Поставил, работает.
Пока заметил интересный момент - но ноуте с gma видео 3D теперь работает корректно, без всяких артефактов, я как то жаловался уже по этому поводу.
Поставил, работает.
Из этого форума, как минимум 10-15 замечаний было отослано разработчикам, многие из них били услышаны! Кто участвовал в тех обсуждениях (уровенем выше), тот наверняка заметил! Спасибо всем кто искал и сейчас ищет и, главное, сообщает о каких либо некорректностях и неудобных элементах, такимми темпами скоро в Altium Designer скоро будет всех все устраивать=)
Кстати по поводу 3D работа вообще значительно облегчилась! И систему не так вешает и работает быстрее! По тестам Altium многие элементы выполняются от 5 до 20 раз быстрее и во столько же раз меньше грузят ПК...
Да, насчет скорости в 3D я заметил. Очень существенно быстрее. И это на ноуте. Вечером поставлю на нормальный компьютер, потестю...
Насчет 3D да я тоже заметил. Еще заметил что стали быстрее заливаться полигоны. Особенно когда их штук 10 и делаешь перезаливку сразу всех. При этом еще окошко такое стало появлятся с кнопкой Cancel.
Ай молодцы! Убрали из кода пустые циклы и все завертелось :)
А что либ так мало ?
галочку при установке не пропускаем
Теперь Winter 09 доступен и в России!
Новые возможности выпуска Winter 09 смотрите на странице ЗАО "НПП"РОДНИК" !
По вопросам приобретения или обновления предыдущих версий обращайтесь к менеджерам родника:
Телефоны: 8 (499) 613-7001; 8 (499) 613-2688
Факс: 8 (499) 317-9754
http://www.rodnik.ru
не проще цену написать прямо здесь, что бы отсечь бесполезные звонки
Много новых чудных и нужных правил. Это порадовало. :)
А я токо все их описал, ан нате опять надо будет
3D припампасы конечно хорошо, но это не главное
Сразу наткнулся на то, что не смог увеличить размер шрифта для Designator по умолчанию( в Preferences). Т.е. поменять размер можно, если сохранить новые параметры в файл. Но при рисовании схемы размер шрифта меняется на 10-ку. В летней версии этого не наблюдалось. Проверил на двух компьютерах. И View3D от Qualecad для летней версии не устанавливается на зимнюю. А если скопировать файлы вручную (что прокатывало для Summer), то при запуске Altium мгновенно выгружается без всяких ошибок. С View3D все понятно-жду новой версии, а вот с размером шрифта- хотелось бы услышать подтверждение или опровержение. :05:
12 стоит и работает.
Странно.Еще раз перепроверил-все то же. У меня Win XP sp3 32bit rus.
Изменено пользователем Veteran
...не смог увеличить размер шрифта для Designator по умолчанию( в Preferences).
Подтверждаю ! У меня наблюдается таже картина в Winter 09 : как только достал компонент из библиотеки и положил на лист - шрифт сразу же становится в default на 10-ку. При чем галочка Allow Sinchronization With Library также сама включается, хотя перед этим я ее снял ...
В Summer 08 теже операции работают как надо - шрифт изменяется на выбранный мною размер.
