bingo 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Добрый день, коллеги. Интересует принцип работы ручного манометра для измерения внутри-глазного давления (ч/з веко глаза). Что используется в качестве сенсора и какие принципы заложены в работу прибора? Заранее благодарю за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Видел только один способ: на открытый глаз ставят грузик и по пятну контакта определяют давление (давление равно весу, деленному на площадь контакта). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Извиняюсь за опечатку. Правильно - тонометр внутри-глазного давления. Чтобы приблизить к теме: http://www.finehealth.ru/tvgd/ Измеряет ч/з веко глаза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Давят импульсом сжатого воздуха, диаметр пятна измеряют скорее всего простейшим линейным датчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Давят импульсом сжатого воздуха, диаметр пятна измеряют скорее всего простейшим линейным датчиком. сжатым воздухом вроде не на веко давят, а прямо на глазное яблоко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Естественно на яблоко — смотришь в прибор, там ровно по центру на чёрном фоне красная метка, затем оттуда дует короткий пшик и из аппарата сразу вылезает бумажка с результатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба также, как проверяем давление в шине велосипеда. Прощупываем внутреннюю камеру, которая под давлением, через шину. . . . . какие принципы заложены в работу прибора? . . . Шток "подпружинен" и уперт в тензодатчик. Когда шток зайдет на определенное расстояние за упорное кольцо, прибор говорит пи-пи, и показания тензодатчика фиксируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Естественно на яблоко... а ТС, насколько я понял, интересует измерение через веко: Измеряет ч/з веко глаза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Еще вот такой прибор есть http://intelmed.ru/product/tonometr-icare-home/ Устройство оснащается легким наконечником, ударяющимся в центр роговицы, предоставляет информацию о внутриглазном давлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Тут дело такое... Конечно, можно придумать разнообразные способы и методики... И, даже, прежде чем разрабатывать, подложить под них некую теоретическую основу... Но, в конечном итоге, все будет решаться при сравнительных (клинических) испытаниях вашего метода. При сопоставлении его результатов с общепринятыми ("стандартными") методиками... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Тут дело такое... Конечно, можно придумать разнообразные способы и методики... И, даже, прежде чем разрабатывать, подложить под них некую теоретическую основу... Но, в конечном итоге, все будет решаться при сравнительных (клинических) испытаниях вашего метода. При сопоставлении его результатов с общепринятыми ("стандартными") методиками... ;) Вряд ли кто-то будет оспаривать Ваш тезис. В противном случае получить медицинский сертификат для прибора очень затруднительно! Но, вопрос то конкретный. Есть медицинский прибор (см.ссылку выше). Работает он ч/з веко. Какой сенсор и какие принципы у таких приборов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Ну, не хотите читать, - читайте инструкцию на Ваш девайс, там все расписано :) Принцип измерения ТВГД-02 основан на одновременном использовании двух типов измерительного воздействия - статического и динамического. Оба воздействия осуществляются на глаз через веко штоком вибратора (рис. 1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Ну, не хотите читать, - читайте инструкцию на Ваш девайс, там все расписано :) Принцип измерения ТВГД-02 основан на одновременном использовании двух типов измерительного воздействия - статического и динамического. Оба воздействия осуществляются на глаз через веко штоком вибратора (рис. 1). Спасибо за помощь! Теперь я уже два раза прочитал эту малоинформативную фразу: на сайте и у Вас :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Теперь я уже два раза прочитал эту малоинформативную фразу: на сайте и у Вас вероятнее всего латретий :rolleyes: прав и там тензодатчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Теперь я уже два раза прочитал эту малоинформативную фразу: на сайте и у Вас "Та ГАля балувана". "Дуже . . . . . . балувана" :) Принцип действия тонометров основан на динамическом измерении внутриглазного дав- ления (далее – ВГД), заключающемся в регистрации частоты собственных колебаний оболочек глаза (склеры и роговицы). Перед измерением ВГД шток тонометров через веко устанавливается на глаз пациента. Возбуждение колебаний осуществляется коротким электромагнитным импульсом, воздействую- щим на шток. Перемещение штока передается на глаз через веко в виде кратковременного воздей- ствия, которое возбуждает собственные колебания оболочек глаза. С увеличением ВГД увеличива- ется жесткость роговицы и склеры глаза, что обуславливает увеличение частоты собственных ко- лебаний. Преобразование механических колебаний оболочек глаза в электрический сигнал осуще- ствляется электромагнитной системой тонометров, конструктивно связанной со штоком. ps - думаю что замер делается на основе нескольких "исходных" разной физ. природы, и вся "кухня" заложена в алгоритме обсчета этих данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
