vhlshik
Свой-
174 -
0 ОбычныйИнформация о vhlshik
- День рождения 04.05.1978
Сайт
1 790 просмотров профиля
проблемка с SG6848
vhlshik ответил vhlshik тема в Силовая Преобразовательная Техника
Транзистор по датащиту подключен через 100 ом, т.е. ток - 0.15А макс. Доп. блокировочный я поставил на всякий случай - он над микросхемой сверху, на минимальном расстоянии. Я тоже думал, что-то подобное по неисправности, но если посадить вход ОС на землю, должен по идее включаться "green mode" - идти импульсы малой скважности с пониженной частотой. Этого я тоже не наблюдаю. Сейчас попробую что будет при напряжении ~2-3 Вольта. Да, похоже, вы правы, Когда снизил напряжение на 2м выводе, запустилась, Спасибо! -
проблемка с SG6848
Больших токов в схеме пока нет. Непосредственно на питании повесил кондер 0.1 - не помогает. В аналогичных БП парой мм и не пахнет, но работает.. вот навскидку: -
проблемка с SG6848
vhlshik опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Подскажите, может кто сталкивался. Самодельный обратноход на SG6848. Подаю внешнее питание 20Вольт, стабильное. SG стартует, работает примерно 40 мс и потом молчит. После отключения питания - история повторяется. Все номиналы - по датащиту. Вход сенса тока на земле. Ключ и трансформатор не запитаны. Напряжения в норме. на входе ОС (2вывод) - 4.8 вольт. Возможен ли брак в партии? У 2 штук одинаковые симптомы. -
Бесплатного хранилища нет. Если у вас нет подписки на ieeexplore или подобного, просмотрите абстракты и напишите, я попробую достать
Высвечивание - случайный процесс, и пички конечно есть. rudy_b прав. но для данного применения это не имеет особого значения.
На NaI обычно начинают выделять импульсы из наложений, когда ооочень надо учесть побольше импульсов при больших загрузках на NaI это > 100К. Можете глянуть труды последних 2-3 конференций NSS/MIC. Вкратце алгоритм (насколько я помню): наложение сравнивается с суммой, каждый элемент которой - это эталонный импульс (в данном случае от NaI) с неизвестной амплитудой и дискретной сдвижкой по времени. далее неизвестные коэффициенты находятся методом наименьшего квадратичного отклонения например. NaI не разделяет нейтроны и гамма. Сечение как по тепловым, так и по быстрым нейтронам мало
LPC2368 CCLK от RTC
vhlshik опубликовал тема в ARM, 32bit
У меня возникла проблемма - не могу запустить проц от осциллятора RTC Отлаживаюсь в IAR - при входе в функцию main PLL уже разрешен и подключен (PLLE=PLLC=1) Пытаюсь отсоединить его, чтоб изменить параметры - и проц улетает. Тот же самый код на отладочной плате с подключенным основным осциллятором работает нормально Подскажите, как корректно настроить PLL -
разводка платы
vhlshik ответил vhlshik тема в Предлагаю работу
Спасибо за предложения. Человека взяли -
разводка платы
vhlshik опубликовал тема в Предлагаю работу
Уважаемые профи! Возьмется ли кто-нибудь развести несложную плату (8-канальный АЦП (LVDS) + FPGA + 2 контроллера + мелочевка). Схема в DXD. Основная часть деталей с cellaми есть в библиотеке. Просьба писать предложения сюда или в личку (сколько хотите и в каком виде, как обмениваться информацией и т.д.) -
копирование платы полностью
vhlshik опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Сделал я в expedition маленькую плату, сдал герберы в производство, а они там не могут несколько плат на один шаблон загнать. подскажите, можно ли в expedition такое сделать, и если нет, то чем тогда воспользоваться? все, спасибо, уже показали, как это делать в cam350 -
ага, спасибо. по второму вопросу я уже подсмотрел на мегратеке странно, но SUPPLY_RENAME и SUPPLY_PIN нет в описании атрибутов DxD, только пару слов в CDB Flow Reference.
у меня пара вопросов: 1. по DxD2005. чем можно объяснить, что аттрибут SIGNAL на символе не перетирается атрибутом SIGNAL на компоненте? При экспорте через СDB в экспедишн на соответствующих ногах остаются цепи, указанные в символе. 2. Вроде в EE2007.2 должен импортировать проекты DxD, сделанные под 2005 версией, но не через CDB. Как это сделать?
вот еще проблема возникла: в DX пакаджер обновляет схему, добавляя атрибут part_number к символам. можно это заблокировать? Команда аinvis не помогает - действует только в течение сеанса работы и не влияет, например, на DXPDF.
cy7c68001 в синхронном режим с внешним клоком
vhlshik опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
подскажите, что может быть - cy7c68001 в асинхронном режиме работает отлично, но для увеличения скорости пробую переключить ее в синхронный режим (IFCONFIG=0х02). При этом, в фифо записывается только последнее из записанных в burst цикле слов. Такое впечатление, что в в синхронный режим она и не перешла, хотя IFCONFIG читается как 0х02 -
понял, спасибо
