Hexel 0 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Добрый день! Помогите разобраться в алгоритме работы корректора для 3-х фазной сети с активным мостом. Я уже какое-то время вывожу диаграммы, читаю интернет, но все равно не могу разобраться в некоторых вопросах. Например топология Для выдерживания коэф. мощности например 0,98, ток каждой фазы должен повторять фазное напряжение (относительно нейтрали)? Без подключения нейтрали такое возможно? Какой формы будут напряжения относительно общего провода по приведенной схеме? Может быть есть готовая статья с описанием такого алгоритма / формы токов и напряжений? Пока что у меня нет конкретного понимания, как будут измеряться напряжения фаз при работе транзисторов (без прямого пути к общему проводу). Скажу сразу что проект больше образовательный, но применяться будет в реальном преобразователе на 30кВт. Пусть, Uвх = 380В+-10%. Каждый каскад корректора будет как минимум из двух фаз (дросселей), управление чисто программное, готовый чип не требуется. Я не надеюсь, что такой чип существует. Прототип буду собирать на небольшую мощность, все же детали дорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба ток каждой фазы должен повторять фазное напряжение (относительно нейтрали)?Да.Без подключения нейтрали такое возможно?Скорее всего да но по какой то другой схеме. Вот тут может есть ответы: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72323 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день! Например топология Странная топология, т.к. работает только с одной полярностью тока. Или это только кажется? :rolleyes: Хотя, сумма токов фаз в трёхфазной системе "треугольник" должна быть равна 0, но всё равно чего-то тут не хватает, может быть диодов параллельных ключам (если, конечно их нет встроенных в ключи) . Изменено 10 мая, 2018 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба проект больше образовательный Ну так надо было пообразовываться сперва, повыбирать приемлемое, например: https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/upl...sent_310512.pdf Там и Ваша халява рассмотрена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Для выдерживания коэф. мощности например 0,98, ток каждой фазы должен повторять фазное напряжение (относительно нейтрали)? Без подключения нейтрали такое возможно? Можно и без нейтрали. Можно без корректора. Если КМ устроит 0,95 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба нищеброд Ну да, очевидное решение. а как в LTSpice посчитать КМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Если КМ устроит 0,95 . Тогда на оставшиеся 0,05 нужно всего-то некое маленькое подравнивающее устройство :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба можно поступить проще - 5% THD скидывать в сеть соседу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Ну да, очевидное решение. а как в LTSpice посчитать КМ? 1. Измеряешь реальную мощность Pr забираемую из первичного источника V1 . 2. Измеряешь действующий ток Irms потребляемый нагрузкой. 3. Определяешь коэффициент мощности Km=Pr/(V1*Irms) для V1 указывается действующее значение напряжения. Взято на форуме Володина. Пример. КМ=2818,6Вт/(13,442Ах220В)=0,95312 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) · Жалоба 1. Измеряешь реальную мощность Pr забираемую из первичного источника V1 . 2. Измеряешь действующий ток Irms потребляемый нагрузкой. 3. Определяешь коэффициент мощности Km=Pr/(V1*Irms) для V1 указывается действующее значение напряжения. Взято на форуме Володина. КМ=2818,6Вт/(13,442Ах220В)=0,95312 Всё круто!!.. Тестером, который всегда под рукой, измеряем ток потребления, вольтметром напряжение. А вот с измерением "забираемой" мощности немножечко напряг.. Не находите? Изменено 11 мая, 2018 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба А вот с измерением "забираемой" мощности немножечко напряг.. Не находите? Если ставить задачу измерить (а не вычислить), то можно "тестером, который всегда под рукой", измерить мощность в нагрузке, прибавить потери в проводах и диодах, и применить метод высшей арифметики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 · Жалоба очевидное решение Получается, Вы не знали, что такое вентильный выпрямитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 1 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) · Жалоба 3ф. активный выпрямитель - это инвертор тока. Он формирует на выходе (так, которая в сеть подключена) фазный ток с частотой, равной частоте сети и заданной фазой. Варьируя фазой, варьируешь коэффициентом мощности. Варьируя амплитудой тока, управляешь потреблением выпрямителя и, как результат, выпрямленным напряжением. пс. Чтобы все это работало, надо чтобы на выходе выпрямителя напряжение было больше, чем амплитудной сетевое, иначе транзисторы не будут открывать. Поэтому обычно делают блок предварительного заряда звена постоянного тока, а после того, как условие выполнено включают непосредственно выпрямитель. Система управления - такая же, как в частотниках: 2 канала управления. Первый канал содержит главный контур - контур выпрямленного напряжения с ПИ-регулятором и подчиненный контур - контур активного тока с ПИ-регулятором тока. Второй канал содержит только один контур - контур реактивного тока с ПИ-регулятором. Этот канал отвечает за регулирование коэффициента мощности: если поставишь ток намагничивания =0, то коэффициент мощности соотв.1. Все. Изменено 20 мая, 2018 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба somebody111 Согласен, но такая теория в равной мере относится и к однофазному. Меня интересует более подробно сам процесс преобразования. Наиболее понятно он описан в ссылке от MegaVolt, где принимается, что в каждый момент времени напряжение одной из фаз равно нулю, т. к. имеет наименьший потенциал. Конечно, это справедливо только в случае постоянного (непрерывного) входного тока. Такой ток как раз и обеспечивается корректором мощности, так что тут все сходится. Гораздо более интересный вопрос, как это реализуется. Вот например форма фазных напряжений, которые "видит" схема управления, подключенная к общему проводу, минусу моста. И самое интересное. Если к каждой фазе применить алгоритм, описанный somebody111, получу ли я синусный ток в каждой из них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 1 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) · Жалоба В приложении описание. Делал 200кВт - работает.Есть особенности в синхронизации с сетью, если она плохая, но это детали. В статье делали через фапч, я -по своему(когда сеть проседает/есть коммутационные провалы от работающего рядом тиристорного, вся синхронизация с фапчем разваливается и ничего не сделаешь, кроме как выкинуть). Можно сделать без векторки через релейные регуляторы тока. Быстродействие -выше, но налаживать на месте сложнее ___________________.pdf Изменено 22 мая, 2018 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
