Trashy_2 1 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Приспичило третьего циклона поколупать, а облом вышел: не поддерживается. Это надо старый квартус инсталить 13,1 или можно как то, 15 дополнить? На компе сейчас с ключом стоит, легальный апдейт провернуть можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Из новых версий САПРа изымают поддержку старых семейств. Это обычная практика. Поэтому, видимо, только downgrade. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Можно компилировать под 4 а заливать в 3, битстрим подходит. Но у 4 IO пинов чють меньше, некоторые пины использовать не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Можно компилировать под 4 а заливать в 3, битстрим подходит. Но у 4 IO пинов чють меньше, некоторые пины использовать не получится. Я в шоке. До этого всегда считал что даже в рамках одного семейства чуть отличающаяся ПЛИС уже не имеет совместимого битстрима... Какие модели так совместимы, хотя бы один пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Какие модели так совместимы, хотя бы один пример. На одну и ту-же плату ставим EP3C10E144C8N и EP4CE6E22C8N, все работает.(если помещается) С 10LP та-же история, я уже пробовал под него компилировать а зашивать в 3, то-же работает. Изменено 2 августа, 2017 пользователем umarsohod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба На одну и ту-же плату ставим EP3C10E144C8N и EP4CE6E22C8N, все работает.(если помещается) С 10LP та-же история, я уже пробовал под него компилировать а зашивать в 3, то-же работает. Есть ли официальные какие-то документы на эту тему? Чтоб вот битстрим от Cyclone 10LP шился в Cyclone 3 и это гарантировалось что будет работать. А как же тайминги? Я ведь доверчивый, и если это шутка, то признаю - поверил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба 2 AVR Официально таких документов альтера вам точно никогда не даст :laughing: но такая информация напрашивается после детального ознакомления с 3-4 семействами. Чтобы сошлись тайминги - это опять же в документы на семейства - сравнивать параметры ;) Проблемы совместимости битстрима вытекают из закрытости формата этих самых битстримов, но опять же - такую информацию вам альтера никогда не даст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Есть ли официальные какие-то документы на эту тему? У них одинаковый DEVCE ID. А на счет таймингов, с3 из этой компании самый быстрый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба На одну и ту-же плату ставим EP3C10E144C8N и EP4CE6E22C8N, все работает.(если помещается) С 10LP та-же история, я уже пробовал под него компилировать а зашивать в 3, то-же работает. Бугага! Скорее всего вам просто во втором случае EP3C10E144C8N пришли перемаркированные под якобы EP4CE6E22C8N. Сейчас это сплошь и рядом, просто эпидемия какая-то, мошенников развелось как грязи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IL-76 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба У них действительно есть совпадения между разными семействами, то ли в ID, то ли в битстримах. Это даже в СигналТапе или Программере видно при работе, если обратить внимание на определяемый Device. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 (изменено) · Жалоба имел возможность убедится, что битстрим для EP4CE22E22I7N прекрасно заливался и все работало в EP3C25E144I7N (вместо обыно применявшегося четвертого циклона для проверки запаял третий). С 10LP та-же история, я уже пробовал под него компилировать а зашивать в 3, то-же работает. Я нечто подобное и подозревал, то так окажется... Еще на момент рекламы с "сильно уменьтшенным потреблением и улучшенным быстродействоем", кои отличались в пределах пяти процентов... Изменено 4 августа, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Бугага! Скорее всего вам просто во втором случае EP3C10E144C8N пришли перемаркированные под якобы EP4CE6E22C8N. Сейчас это сплошь и рядом, просто эпидемия какая-то, мошенников развелось как грязи. А какой смысл перемаркировывать дорогой кристалл под дешевый ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба А какой смысл перемаркировывать дорогой кристалл под дешевый ? Маркетинг скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
