Черный ящик. Схема устранения дребезга.
Народ помогите, надо найти схему устранения дребизга контактов. Если можно то с очень подробным описанием и с временными диограммами работы схемы + какие кнопки или контакты рекомендуются к использыванию на этой схеме. Я знаю что таких схем очень много. Зарание спасибо. :help:
Поподробнее можно?! Там полярность сигналов, частоты...импульсы это или не импульсы....что за контакты и т.д.....(всё что знаете про это устройство)))
я знаю только принцип триггера шмитда - все остально от него производное
короче изменение порога в зависимости от сигнала(его функции)
Есть несколько способов подавления дребезга. Первый - использовать переключающие контакты и RS-триггер на входе. Все остальные основаны на разных вариантах фильтрации сигнала от кнопки. Например, "давят" дребезг интегрирующей RC-цепью, а потом восстанавливают "логичность" сигнала триггером Шмитта. Или организовывают сдвиговый регистр на двух триггерах и тактируют его с периодом, превышающим возможную длительность дребезга. Если к обоих триггеров одинаковое состояние, то процесс дребезга считается законченным и сигнал передаётся дальше.
Вот так выглядят временные диограммы работы схемы которую требуеться представить. Необходимо подобрать схему описать ее, построить временные диограммы с указанием времен или привести их из книги и уже к схеме подобрать кнопки(переключатили, контакты), с которыми это схема работала бы безошибочно. Другими словами привести требования на группу контактов.
В книге «Искусство схемотехники» есть несколько примеров подавление дребезга контактов с подробным описанием как схема работает. Постарайтесь найти этот двухтомник он перездовался у нас несколько раз.
Спосибо за помощь, можно ссылочку на книжку???
К сожалению, ссылкой не располагаю. У меня в бумажном виде. Кстати я считаю, что это одна из лучших книг по электронике.
Не найдете, могу скинуть куда скажете. Три книги (23 метра в djvu)
Конденсатор параллельно контактам - просто и надежно. Временные диаграммы для любых схем вы можете получить в программах симуляции - например MicroCAP.
Хочешь надежно? По-настоящему? Используй кнопки, что при нажатии замыкаются на один вывод, а при отжатии на другой. Подключи их к входам RS-триггера (логический переключатель такой) и забудь про дребезг. Переключающий контакт к "земле", а двое других к R и к S соответственно. Управляющий сигнал снимай с выхода триггера. Их двое - прямой и инверсный. Выбери нужный.
Не хочет ли автор топика подкорректировать название его?
"Схема устранения дребЕзга". Извиняюсь, конечно, но очень уж глаза режет при просмотре тем :)
Я как-то ещё очень давно видел схему на 3-х входовом мажоритарном элементе. Один вход вроде на землю, один к кнопке, а на последнем конденсатор с резистором. При нажатии кнопки кондёр плавно то-ли заряжается, то-ли разряжается через резистор. Скорость разряда/заряда определяет постоянную времени подавления дребезга.
Изменено пользователем Deka
