alexunder 4 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба в порядке бреда предложу гидропередачу =) Тогда уж на основе давления света (эффект Лебедева) :) Только автору следует дифрактометр в вакуум поместить ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Хочется решить задачу без редуктора. Все они шумят. Пробовали разные шаговики и драйверы - все равно вибрируют. У меня при идеально чистом синусоидальном ШИМ с микроконтроллера на самодельный мост при малых оборотах не шумели ни шаговые, ни BLDC для вертолётиков. Не думаю, что стандартные драйверы оптимизируют под бесшумность на малых оборотах, а моторчики очень чувствительны к качеству ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба У меня при идеально чистом синусоидальном ШИМ с микроконтроллера на самодельный мост при малых оборотах не шумели ни шаговые, ни BLDC для вертолётиков. Не думаю, что стандартные драйверы оптимизируют под бесшумность на малых оборотах, а моторчики очень чувствительны к качеству ШИМ. а у меня при питании шаговика от ШИМ даже при остановленном вращении зашкаливал датчик угловой скорости, для которого колебания на частоте 40 кГц - вполне различимый сигнал. Пришлось ставить усилители постоянного тока. PS датчик угловой скорости с разрешением 0,01 градуса в час и максимальной скоростью 30 градусов в секунду :) PPS понятие "бесшумность" и "плавность вращения" у всех разные. Изменено 27 апреля, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба а у меня при питании шаговика от ШИМ даже при остановленном вращении зашкаливал датчик угловой скорости, для которого колебания на частоте 40 кГц - вполне различимый сигнал. Пришлось ставить усилители постоянного тока. PS датчик угловой скорости с разрешением 0,01 градуса в час и максимальной скоростью 30 градусов в секунду :) PPS понятие "бесшумность" и "плавность вращения" у всех разные. Странно, если взять, для примера, вот такой - http://motion.schneider-electric.com/products/nema23.html, момент силы удержания 64 H*cm, момент инерции 0.18 kg*cm*cm, то ускорение от момента силы удержания составит 64/0.18*100 = 35556 рад/сек/сек. А угловое ускорение, достатое для зашкаливания вашего датчика должно составлять на частоте 40кГц: 40000*2*pi*0.5 - 125664 рад/сек/сек. Притом, что амплитуда колебаний тока будет раз в 10 меньше тока удержания. Хотя поставить LC фильтр для подавления ультразвуковых колебаний может потребоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 6 мая, 2017 Опубликовано 6 мая, 2017 · Жалоба Я делал прокрутку картины (это такие специальные картины , я для конкретно Арчимбольдо) с помощью дс двигателя с редуктором и тросика GT2 с шестеренками, как в 3d принтере или в струйниках. Плавнее некуда, даже профессиоанальные художники не докапывались, а у них глаз-алмаз острее любого спектрометра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
