man1 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Добрый день , подскажите плз есть задача управлять контроллером посредством кнопки удаленной от него на примерно 100м. На стороне кнопки никаких радиотеталей не должно быть. Возникает проблема наводки на таких длинных проводах и ложных срабатываний , поэтому я искал возможные решения этой проблемы и нашел схему "токовой петли" и немного ее упростил. Посмотрите плз будет ли эта схема работать. NSI45020 это источник тока на 20ма "выход" это выход на микроконтроллер светодиод и транзистор в круге это оптопара. Буду рад конструктивной критике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Буду рад конструктивной критике. Будет, но схема у вас уж больно упрощенная. При отпущенной кнопке к светодиоду оказываются подсоединенными никуда не подключенные концы стометрового провода. Лучше посмотрите вот этот документ и сделайте выводы: http://www.kron.com.ua/conv/docs/T232-CL20%20S%20V4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Будет, но схема у вас уж больно упрощенная. При отпущенной кнопке к светодиоду оказываются подсоединенными никуда не подключенные концы стометрового провода. Лучше посмотрите вот этот документ и сделайте выводы: http://www.kron.com.ua/conv/docs/T232-CL20%20S%20V4.pdf Спасибо за ссылку почитал, но у них немного не то, если , например , брать приемник, то в их схеме у него на другом конце передатчик , который задает ток. У меня на одном конце приемник и передатчик , а на другом банальная кнопка. К ней не возможно приделать схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба я бы оиспользовал реле и 24В. наводки точно не прокатят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinc_func 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Такая схема с длинной линией яляется длинной антенной помимо всего. Традиционно с таких входов я "сливаю" наводки конденсаторами (1000пФ 1.5кВ) на землю (тип земли - Шасси), чтобы наводка не заходила в малосигнальную часть схемы и не сливалась на малосигнальную землю. При желании транзистор оптопары можно зашунтировать конденсатором, и входной логический элемент взять с триггером Шмитта если актуальна дифференциальная наводка. Изменено 5 июня, 2012 пользователем sinc_func Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Я бы ещё светодиод оптопары зашунтировал резистором в несколько кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Если сопротивление линии < 50 Ом. Кнопку можно поставить нормально замкнутую, размыкающуюся при нажатии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Если сопротивление линии < 50 Ом. Кнопку можно поставить нормально замкнутую, размыкающуюся при нажатии. Спасибо, только не совсем понял, при разомкнутой кнопке ток идет через светодиод оптопары, при замкнутой он идет параллельно через две цепи : светодиод и резистор, разделяясь пропорционально их сопротивлениям. Или нужно взять сопротивление достаточно маленькое по сравнению с сопротивлением диода , чтобы весь основной ток шел через него , а не светодиод. Светодиод не загорится и все будет ОК. Правильно понял? Еще хотел спросить , есть ли спец микросхемы для управления длинной линии , приминимые в моем случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба Что бы при замкнутой кнопке не было тока через светодиод, нужно чтобы U линии < U открывания светодиода (примерно 1V). При токе 20мА линия должна быть < 50 Ом (1V/0.02A) Про спец. м/с для такой схемы я не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st232bd 0 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба Я бы ещё светодиод оптопары зашунтировал резистором в несколько кОм. лучше большой ёмкостью и тригер Шмидта на выходе оптрона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба Я применял такое решение. Управление сварочным аппаратом. Провода от кнопки шли радом 3 метра со сварочным рукавом, далее 80 метров до управляющего блока. Проблем не было отмечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба ...управлять контроллером посредством кнопки удаленной от него на примерно 100м.... имхо Даже для пром. зоны - 100 метров не так много, чтоб городить огород. На мой скромный взгляд - достаточно ограничителей уровней со стороны МК и программной фильтрации состояния. Если хочется извратов - можно кодировать замыкаемый сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба Я применял такое решение. Управление сварочным аппаратом. Провода от кнопки шли радом 3 метра со сварочным рукавом, далее 80 метров до управляющего блока. Проблем не было отмечено. У меня к кнопке питание тянуть нет возможности , вся помехозащищенная часть должна быть со стороны устройства на плате. Провода уже все проложены. На расстоянии ~100м только два провода которые можно замыкать. За схему большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба У меня к кнопке питание тянуть нет возможности , вся помехозащищенная часть должна быть со стороны устройства на плате. Провода уже все проложены. На расстоянии ~100м только два провода которые можно замыкать. За схему большое спасибо! А на схеме к кнопке и идут два провода. Все остальное рядом с оптроном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба достаточно ограничителей уровней со стороны МК и программной фильтрации состояния Да, только ограничитель в единственном числе, между проводами кнопки, и пара резисторов — на подтяжку и вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
