tyty 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Не получается использовать BUF634 на частотах выше 10 MHz на 50 ом нагрузку, пробовал также рекомендации TI, Op Amp with single discrete bipolar transistor output drive (TIDU017) та же картинка при увеличении частотоы. Эксперимент с BUF634 показал 100% совпадение результата с симулятором. Может кто подскажет простое решение? Будет нужна только одна частота т.е. неравномерность характеристики не важна, нужна амплитуда 6-7в на нагрузке 50 ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба а чего ему усиливать? Gain RL = 100 Ω, VO = ±10 V 0.85 0.93 V/V он же буфер, а не усилитель а ещё там есть нога сужения полосы пропускания, у вас она где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба При чём здесь буфер, когда прекрасно видно, что U2 неприемлемо медленный для этой задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Скорость нарастания сигнала на выходе определяет. Нужен буфер с большой скоростью. Можно посчитать, с какой минимальной. В дополнение к выходному току. Да, правильно - не буфер здесь виноват, а усилитель перед ним. У него скорость нарастания недостаточная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Вы правы, затупил, у буфера 2000V/us а у THS4631 1000V/us не хватает для 40 Mhz чтоб 7 вольт амплитуду получить. На 15 вольт питания не так много быстрых операционников, пошел искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Лапчатый 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Вы правы, затупил, у буфера 2000V/us а у THS4631 1000V/us не хватает для 40 Mhz чтоб 7 вольт амплитуду получить. На 15 вольт питания не так много быстрых операционников, пошел искать. Мне кажется, с большой вероятностью можно найти требуемый операционник у Analog Devices. www.analog.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Заказал 5 образцов ths3491 у TI.COM там на первой странице datasheet как раз то что мне надо изображено, в симуляторе все как надо работает, но в продаже этих опереционников пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба THS3091 должен подойти и без буфера. Один, если устроят некоторые искажения, либо два в параллель. См страницу 35 документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба THS3091 должен подойти и без буфера. Один, если устроят некоторые искажения, либо два в параллель. См страницу 35 документации. Да уменно так и хочу, только THS3491 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyty 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба THS3491 две штуки паралельно сигнал без искажений, по амплитуде с запасом на 50 ом нагрузке. Все оказалось просто. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем tyty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
