_alex__ 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Вместо второго слоя часто используют проволочные перемычки из ряда фиксированых длин. Какие автотрассировщики позволяют вместо второго слоя вставлять перемычки на незанятых участках платы(на стороне монтажа компонентов)? Как именно автротрассировать такие платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба В Pulsonix перемычки проводами (но не фиксированной длинны), изолированными и нет, нативно поддерживаются с первых версий. Для них есть отдельный тип слоёв. Полагаю автотрассировщик тоже должен использовать эти слои (не проверял никогда). Попробуйте посмотреть в его доках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба PADS умеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба PADS умеет А Altium и Cadence не умеют такого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба А Altium и Cadence не умеют такого?Сомневаюсь, что организация, купившая Альтиум, будет экономить стоимость второго слоя меди, но при этом тратить гораздо большие деньги на ручную нарезку и монтаж проволочных перемычек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Jumper Wire Auto Insertion for PCB assembly: https://www.youtube.com/watch?v=eQ6ref1-ZSQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Как именно автротрассировать такие платы? Еще в PCAD я правилами минимизировал дорожки на одной стороне. Авторазводил, вручную спрямлял дорожки до перемычек, где надо еще дорисовывал и запускал авторазводку заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Какие автотрассировщики позволяют вместо второго слоя вставлять перемычки на незанятых участках платы(на стороне монтажа компонентов)? Попробуйте TopoR: полагаю, для однослойных плат – это самый эффективный инструмент уже потому, что он обеспечивает минимум перемычек. В документации есть раздел “О работе с однослойными платами”. Если что-то все-таки будет непонятно, обращайтесь (готова сделать ролик с разводкой Вашей платы). Изменено 4 июля, 2017 пользователем maple Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Сомневаюсь, что организация, купившая Альтиум, будет экономить стоимость второго слоя меди Платы для экстремальных условий, авиации, армии, часто требуют однослойного исполнения. Правда с перемычками там тоже сложно, т.к. иногда обратную сторону просто нельзя использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Платы для экстремальных условий, авиации, армии, часто требуют однослойного исполнения. Правда с перемычками там тоже сложно, т.к. иногда обратную сторону просто нельзя использовать. Не вижу препятствий делать SMT площадки для перемычек. А если их сделать в виде широкой ленты с концами типа gullwing и уложить в ленту или в трей, то можно ставить станком и паять в печке. (правда я такой изврат на практике не встречал :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Сомневаюсь, что организация, купившая Альтиум, будет экономить стоимость второго слоя меди, но при этом тратить гораздо большие деньги на ручную нарезку и монтаж проволочных перемычек. Неужели забыли как делалась бытовая техника? Односторонние платы с выштампованными отверстиями под выводы и перемычки, которые ставились автоматом как и выводные резисторы. И тиражи были явно такие, что и десятки альтиумов купят не напрягаясь. Вопрос, конечно, целесообразно ли где-то это делать сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
