SeriouSerg 0 13 декабря, 2006 Опубликовано 13 декабря, 2006 · Жалоба Уважаемые коллеги! Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R. Возможности uSAM-R: - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B); - Термодатчик DS18B20 (Rev. B); - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; - JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1; Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро" Дополнительные вопросы в личку или аську. P.S. Размещено с разрешения модератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба И где же цены и возможности по доставке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба И где же цены и возможности по доставке? В ближайшее время опубликую цены и сроки поставки. Если срочно - в аську или СМС на трубку (номер в профиле). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kitsok 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B); - Термодатчик DS18B20 (Rev. B); - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; Т.е. ни JTAG, ни RS-232? Какая же это альтернатива Olimex'у? ;) Это-ж сколько нужно внешнего барахла понавесить, чтоб можно было хотя-бы отлаживаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Это-ж сколько нужно внешнего барахла понавесить, чтоб можно было хотя-бы отлаживаться? 1 хидер (20 или 14 пин) и 5 резисторов. Много? А RS232 на SAM7-H64 тоже нет, впрочем как и всего остального. Какая же это альтернатива Olimex'у? ;) Почитайте назначение uSAM-R, на оф. сайте и сравните feature-list. uSAM-R дает возможность опробовать 4 технологии окромя самой ARM, что будет очень полезным для новичка. (и не только). Немногие начинающие армоводы используют JTAG, да и прикрутить его к этой плате 5 минут работы. JTAG и 2 RS-232 (один из которых DBGU) есть на полнофункциональной ЕК uSAM-II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex03 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба ...Немногие начинающие армоводы используют JTAG... ИМХО JTAG на таких девайсах д.б. первый разъём, а вот на серийных устройствах он уже может и не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Коллеги, прошу все замечания и пожелания направлять на мыло support{зверушка}orion-micro.ru Я обязательно их рассмотрю и, возможно, в будущих ревизиях они будут учтены. JTAG добавлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Решение по JTAG найдено. Ввиду довольно высокой плотности нет возможности разместить 20пин JTAG на плате, поэтому с ревизией (B.1) будем поставлять переходник Standard 20-PIN -> uSAM 10pin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба В конце 2006 года читаем Отладочная платформа uTItan-C2k Основа - МК фирмы Texas Instruments TMS320F2812 Выпуск запланирован на I-й квартал 2006г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kitsok 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба 1 хидер (20 или 14 пин) и 5 резисторов. Много? Предлагаете на МГТФе мне эти резисторы повесить, или доп. плату развести с пятью резисторами? Для начинающих? А RS232 на SAM7-H64 тоже нет, впрочем как и всего остального. Почитайте назначение uSAM-R, на оф. сайте и сравните feature-list. uSAM-R дает возможность опробовать 4 технологии окромя самой ARM, что будет очень полезным для новичка. (и не только). Немногие начинающие армоводы используют JTAG, да и прикрутить его к этой плате 5 минут работы. JTAG и 2 RS-232 (один из которых DBGU) есть на полнофункциональной ЕК uSAM-II Не очень понимаю, как можно что-то опробовать на плате без JTAG... По-моему, прямая дорога этой плате - в серийные изделия, но уж никак не для старта новичкам. Я вот - начинающий армовод. Как мне без JTAG хоть что-то понять в собственной прошивке - ума не приложу. Фсе, флейм закончил ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeriouSerg 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба Предлагаете на МГТФе мне эти резисторы повесить, или доп. плату развести с пятью резисторами? Для начинающих? Фсе, флейм закончил ;) Попрошу не провоцировать флейм. Начинающему армоводу труда не составит 5 резиков SMD на макетку поместить, а вот начинающему электронщику может и составит. Как я понимаю в электронике Вы не новичок, тогда зачем эти реплики? Проблема с JTAG уже решена. В конце 2006 года читаем Отладочная платформа uTItan-C2k Основа - МК фирмы Texas Instruments TMS320F2812 Выпуск запланирован на I-й квартал 2006г. Работы ведутся полным ходом. Спасибо, что заметили ошибку :cheers: , выпуск в 2007 конечно же :) в начале 2006-го организации еще не существовало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба 2SeriouSerg не обижайтесь, но имхо сильно совком отдает: http://www.orion-micro.ru/page.php?10 лежачий кварц, лежачий трехвыводной стабилизатор (прикрученный винтом), какие то нелепые dc-разъемы вместо клемников, выводные светодиоды, винты вместо резиновых ножек... в любом случае успехов, попробуйте предложить в Терру, они готовы любую отладку продавать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба лежачий трехвыводной стабилизатор (прикрученный винтом) Стабилизатор вроде обычный, без винта. Это "винт-вместо-ножки". А в остальном критика имхо справедлива. И джамперов многовато, можно наверное было DIP-переключатели сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба ага, про джамперы теже хотел вякнуть, но потом передумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба Попрошу не провоцировать флейм. Начинающему армоводу труда не составит 5 резиков SMD на макетку поместить, а вот начинающему электронщику может и составит. Как я понимаю в электронике Вы не новичок, тогда зачем эти реплики? Вы выпускаете платку практически аналогичную SAM7-H64 уже вполне состоявшейся фирмы. Поэтому начинающему армоводу вполне естественно было бы услышать преимущества вашего изделия, и они должны быть весомые. Пока же я вижу следущее: -дороже -нет стандартного JTAG -миниUSB вместо нормального +наличие SerialFlash Если бы было 2 вариана поставки: дешевый без флеша(что надо -допаяешь сам) и полный, то это было бы интереснее. OFF. Наши коммерсанты стали хорошо продавать только когда научились очень четко отвечать на вопрос:"У нас уже есть 18 типов весов, почему я должен брать ваши?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
