Fox_Sanchez 1 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день! Есть задача - вращать пробу в дифрактометре. Кювета весит несколько десятков грамм, крутится на подшипниках без какого-либо ощутимого сопротивления. Делает 1 оборот за 2 секунды. Сейчас там работает редукторный моторчик постоянного тока. Все хорошо кроме издаваемого им звука - очень он громкий и противный. Чем бы заменить этот мотор? Шаговик не подходит - вибрация там недопустима (порошок в пробе начинает шевелиться). Большой маховик на вал не надеть. Могут ли BLDC моторчики крутиться так медленно? Или вообще какой-нибудь очень маленький синхронный 3-фазный моторчик? Сложность управления пока не обсуждаем, это все решаемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Чем бы заменить этот мотор? Шаговик не подходит - вибрация там недопустима (порошок в пробе начинает шевелиться). Большой маховик на вал не надеть. Могут ли BLDC моторчики крутиться так медленно? Или вообще какой-нибудь очень маленький синхронный 3-фазный моторчик? BLDC на 6, 12 полюсов потребуют настолько низкого напряжения и настолько маленькой скважности ШИМ-а, что с ним не справятся обычные драйверы. Они просто будут молчать. Нужен BLDC с редуктором где-то 1:50. Но дешевые редукторы также будут шуметь. Реально без редуктора на такой скорости запустить обычный 3-х фазный асинхронник на 220 В, абсолютно не будет шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Чем бы заменить этот мотор? Шаговик не подходит - вибрация там недопустима (порошок в пробе начинает шевелиться). А в микрошаговом режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Хочется решить задачу без редуктора. Все они шумят. А в микрошаговом режиме? Пробовали разные шаговики и драйверы - все равно вибрируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Пробовали разные шаговики и драйверы - все равно вибрируют.Даже двигатели от стрелок приборных панелей авто? В них ротор делает оборот за 6 полных шага и встроен редуктор 1:180, при микрошаге 1:5 дискретность перемещения конца стрелки длиной около 60 мм на глаз не заметна (на катринке стрелка короче): Еще в некоторых приборных панелях применяются двухобмоточные логометры, у них угол поворота стрелки зависит от отношения тока в обмотках. Управляются и те и другие прямо выходами 5-вольтового контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба у trinamic в драйверах шаговиков были какие-то фичи, stealth chop вроде, которые вибрации уменьшают за счёт хитрой ОС по току. и если часть оси между двигателем и кюветой заменить куском резинового шланга вибрации заметно погасятся. ну и можно наверное взять любой малошумный двигатель с нормальными оборотами и сделать передачу небольшого момента тупо на вязкости воздуха просто из двух круглых пластин на небольшом расстоянии (дохлый hdd распотрошить), заодно и вибрации полностью уберутся. ну или просто два вентилятора, один дует на другой это если врашение нужно абы какое - лишь бы вращалось, без регулировки оборотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Возьмите моторчик из микроволновой печи, тот, который тарелку крутит. Или же обычный DC мотор в сборе с редуктором, типа такого: http://be.farnell.com/crouzet-automation/8...crfnonsku=false Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба - двухфазный асинхронный двигатель с полым ротором АД-25ВР с редуктором, 1 Вт; - двухфазный асинхронный двигатель ДИД-0.1ТА...ДИД-1.0ТА с редуктором (0.1-1.0 Вт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба может допилить старый кассетный аудиоплеер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день! Есть задача - вращать пробу в дифрактометре. Кювета весит несколько десятков грамм, крутится на подшипниках без какого-либо ощутимого сопротивления. Делает 1 оборот за 2 секунды. Сейчас там работает редукторный моторчик постоянного тока. Все хорошо кроме издаваемого им звука - очень он громкий и противный. Это моторчик шумит или редуктор? https://www.youtube.com/watch?v=ox4_WgA9wUs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Пробовали разные шаговики и драйверы - все равно вибрируют. на шаговики можно чисто синусы подавать, без всяких дискрет от шага - тогда должно подойти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexr22b 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день! Есть задача - вращать пробу в дифрактометре. Кювета весит несколько десятков грамм, крутится на подшипниках без какого-либо ощутимого сопротивления. Делает 1 оборот за 2 секунды. Сейчас там работает редукторный моторчик постоянного тока. Все хорошо кроме издаваемого им звука - очень он громкий и противный. Direct drive brushless motors: https://www.youtube.com/watch?v=v6mTSXFFo6g https://www.youtube.com/watch?v=9_8Kb_fXRrU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба на шаговики можно чисто синусы подавать, без всяких дискрет от шага - тогда должно подойти пробовал, всё равно есть вибрация. Даже с 5-фазными движками и динамической коррекцией формы питающего тока или напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Многополюсный BLDC привода тонвала видеомагнитофона или аналоговой видеокамеры ( там размеры меньше). Двигатели привода дискеты от 3 дюймового дисковода, но там не все двигатели можно разобрать норамально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Большой маховик на вал не надеть в порядке бреда предложу гидропередачу =) то есть мелкий шаговик врашает в воде ротор, создается водоворотик, ну и на поверхности кювета. P.S. в таком случае можно обойтись и тихим аквариумным насосом вместо шаговика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
