Reboot_s 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Исходная ситуация: Был у меня блок питания, маломощный такой, но с регулировкой напряжения. Сожгли. Вот дошли до него руки, собрал схему с регулировкой напряжения от 1 до 20 В на ОУ LM358 и на 500 мА. Все работает, только печатную плату сделать. Но как известно, ОУ LM358 - для общего применения и сдвоенный. Один ОУ у меня задействован, второй нет. Жалко. ТЗ: Придумать функцию, для которой можна было бы применить ОУ. Измерение тока не предлагать, не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба как компаратор в схеме защиты.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба заменить опер на LM321 и вопрос отпадет как класс :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерос 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 (изменено) · Жалоба Жалости на 0.22? (15руб.!) :blink: Отпили и продай... :santa2: Изменено 11 января, 2007 пользователем Валерос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reboot_s 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Не смешно. Сегодня ОУ, завтра что похлеще, я не в Москве живу, у меня курерская почта раз в неделю приезжает) За идею с компаратором спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Не смешно. Сегодня ОУ, завтра что похлеще, я не в Москве живу, у меня курерская почта раз в неделю приезжает) За идею с компаратором спасибо) Сделать регулируемый источник тока 0-500ма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Моргать светодиодом на морде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reboot_s 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Источник тока не пойдет, места мало. Впихнуть просто не куда. А вот зачем мигать светодиодом на морде?) Светодиод, который показывает наличие напряжения сети присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба А вот зачем мигать светодиодом на морде?) незнаю:) как индикатор сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergVZ 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Забабахать ограничитель тока, а не тупую защиту на компараторе. Много места не займет: выход ОУ, мерящего ток, и транзистор, шунтирующий опорное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба А как на счет простенького генератора меандра на 1 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reboot_s 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Забабахать ограничитель тока, а не тупую защиту на компараторе. Много места не займет: выход ОУ, мерящего ток, и транзистор, шунтирующий опорное напряжение. Хорошо, только вопрос - ток мерять каким способом? Как обычно делают, ставить последовательный низкомный резистор и замерять падение напряжение на нем? На счет генератора мне идея нравится, сделаю ее, если больше ничего другого не подойдет. Хотя это все таки блок питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergVZ 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Хорошо, только вопрос - ток мерять каким способом? Как обычно делают, ставить последовательный низкомный резистор и замерять падение напряжение на нем? Это самый простой и дешевый способ.:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба На счет генератора мне идея нравится, сделаю ее, если больше ничего другого не подойдет. Хотя это все таки блок питания Иногда полезно иметь что-то такое, что еще и не загромождает стол. А еще можно модулировать от него выход БП, добавив кнопку "грязное питание". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
