s_gary 0 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба Высокотоковый аккумулятор для шуруповерта, один из трёх изображён на фото во вложении. Хочу поменять на элементы с большей емкостью но непонятно какой максимальный ток они должны держать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Если правильно помню, то эта модель до 26А в пике и 1,2C постоянно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Насколько я понял, судя по количеством ответов в маркировке ничего про максимальный ток не указано. У меня здесь и сейчас доступны хорошие аккумуляторы емкостью 2500 - 3000 мАч, которые отдают макс. 20 ампер, как думаете подойдут? Непонятно, почему бы производителям не писать на наклейке основные параметры элементa, сколько их там три, четыре, пять... места ведь валом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба 20 ампер, как думаете подойдут? Как думаете, а замерить сколько нужно тока вашему шуруповерту можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Хочу поменять на элементы с большей емкостью но непонятно какой максимальный ток они должны держать. Такие обычно на 15-20А. Лучше замерить внутреннее сопротивление, например на 10А и взять тот, у которого меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Насколько я понял, судя по количеством ответов в маркировке ничего про максимальный ток не указано. У меня здесь и сейчас доступны хорошие аккумуляторы емкостью 2500 - 3000 мАч, которые отдают макс. 20 ампер, как думаете подойдут? Что-то сомневаюсь. Я с пару месяцев назад выбирал себе подобные аккумы. Только на максимальную ёмкость, а не ток. Как я понял - 18650 существуют 2-х типов: высокоточные (на ток 20-30А, для курильщиков) и обычные (ток до ~5А). И высокотоковые как правило видел максимум на 2700 ёмкости. А вот обычные - до 3400. Так как за всё надо платить, и плата за бОльший отдаваемый ток - меньшая ёмкость (даже где-то находил объяснение почему так - там изменения в технологии вроде). И эти цифры как писали - абсолютный предел технологий, всё что больше - враньё. Это конечно - у вызывающих доверие продаванов. Произвольно взятый китайса может какую угодно ёмкость написать. PS: Я кстати почти удачно в конце-концов выбрал. :rolleyes: PPS: Да - ещё есть аккумы с защитой. Я себе как раз такие выбирал. Они длиннее и могут не влезть в девайс. Но вроде высокотоковых с защитой не видел. Такие обычно на 15-20А. Лучше замерить внутреннее сопротивление, например на 10А и взять тот, у которого меньше. На 15-20 А не бывает реальных 3000мА/ч. Разве что китайских мА/ч. :rolleyes: ЗЫ: Автору ещё советую походить по сайтам курильщиков. У них полно тем по выбору правильных высокотоковых аккумов. И обзоров и как отличить правильные от подделок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба На 15-20 А не бывает реальных 3000мА/ч. Разве что китайских мА/ч. :rolleyes: Насколько я знаю, это вполне обычный ток для тех же авиамоделей. Там используются тяговые Li-Ion (Li-Pol), которые могут отдавать ток в 20 - 25С. Да, без защиты. И они заметно дороже обычных аккумуляторов. Детали можете поспрашивать на спец. форумах, например, здесь: http://www.rcdesign.ru/ А вот статья, оттуда же: http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Насколько я знаю, это вполне обычный ток для тех же авиамоделей. Я не говорил что это необычный ток, я говорил что аккумы, рассчитанные на такой ток, имеют ёмкость не более 2700. Читайте внимательнее. И форумов я пару месяцев назад просмотрел немало. Оттуда и привёл выводы. И как-то некошерно приводить ссылки на ресурсы более чем 10-летней несвежести, которые к тому же вообще никак не относятся к аккумам формата 18650. И в цене Вы тоже ошибаетесь - цены на 3400 обычного тока и 2700 высокотоковые различаются незначительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба На 15-20 А не бывает реальных 3000мА/ч. Разве что китайских мА/ч. Еще как бывает, https://ntg.lv/akumulatori-un-baterijas/son...ion-akumulators Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Еще как бывает, https://ntg.lv/akumulatori-un-baterijas/son...ion-akumulators Ну не знаю. Вот пусть ТС купит, замерит и расскажет. А то я Вам могу привести ссылки на 18650 на которых 9900мА/ч написано. :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба А то я Вам могу привести ссылки на 18650 на которых 9900мА/ч написано. :biggrin: Приведите, только бренды, а не на али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Приведите, только бренды, а не на али. https://v7.lv/product/akumulators-baterija-...rtoti-ladejams/ :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба На 15-20 А не бывает реальных 3000мА/ч. Разве что китайских мА/ч. :rolleyes: Есть самсунг: Discharge Max. cont. current (A) 15 inr18650_30q.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Есть самсунг: Discharge Max. cont. current (A) 15Верить можно даже в это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба По поводу достоверности и магазина - проверенный магазин, за 2 года ни разу не было чтобы написанное не совпадало с приобретенным, это около 30 банок разных типов. Вот несколько даташитов, на аккумы которые есть сейчас: 2500 мАч - 30 А 3000 мАч - 15 А 3000 мАч - 20 А 3000 мАч - 30 А US18650VTC5_spec2500_30_.pdf INR18650_30Q_3000_15_.pdf datasheet_LG_INR18650HG2_3000_20_.pdf US18650VTC6_SPEC_3000_30_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
