LAS9891 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Делаю экспорт платы из Altium Designer в формат STEP. Затем открываю файл STEP в Компасе и наблюдаю что все элементы расположенные на нижней стороне платы находятся на небольшом расстоянии от платы, т.е. не лежат на плате, а "висят в воздухе". На верхней стороны платы такого нет - все элементы без зазора лежат на плате. Почему так произошло? Как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Welcome to AltiumDesigner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Welcome to AltiumDesigner Не надо. Вот в 3D Альтиум всегда на высоте был. У нас все конструктора в восторге от 3D моделей моих плат. Видимо, что то глюкануло. Стэк менеджером глянь, может какие слой левые затесались... Загрузи эту модель в сам Альтиум. Может косяк Компаса. При экспортировании у меня был один косяк: когда я гибко-жесткие платы экспортировал, алтиум, почему то вместо гибких частей пустоту портировал. Но, сейчас исправился и гнутые платы нормально STEPит. Наврал чутка. Пустоту он в DWG портировал. STEP - всегда красивый. Изменено 27 марта, 2018 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Если объективно. Алтиум не вершина САПР и в серьезных вещах он просто уступает. У него много баго в и косяков. Так, что это только ваше лично мнение о его превосходстве По сути дела. Нужно искать тот бубен котоый подходит к алтиум и компас - это единственный совет. Мы конвертируем под солид Изменено 27 марта, 2018 пользователем hasl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Проблемы могут быть на трех сторонах. Алтиуме, конверторе, компосе. Откройте 3D Не в компосе, а в FreeCad. Если там в порядке-- виноват компас. Если нет-- ищем дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Открыл тот же файл в SolidWorks - та же проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба версия алтиума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба версия алтиума? 16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба В ней не было проблем. Мне не встречались во всяком случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба У Вас Модели вынесены в отдельные слои? В Альтиуме стандоф не стоит никакой? Такая проблема была в 16 АД, если в слоях с моделями были еще и линии. Самый простой способ - сменить АД. Если в другой версии будет тоже самое - предлагаю покопать файл формата СТЕП в Нотпад++. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба У Вас Модели вынесены в отдельные слои? В Альтиуме стандоф не стоит никакой? Такая проблема была в 16 АД, если в слоях с моделями были еще и линии. Самый простой способ - сменить АД. Если в другой версии будет тоже самое - предлагаю покопать файл формата СТЕП в Нотпад++. Все модели вынесены в отдельный слой Механикал13. Где в Альтиуме глянуть этот стендоф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Все модели вынесены в отдельный слой Механикал13. Где в Альтиуме глянуть этот стендоф? Скорее всего у вас все в порядке. Если принудительно для каждой модели не вводили 0.05mm или что то подобное. альтиум считает плату неверно. Попробуйте перед генерацией отключить маску в layer stack manager. Постоянно такое бывает. Иногда выделяю все компоненты и перемещаю на нужное расстояние. Иногда забивваю, по большому счету этот зазор никому не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Все модели вынесены в отдельный слой Механикал13. Где в Альтиуме глянуть этот стендоф? Stand-off - это в свойствах модели в библиотеке футпринтов. А вообще, попробуйте выводить 3D модели в Parasolid. Результат, как правило, заметно лучше. Да, ещё, AD считает, что есть маска, и она имеет толщины, а при выводе модели в СТЕП толщина этого слоя не учитывается. Если присмотреться, в любом CAD вы увидите зазор между платой и деталью. В подавляющем числе случаев наплевать на этот зазор и забыть, он всего десятые доли мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
