitch
KOME ответил GrayCat тема в Силовая Преобразовательная Техника
Делал на TOP222 источник +5V 100ma,+-12v 20ma, Uin=12....72v. При расчете количества витков обмоток принял приведенное к первичной обмотке напряжение на нагрузке равным 16в. Работает очень хорошо. Феррит 2000НМ Ш6*6. -
Лет 20 назад делал девайс для калибровки температурных криогенных датчиков. Датчики подключались по четырехпроводной схеме; для проведения самокалибровки к девайсу через дополнительные каналы четырехпроводного коммутатора подключались резисторы с2-29 0.1% разных номиналов. При использовании 12-ти битного АЦП на основе 594ПА1 с опорой КС191Ф, программируемого инструментальногусилителя на ОУ LM317A, ключей 564КП1 погрешность девайса составила 0.1% с учетом самокалибровки, но без учета погрешности калибровочных резисторов (калибровочные резисторы дополнительно калибровались прибором Щ31) в диапазоне 100ом-200ком.
усилитель на 100 КГц 0.01 мкв
KOME ответил vhlshik тема в Вопросы аналоговой техники
Вообще-то 24-разрядные дельта сигма АЦП та еще штучка. Если у Вас нет опыта работы с ними, то лучше использовать компрессор или МАРУ(что практически то же самое). -
В классических геофизических станциях для расширения динамического диапазона без увеличения разрядности АЦП применяется МАРУ(мгновенная АРУ). Включается последовательно несколько усилителей с фиксированными и одинаковыми Ку и с эффективной защитой от перегрузки, исключающей насыщение. В момент выборки к УВХ подключают последний неперегруженный усилитель. Поскольку требования к относительной точности и линейности в Вашем случае не высоки, возможно это решение проблемы. -
M25P05-A 512 Kbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface от ST Microelectronics
Использую OPA2228 в связке с ADS1201 от BURR-BROWN + цифровой фильтр на ADSP2186 для геофизики. Дин. диапазон не хуже 120 дб. Есть очень хорошие программируемые усилители (и недорогие) CS3301 и CS3302 от CIRRUS LOGIC. -
Основная проблема- динамический диапазон. Если частота входного сигнала достаточно стабильна, то можно попробовать перенести сигнал вниз по частоте с помощью синхронного детектора на КМОП ключах, работающего на частоте выше или ниже частоты сигнала, затем отфильтровать разностную частоту пассивным фильтром и оцифровать 24-разрядным дельта-сигма АЦП. Обратите внимание на продукцию BURR-BROWN. Синхронный детектор должен быть дифференциальным. -
UC384x
KOME ответил KA_ru тема в Силовая Преобразовательная Техника
Так там все несложно... u384x.pdf -
Эх, молодежь... Вот смотрю datasheet AD578(9). INTERNAL REFERENCE Voltage 10.000 ± 100 mV Drift ±12 ppm/°C, ±20 ppm/°C max TEMPERATURE COEFFICIENTS Gain ±15 ppm/°C typ ±30 ppm/°C max Unipolar Offset ±3 ppm/°C ±10 ppm/°C max Bipolar Offset ±8 ppm/°C typ ±20 ppm/°C max POWER SUPPLY SENSITIVITY +15 V ± 10% 0.005%/%∆VS max –15 V ± 10% 0.005%/%∆VS max +5 V ± 10% 0.005%/%∆VS max TRANSFER CHARACTERISTICS Gain Error ±0.1% FSR, ±0.25% FSR max Unipolar Offset ±0.1% FSR, ±0.25% FSR max Bipolar Error ±0.1% FSR, ±0.25% FSR max Linearity Error, 25°C ±1/2 LSB max TMIN to TMAX ±3/4 LSB Внимательно посмотрите на эти цифры и вспомните КАК работает АЦП последовательного приближения. Видно, что температурная погрешность Gain на 2/3 определяется погрешностью Vref и на 1/3(оставшуюся)- ЦАПом. И т.д. и т.п. <{POST_SNAPBACK}> Ерунду написал. В общем на постоянном токе Vin=((Vref+dVref)/(GAIN+dGAIN))*(Nout/Nmax)+-(Voffcomp+-dVoffcomp)+-Vinl+-Vdnl
Скорее всего обощенный класс точности будет равен сумме классов точности. А корень квадратный даст Вам только лишь мат. ожидание, да и то если распределение погрешностей нормальное(что в реальной жизни далеко не факт).
Слишком мало исходной информации для дельного совета. 1. Диапазон интересующих частот. 2. Сопротивление источника сигнала. 3. Примерный спектр сигнала. 4. Наличие, спектр, уровень, характер(продольные, поперечные) помех. 5. Динамический диапазон 120дб - мнгновенный или полный (т.е. можно ли использовать программируемый усилитель). И еще, точность лучше задавать в процентах. -
Так ведь так оно и происходит, то есть слетает именно память программ, или я неверно понял автора темы? <{POST_SNAPBACK}> Была такая проблема с AVR2313, когда на входы MISO, MOSI, SCK при активном ресете поступали импульсные сигналы. В программе эти выводы использовались как входы. Но что интересно, глючных контроллеров было не более 10%; также была замечена привязка к номеру партии. Общее количество устройств -250.
