Метценгерштейн 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Кто подскажет, можно ли заменить при питании 3,3В указанный МК? Надо тот же AVR, чтобы частота была побольше и питалась от 3,3. Чтобы плату не переразводить. Может если с минимальной переделкой кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба На сколько я знаю, под ваши требования у Atmel ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Кто подскажет, можно ли заменить при питании 3,3В указанный МК? Надо тот же AVR, чтобы частота была побольше и питалась от 3,3. Чтобы плату не переразводить. Может если с минимальной переделкой кода. Частота больше нужна для алгоритма или интерфейсов? Однажды переписал алгоритм с Си на асм, так необходимая частота Atmega48 упала с теоретической и недостижимой 40МГц до реальных 10МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба не хвататет скорости прорисовки дисплея пиксельного. Вывод попиксельно. С Си на АСМ переписали и частота упала! в 4 раза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба не хвататет скорости прорисовки дисплея пиксельного. Вывод попиксельно.Дисплей медленный? Или интерфейс между дисплеем и контроллером медленный? Или контроллер медленно вычисляет параметры пиксилей? С Си на АСМ переписали и частота упала! в 4 раза? Скорее там упали требования к производительности железа для выполнения задачи (т.е программы). Вот у Вас mega128L а бывает mega128 без L? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Без разницы, что L что не L всё равно при питании 3.3В частота максимально возможная = 8МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба не хвататет скорости прорисовки дисплея пиксельного. Вывод попиксельно. С Си на АСМ переписали и частота упала! в 4 раза? Ничего удивительного в этом нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Без разницы, что L что не L всё равно при питании 3.3В частота максимально возможная = 8МГц А разве не L может работать от 3.3В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба А разве не L может работать от 3.3В ? А - может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба А - может Ну да, и частота может быть аж 10,66 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Ну да, и частота может быть аж 10,66 MHz Точно! 8 там при 2.7В оказывается! Всегда думал, что от 3.3В и 8МГц начинается всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба С Си на АСМ переписали и частота упала! в 4 раза? Требования к частоте упали в 4 раза. Алгоритм стал укладываться на 10МГц - поставили 12МГц на 3.6В и ещё плюшек в алгоритм добавили. Написано на асемблере было всё, а не вставки - т.к. часть алгоритма крутилось в прерывании, а часть нет - и регистры в прерывании не сохранялись, просто часть регистров использовала основная программа - а часть прерывания. В каком-то компиляторе Си можно было запретить использование одного регистра - но тут нужно было больше и разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Всегда считал что СИ для МК это зло! Требования к частоте упали в 4 раза. Алгоритм стал укладываться на 10МГц - поставили 12МГц на 3.6В и ещё плюшек в алгоритм добавили. Странно, почему не слышно упёртых "сишников"? Которые, скорее всего, скажут что Вы просто не умеете языком СИ пользоваться поэтому и такой эффект при переходе на ассемблер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Всегда считал что СИ для МК это зло! Странно, почему не слышно упёртых "сишников"? Которые, скорее всего, скажут что Вы просто не умеете языком СИ пользоваться поэтому и такой эффект при переходе на ассемблер. Не надо провоцировать здесь очередной холивар на тему "Си против ассемблера". Нет и не будет здесь однозначной победы. Попробуйте, проверьте. Но, ИМХО, четырёхкратный прирост производительности - это... ну очень частный случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Пробовали генератор вместо резонатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
