dmitrp 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Начал разбираться с 3D. Почитал книгу Сабунина. Но там про 3D очень не много. Насколько я понял есть 3D по кнопке включить 3D (3) и есть через инструмент из старых версий. Просмотр трехмерного вида. По умолчанию, если включить 3D, то получается голая плата. Если включить 3D из старых версий, то кое какие компаненты появляются, но не всегда правильно. Например на моей плате микросхемы перевернуты на 90гр. Откуда она их берет непонятно и как их подключить. Есть модели в STEP. Нашел и подключил, как написано в книге Сабунина двухконтактный разъем. Он проявился только в новом 3D. В старом 3D - прямоугольник. Вообщем осталось масса вопросов. Как правильно делать. Можно ли использовать в старом 3D Step модели и как. И где бы почитать. И лучше на русском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Немного прояснилось из этой статьи http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Начал разбираться с 3D. Почитал книгу Сабунина. Но там про 3D очень не много. Насколько я понял есть 3D по кнопке включить 3D (3) и есть через инструмент из старых версий. Просмотр трехмерного вида. По умолчанию, если включить 3D, то получается голая плата. Если включить 3D из старых версий, то кое какие компаненты появляются, но не всегда правильно. Например на моей плате микросхемы перевернуты на 90гр. Откуда она их берет непонятно и как их подключить. В старом 3D модели берет из библиотеки с расширением pcb3dlib, по умолчанию, если совпадают имена берет из родной default.pcb3dlib. Есть модели в STEP. Нашел и подключил, как написано в книге Сабунина двухконтактный разъем. Он проявился только в новом 3D. В старом 3D - прямоугольник. Вообщем осталось масса вопросов. Как правильно делать. Можно ли использовать в старом 3D Step модели и как. И где бы почитать. И лучше на русском. Настоятельно рекомендую остановиться на Step, и забыть про старый вариант! К тому же судя по картинкам двигаетесь в правильном направлении! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Настоятельно рекомендую остановиться на Step, и забыть про старый вариант! К тому же судя по картинкам двигаетесь в правильном направлении! Насколько я понял можно создать библиотеку PCB3DLIB из элементов Step и дальшее ее использовать в старой версии. Для новой версии нужно иметь совмещенную библиотеку Footprint и 3D моделей в Step. Стандартной ее вроде нет. Нужно все делать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Насколько я понял можно создать библиотеку PCB3DLIB из элементов Step и дальшее ее использовать в старой версии. это неудобно! Для новой версии нужно иметь совмещенную библиотеку Footprint и 3D моделей в Step. Стандартной ее вроде нет. Нужно все делать самому. Это очень просто реализуется! модели можно в интернете найти, например на сайте 3dcontentcentral.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Нужно все делать самому. Всегда все нужно делать самому модели можно в интернете найти, например на сайте 3dcontentcentral.com лучше на сайтах производителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Всегда все нужно делать самому лучше на сайтах производителей Про 3dcontentcentral.com я знаю. Хороший сайт. Насчет всегда все самому. Тут можно поспорить. Я бы с удовольствием скачал библиотеки с 3D хотя бы резисторов и конденсаторов. Изменено 22 февраля, 2010 пользователем dmitrp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Про 3dcontentcentral.com я знаю. Хороший сайт. Сайт то хороший, но для практического использования не пригоден. Если у Вас получится использовать, сообщите Насчет всегда все самому. Тут можно поспорить. Я бы с удовольствием скачал библиотеки с 3D хотя бы резисторов и конденсаторов. Да я с неменьшим удовольствием скачал и использовал бы то, что уже нарисовано другими :)) Резисторы и конденсаторы не нужно степ подгружать. Их нужно рисовать прямо в AD выдавливанием. Это проще на порядок. Впридачу СТЕП будет занимать много места в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Сайт то хороший, но для практического использования не пригоден. Если у Вас получится использовать, сообщите Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал. To dmitrp. Если интересует, могу скинуть свою библиотеку резисторов и конденсаторов с 3D моделями. Правда она еще нуждается в доработке, но основные футпринты и 3D модели к ним есть. Вроде еще на сайте Molex есть 3D модели их разъемов, но все забываю посмотреть. Изменено 22 февраля, 2010 пользователем artur_off Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал. To dmitrp. Если интересует, могу скинуть свою библиотеку резисторов и конденсаторов с 3D моделями. Правда она еще нуждается в доработке, но основные футпринты и 3D модели к ним есть. Большое спасибо. Кидайте на dmitrp{}mail.ru Резисторы и конденсаторы не нужно степ подгружать. Их нужно рисовать прямо в AD выдавливанием. Это проще на порядок. Впридачу СТЕП будет занимать много места в библиотеке. Еще бы понять, как делается выдавливание. В книге Сабунина вроде этого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Еще бы понять, как делается выдавливание. В книге Сабунина вроде этого нет. Я вам еще проще подскажу способ: для стандартных компонентов: C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\Pcb там все 3D прорисовано если же самому рисовать то Tools\Manage 3D Body... или что то в этом роде. там все интуитивно понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал. Тоже там зарегистрирован и кое-что скачиваю. К сожалению там сложноватая система поиска. Точнее поиск там работает, но иногда найти нужный компонент сложнее чем нарисовать его с нуля. Сейчас осваиваю SolidWorks - действительно рисуется все на раз-два-три. Со сложными компонентами нужно повозиться, но простые, типа SOIC'а, резистора, светодиода - дело пяти минут. Вроде еще на сайте Molex есть 3D модели их разъемов, но все забываю посмотреть. Но там не все разъемы, которые могут потребоваться. А вообще - как раз крупные изготовители разъемов чаще всего размещают 3Д-модели для скачивания (WAGO, Amphenol и др.). если же самому рисовать то Tools\Manage 3D Body... или что то в этом роде. там все интуитивно понятно Не все понятно инутитивно. Не помешает инструкция для освоения данного инструмента. Другое дело, что в SW модели рисуются намного удобнее, быстрее и точнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба в SW модели рисуются намного удобнее, быстрее и точнее. Соглашусь только с тем, что точнее. Остальное достаточно спорно. Гораздо быстрее указать в самом альтиуме: "Этот контур выдавить на 1 мм", чем грузить солид, рисовать по размерам, экспорт в степ, импорт из степа в альтиум.... И главное, (который раз повторюсь) это размер базы со степ элементами. База из 40-50 футпринтов, из которых ~20% соединители, весит 10Мб!!! Сохранение базы идет секунды 3! Это все из собственного опыта. Не помешает инструкция для освоения данного инструмента. Если действительно необходимо, могу написать в 2-х словах. Вот только до клавиатуры добраться. (Сейчас за которой сижу, пробел не работает. эта жесть...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба Другое дело, что в SW модели рисуются намного удобнее, быстрее и точнее. +150 :) Например корпус TQFP-100 создается в SW за 5-10 минут. И это реальный вид микросхемы, а не жалкое подобие ее в виде кубика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба Гораздо быстрее указать в самом альтиуме: "Этот контур выдавить на 1 мм", чем грузить солид, рисовать по размерам, экспорт в степ, импорт из степа в альтиум....Грузится, конечно, долго и памяти кушает немеряно, зато, при правильной постановке руки рисуется только так. А пользование встроенными инструментами AD подразумевает не просто выдавливание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
