Nixon 4 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Release Notes Собственно отсюда ставить http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6.10/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо. Убило сразу: Limitations: * Windows only ... дальше не читал ( http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6...leasenotes.html ) А я-то наивно подумал, что гигант сделал движение в сторону Линуха... Ну и ладно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazhdaniil 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба походу прикрыли лавочку. не качает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ATLab 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) · Жалоба походу прикрыли лавочку. не качает. Только что запустил закачку с http://eclipse-update.iar.com/ Все нормально скачалось. P.S. Тыкать надо в (zip file) Изменено 19 мая, 2011 пользователем ATLab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oman 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба а не подскажите как установить для полного нуба в эклипсе =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Собственно подскажите как дебажить и не для полного нуба! Установил плагины с указанного урла и поставил 6.10 иар. Собрал проект из исходников для 5.50 иара. Все собралось. Собственно хотелось бы теперь подебажить jlink-ом!!! Есть инструкция в сети как это сделать? подскажите плиз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 · Жалоба Плагины прикрутились, компилируется, но при попытке отладки истошно кричит о том, что не удалось запустить С-SPY debugger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) · Жалоба to artur_off: у вас после установки плагинов в менюшке "Debug Configurations" появилась какая то специфическая конфигурация для иара? Или же там надо настраивать стандартную конфигурацию "C/C++ Application"? Изменено 27 мая, 2011 пользователем kostyan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Конфигурацию для ИАР надо выбрать. Заходим в Debug Configurations, выбираем С/С++ Application и щелкаем по ней два раза, появится новая отладочная конфигурация. Далее в этой конфигурации внизу есть следующее "Using ........ Select other". Жмете на Select other и там выбираете IAR C-SPY. Если объяснил мутновато, то позже выложу скриншоты :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Спасибо, я нашел. Сейчас при запуске дебага ловлю ошибку: An error occurred while launching the debugger. org.eclipse.core.runtime.CoreException: An exception occurred while starting the C-SPY debugger: Failed to start debug server (caused by Failed to setup transport layer.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба У меня точно такая ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Никто не знает как в окне C-SPY Live watch в eclipse регулировать время обновления? Или хотя-бы где хранит С-SPY настройки по умолчанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба to =F8=: Как я понял у вас таки получилось дебажить из еклипса? Не поделитесь успехом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба to =F8=: Как я понял у вас таки получилось дебажить из еклипса? Не поделитесь успехом? А в чем собственно проблема? Отладка поддерживается в IARовских плагинах для eclipse начиная с версии 6.20. Для загрузки плагина Help->Install New Software -> Add, в строке location пишем "http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6.21/" жмем OK и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Не могу изменить "Build directory" в настройках проекта (Project -> Properties -> C/C++ Build). Параметр не активен. Кто-нибудь знает как его можно активировать? Т.е. хочется что бы название конфигурации и папка для билда были независимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
