hik 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Доброго дня всем! Имеется дисплей 63х43мм. Необходимо сделать равномерную подсветку. 1. Какие светодиоды лучше брать для этой задачи, с узким углом или широким? 2. Подсветка снизу или сбоку? 3. Какие материалы необходимы? Где купить для серии? По последнему вопросу, разобрал японский дисплей и ужаснулся: Подсветка сбоку светит в бутерброд из 5 пластин (фото по порядку): 1. белый пластик явно с хорошей отражающей поверхностью (отражатель?) 2. что-то похожее на оргстекло только имеет клиновидную форму, рифленую поверхность с двух сторон (я так понимаю для рассеивания) 3. матовый прозрачный пластик (думаю работает как фильтр) 4. какая-то линза, тонкая как лист, с одной стороны имеет зеркальную поверхность! 5. еще одна матовая платина. Неужели все настолько должно быть сложно? Сам не конструктор, материалов не знаю где смотреть, куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Неужели все настолько должно быть сложно? Сам не конструктор, материалов не знаю где смотреть, куда копать? Купите фонарик. Будет "просто". Уберите все "сложное" - будет просто, но хреново. Выбор за Вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Доброго дня всем! Имеется дисплей 63х43мм. Необходимо сделать равномерную подсветку. 3. Какие материалы необходимы? Где купить для серии? может вы изобретаете велосипед и ваш индикатор не предназначен для работы с подсветкой? и уж в серию такое пускать.. выясните сначала тип - на отражение или на просвет.. попробуйте в melt.com.ru обратиться (для задней подсветки может сгодится пластинка подсветки от tic149 и подобных) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба может вы изобретаете велосипед и ваш индикатор не предназначен для работы с подсветкой? и уж в серию такое пускать.. выясните сначала тип - на отражение или на просвет.. попробуйте в melt.com.ru обратиться (для задней подсветки может сгодится пластинка подсветки от tic149 и подобных) Да спасибо за наводку. Действительно данный тип подсветки мне не подойдет. Дисплей работает на отражение. Правда легче не стало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Venice 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба В японцы или в китайцы Вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Интересная тема и как раз сейчас для меня актуальная. Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета. Пока поставил под дисплей покрытое матом оргсекло толщиной 4 мм и размером чуть больше видимой области, с торцов по ширким сторонам в шахматном порядке расположил светящие вбок светодиоды (размер 1 * 2.1 мм). Со светодиодами промахнулся - 250 милликанделл явно мало, более яркие пока не приехали. Итог: светящиеся пятна вокруг светодиодов, стекло освещается неравномерно. Какие будут предложения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета. Какие будут предложения? попробуйте списаться с тем же мелтом - http://www.melt.com.ru/zhk-indikatory-na-zakaz.html у вас явная заказнуха, может их заинтересует чисто изготовление подсветки.. янтарную они делают.. конструктивно это выглядит как пластинка молочного цвета, с пупырками (чтобы по плате не ездила) и парой контактов из гетинакса - неравномерностей (для размера tic149) не заметил.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Может кто знает где можно купить Micro-Lens Film? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Какие будут предложения? Взять прозрачное оргстекло , вместо матового, насверлить углублений Ф4 мм квадратно-гнездовым порядком. Снизу белый отражающий пластик, сверху несколько слоев (по вкусу) матовой пленки. Примерно так выглядит подсветка 40" ТВ Самсунг. Хотя шаг углублений , возможно , переменный (для равномерной подсветки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Не нужно ничего сверлить. Сергей, ищи акрил для лайтбоксов с боковой подсветкой (он анизотропный - при подсветке в торец свет излучается всей плоскостью). Марок много, на вскидку PLEXIGLAS GS1002 или PLEXIGLAS EndLighten. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо, обязательно поищу. А где искать? У рекламщиков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба А где искать? У рекламщиков? Спроси в Kviller-е, прямо напротив вас, я когда-то у них брал пленки и поликарбонат. Правда на сайте такая экзотика не числится, при громадном выборе других сортов огстекла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба 2 Сергей Борщ - кроме вышеуказанных марок поищи у себя еще BARLO LUMINA CAST, российский ПЛАЗКРИЛ или китайский QUINN CAST LUMINA. Искать лучше конечно у рекламщиков. А, чуть не забыл - для повышения качества светоотдачи торцы должны быть обязательно плоскими, без искривлений (особенно на малых толщинах - соразмерных со светодиодом). Поэтому после резки нужна шлифовка. Под противоположную излучающей плоскости достаточно положить и плотно прижать белый ватман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john197300 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба А где искать? Подойдут световоды от битых ЖК матриц. 15дм и 17дм "тонкие" имеют небольшую толщину световода, и найти это можно в любой мастерской по бытовухе/ТВ. От матриц же и подложку использовать можно, и дифракционные пленки Если в НН, то могу отдать такое, бесплатно Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Линь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
