Перейти к содержанию
При освоении Ментора в общем и IOD в частности возникают всякие мелкие, неприятные вопросы, которые отнимают колоссальное количество рабочего времени. Поэтому вынужден задавать на этом форуме глупые (наверное) вопросы.
Разбирался в ПДФ по IOD DF2004_IOD2004_V3.2bworkbook_rus.pdf. Основы работы понятны (но хотелось бы побольше информации), но не могу сделать завершающий этап, а именно экспорт в DC. При попытке создать символ и схему Generate>Symbol with Schematic, выдает: Schematic udate failed:
I/O Designer was unable to load the specified design C:\...\...\BLpro.prj
В чем может быть дело?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Где можно взять документацию по IOD?
Может, у Вас есть какие-то ПДФы... Важна любая информация!
Ссылка на сообщение
последовательность создания:
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/IOD_DV_PCB.swf
методичка ИТМиВТ
Ссылка на сообщение
Спасибо, пойду разбираться!
Ссылка на сообщение
методичка ИТМиВТ
Все равно на этапе создания элементов появляется эта ошибка...
Может дело в предупреждении при запуске IOD: Internal Error Cannot open Profile file C:\Docu..\...\iod2005_1.ini
Я не придавал этому предупреждению значения...
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Заранее спасибо!
Скорее всего кириллица в именах папок.
Ссылка на сообщение
Да, действительно есть... Исправил эту ошибку, но элементы так и не создаются... Все та же ошибка...
symbolwizard -separateDataAndControl -configpins -threshold 0 -addsymbolname -clkleft -vccleft -gndleft -len 500 -spacing 5 -background Box -addpinnumber -pcblen 500 -pcbspacing 5 -pcbbackground Box -pcbpinfunction -pcbadditionallabel -pcbaddpinnumber -pcbaddlabelover -poweradditionallabel -poweraddpinnumber -configadditionallabel -configaddpinnumber -pcbpartno xq2v1000_fg456 -pcbgeom fg456 Unnamed
setsourcefile -noload {}
set_design_capture_project -path C:\\Test\\Test_iod_456\\Test_iod_456.prj
set_cdb_flow -cdbflow 2 -lmc D:\\GAS\\Distrib\\Mentor\\DC_library\\DC_library.lmc -partition 74_logic
symbolwizard -separateDataAndControl -configpins -threshold 0 -addsymbolname -clkleft -vccleft -gndleft -background Box -addpinnumber -pcbbackground Box -pcbadditionallabel -pcbaddpinnumber -pcbaddlabelover -poweradditionallabel -poweraddpinnumber -configadditionallabel -configaddpinnumber -pcbpartno xq2v1000 -pcbgeom fg456 Unnamed
exportschematic -dc -lmc D:\\GAS\\Distrib\\Mentor\\DC_library\\DC_library.lmc -partition 74_logic -skipcolors -swapgroups -hkp C:\\Test\\Test_iod_456\\Test_iod_456.prj
# Unassigned pins placed on symbol 'Unnamed_configpins': A3 A5 A15 A18 A21 AA3 AA4 AA5 AA18 AA19 AB2 AB3 AB4 AB8 AB19 AB20 AB21 B3 B5 B12 B18 B20 C1 C2 C7 C16 C19 D1 D3 D5 D6 D17 D20 D22 E10 E11 E14 E18 F3 F9 F18 F22 H20 J1 J6 J22 K1 L18 M5 M17 P1 P22 R3 R18 U1 U10 U12 U13 U20 V3 V6 V7 V9 V14 V17 V18 W3 W5 W17 W18 W22 Y1 Y2 Y5 Y7 Y16 Y17 Y18 Y19 Y21 Y22
# No such file or directory
# Schematics update failed:
# I/O Designer was unable to load the specified design C:\Test\Test_iod_456\Test_iod_456.prj
Изменено пользователем G_A_S
Ссылка на сообщение
Проект выложите, чтобы не гадать.
Ссылка на сообщение
Я разбираюсь с IOD и мне все больше и больше нравится это приложение! Вижу, какие у него возможности и просто хочется разбобраться досканально. Но уже кипят мозги из-за всяких мелких непонманий и загвоздок...
Проект просто тестовый. Простая попытка создать схемные элементы для случайно взятой микросхемы XILINX.
Ссылка на сообщение
Проверьте имя пользователя (кириллица).
Создайте нового с английским именем.
Попробуйте создать проект под новым пользователем.
А вообще как я уже не раз говорил - локализованные винды это двойная проблема (первая это сами винды, с их реестром и прочими бяками :maniac: ).
Ссылка на сообщение
Спасибо! Я с Вами полностью согласен! Это страх и ужас, но реальных альтернатив, к сожалению, нет... Приходится приспосабливаться.
Ссылка на сообщение
Может у кого-нибудь есть переведенный хэлп IOD? Там много полезной информации, а инглишь все-таки немного притормаживает освоение.
Ссылка на сообщение
Возникли некоторые вопросы.
1. Насколько я понял порядок действий при работе с проектом, сначала в IOD мы вытаскиваем нужную микросхему, накидываем сущестующие у нас сигналы в поле Signals, присваиваем эти сигналы к ножкам микросхемы и выбрасываем элементы на схему.
2. Где можно узнать, как оперировать с правилами в IOD? Допустим, сигнал А можно поцепить только к банку 1 или 3, а сигнал В можно подцепить только к банку 3.
Ссылка на сообщение
1. Не обязательно. Есть три разных маршрута. Первый указан вами. Два других это обратный порядок - символы импортируются из схемы.
2. Указанные вами провила скорее всего можно сделать только на уровне компонента, т.е. разбирайтесь как добавить в базу данный IOD свой собственный компонент.
Ссылка на сообщение
Мне интересно возможно ли это впринципе и делал ли кто-нибудь такое? Вот если бы можно было в свойстве SWAP элемента указать, например "GROUP_3@GROUP_4". Это конечно же чисто условно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
