Лапчатый
    7
320 просмотров профиля
  1. Кстати, это режим весьма полезен, если на плате несколько одинаковых узлов, топология которых тоже должна быть одинакова.
  2. Пассивные фильтры тоже имеют паразитные полосы пропускания, вызванные паразитными параметрами элементов.
  3. Мне кажется, с большой вероятностью можно найти требуемый операционник у Analog Devices. www.analog.com
  4. Мне кажется, для подобных операций предназначен режим, который включается Edit -> Circuit Move and Copy. Включаем режим, выделяем мышом требуемый кусок платы. Задаём точку привязки (Select Reference Point). Нажимаем правую кнопку мыша и выбираем Move. Двигаем за точку привязки в нужное место, отпускаем. Жмём F12, чтобы завершить режим Circuit Move and Copy.
  5. Сомнительно, что хоть какой-нибудь изготовитель возьмётся делать такую структуру. Вроде как количество металлических слоёв должно быть чётным, потому что многослойные печатные платы получаются путём склеивания двухслойных с прокладками (prepreg) между ними. В Вашем случае необходимо использовать многослойные (multilayer) подложки. Если мне склероз не изменяет, TLines -> Multilayer. Или, может быть, TLines->MLines. Для четырёхслойной платы дырка будет состоять из трёх via: со слоя 1 на слой 2, с 2 на 3 и с 3 на 4. При необходимости в соответствующих слоях добавить "пятачки" (pads) и освобождения от меди. Всё это - библиотечные элементы из того же раздела библиотеки про многослойные платы.
