DSIoffe 2 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба нужно добавить &, чтобы пользоваться клавиатурой. тогда пусть их хоть 50 наборов будет. Жмем D-T-<Ваша буква> Спасибо! Здорово. Вот только я не нашёл в AD средства добавить этот &. Пытался добавить, а оно ставит в выпадающем списке восклицательный знак в кружочке и говорит, что такой набор уже есть. Пришлось лезть FAR-ом в файл layerset. Иначе нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Спасибо! Здорово. Вот только я не нашёл в AD средства добавить этот &. Пытался добавить, а оно ставит в выпадающем списке восклицательный знак в кружочке и говорит, что такой набор уже есть. Пришлось лезть FAR-ом в файл layerset. Иначе нельзя? Добавляется в текст в названии. Будет подсвечиваться буква, перед которой & стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Добавляется в текст в названии. Будет подсвечиваться буква, перед которой & стоит Что-то у меня это выглядит совсем иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Что-то у меня это выглядит совсем иначе. Видимо фишка 18 версии. проблема в том, что & стоит в начале текста. Попробуйте перед ним что-нибудь поставить, тогда ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Видимо фишка 18 версии. проблема в том, что & стоит в начале текста. Попробуйте перед ним что-нибудь поставить, тогда ок Да ладно, всё равно проще и быстрее экспортировать наборы слоёв в файл *.layerset и поправить его руками, он текстовый :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Да ладно, всё равно проще и быстрее экспортировать наборы слоёв в файл *.layerset и поправить его руками, он текстовый :) как вариант. во всяком случае пришедшие с pcb из предыдущих версий работают без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Картинки ничего не дают. Нужно смотреть проект с правилами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба У меня и моих коллег отвратительно работает hug and push при разводке проводников в 18 версии. Многие проводники не может растолкать, просто упирается, некоторые расталкивает. Только у нас такая проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Logkill 0 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба Справа верху "шестеренка" Дальше найдете куда идти Чтобы появилось панель Library в настройках System/Advanced (справа внизу кнопка) Там поставьте флаг напротив соответсвующей строки "Воспользуемся кнопкой и настроим Altium Nexus. Отметим, что большинство настроек остались в неизменном виде и подробно описаны в [1]. Однако часть существенно изменилась, поэтому приведем те, настройки, поиск которых затруднен, или требуется другие способы ух установки. Много устаревших и редко используемых параметров исключены. Часть скрыты. Но если вы хотите все же их использовать или настроить то следует использовать кнопку Preference >> System >>Advanced. (рис.3.). Отметим несколько из них, оставив остальные для самостоятельного изучения: Как и в [1] настоятельно рекомендую увеличить число операций, которые можно отменить в редакторе PCB (PCB.UndoStackSize) и редакторе схем (Schematic.UndoStackSize). Для редактора условных графических отображений увеличьте размер листа, если не хватает размера по умолчанию (Schematic.SchLib.SheetSizeX и Schematic.SchLib.SheetSizeY). Если вам удобно работать с панелью Library, включите возможность ее отображения в этой настройке (Legaly.LibraryPanel). Рис. 3. Редко используемые и устаревшие настройки. " Добрый день, версия Altium 18.1.7, при попытке присоединиться к Vault, альтиум выводит такое сообщение: Altium Designer no longer supports the connection to an-premise Altium Vault. You will need to separately install and use Altium NEXUS client. Означает ли это что альтиум больше не поддерживает Vault? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба Все правильно. Нужен Nexus, если подключится хотите к своему vault К Vault от Altium (база библиотек и шаблонов) 18 подключается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Logkill 0 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Владимир, спасибо за ответ. Возможно ли подключение AD18 к NEXUS серверу? Или придется покупать связку NEXUS Client + Server ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Обратитесь к диллеру. 1. вам по идее должны сменить тип лицензии (возможно нужно доплатить). AD 18 тогда не нужен (хотя сам по себе он должен работать). Нужен только Nexus. В этом случае вы получите доступ к своему Vault. 2. Если лицензия на Vault уже есть -- ее не надо покупать. По идее должно цеплять. Но просветить в вопросе и подключить могут только диллеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzusan 0 4 августа, 2018 Опубликовано 4 августа, 2018 · Жалоба Как отключить режим контуров и вернуться к стандартному отображению? Полчаса уже не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 августа, 2018 Опубликовано 4 августа, 2018 · Жалоба 3. Как отключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
