TOREX 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) · Жалоба Да нет проверил. ссылки открылись все, скачивание тоже. счетчик показывает уже 19 :) уже 20-- так как только что закачал Это здесь работает, а здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 ? О, уже работает. Большое спасибо! Изменено 20 января, 2011 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Да нет проверил. ссылки открылись все. Ссылка на родник побилась при копировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба подправил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба подправил ссылку на родник лучше дать уровнем выше, там кроме книг есть другая литература http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...ltium_designer/ хотя можно и так, ссылки на статьи есть и на странице с книгами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Пока просто добавил. Но согласен, верхняя более адекватная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба подправил А куды подевался счетчик скачиваний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба А куды подевался счетчик скачиваний? так не заработал :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) · Жалоба так не заработал :( Сори, не знал, что это проблема. Изменено 20 января, 2011 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Вопрос: Создание перемычек (NetTie) Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать одну к.п. с металлизированным отверстием а остальные планарные и разместить их соосно. При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Вопрос: Как настроить/отключить подсветку цепей при наведении курсора? Ответ: DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display -> Live Highlighting Варианты: [X] Enabled - Включена [X] Live Highlighting only when Shift Key Down - Появляется, только если зажать Shift Initial Intensity - Начальная интенсивность Ramp up Time - Время нарастания интенсивности Ramp up Time - Время угасания интенсивности Outline Strenght - Ширина обведения вокруг подсвеченой цепи Outline Color - Цвет обведения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Master of Nature, может пригодится: в Open Office есть фича напечатать документ в PDF со всеми гиперссылками. Думаю, документ будет интереснее, чем просто HTML. И картинки легче вставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба п 2.7 (дополнения) ..... Для корректировки по высоте можно воспользоваться клавишами 9 и 3 на дополнительной клавиатуре. Шаг перемещений равен текущему шагу сетки. Так же можно скорректировать параметр Standoff Height в свойствах 3D-модели. Внимание! Положение модели определяется относительно начала координат модели. Соответственно высота также отсчитывается не относительно края модели и, в ряде случаев, даже при указании нужного зазора, модель может "налезать" на плату. Редактор PCB Вопрос: К.п. выполнена на разных слоях разной формы. Включен однослойный режим. Почему неправильно отображается форма к.п.? Ответ: Для к.п. имеющих несколько слоев (multilayer) форма отображается для верхнего слоя, независимо от того, какой сейчас слой редактируется. Соответственно: если к.п. в слое TOP имеет форму квадрата, а в BOTTOM - форму круга, то отображаться она будет как квадрат, даже если используется Single Layer Mode (однослойный режим) и активен нижний слой. Исправить это можно, если изменить порядок изображения слоев: DXP -> Preference -> PCB Editor -> Display -> Layer drawing order Вопрос: Как выделить определенным цветом цепь? Ответ: В панели PCB выбрать [Nets]. Далее выбрать класс цепи или <All Nets> (все цепи). Ниже выбрать интересующую цепь. Контекстное меню -> Change net color. CheckBox слева от имени цепи окрасится в выбранный цвет. Чтобы на плате применить выделение цветом, нужно включить этот CheckBox. [V] GND При малом масштабе, дорожка будет выглядеть, как дорожка выбранного цвета. При увеличении, будет узор (по умолчанию шашечками) выбранного цвета. Изменить узор можно: DXP -> Preferences -> Board Insight Color Overrides -> Base Pattern. Там же настройки отображения при уменьшении масштаба: Zoom Out Behaviour. ( ) Base Pattern Scales - Масштабировать узор. ( ) Layer Color Dominates - Преобладание цвета слоя (при маленьком масштабе выделение цветом исчезает) ( ) Override Color Dominates - Преобладание цвета цепи (при маленьком масштабе цепь выделяется выбранным цветом без узора) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) · Жалоба Ситуация: редактирование УГО в SCHLIB редакторе после импорта из библиотеки P-CAD Вопрос: Как изменить толщину одновременно нескольких линий. Ответ: ЛК мыши выделить все линии, которые должны быть одной толщиной. Нажать F11. В появившемся окне "SCHLIB Inspector" В правой колонке напротив "Line Width" выставить необходимую величину из 4-х возможных. Изменено 31 января, 2011 пользователем KARLSON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kyraxinoff 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба При перемещении какого либо элемента схемы он становиться не видимым(видно только крест) и так же не отображаются дорожки во врем их рисования. после отпускания левой кнопки мыши они появляются. как исправить что бы можно видеть элемент во время перемещения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба При перемещении какого либо элемента схемы он становиться не видимым(видно только крест) и так же не отображаются дорожки во врем их рисования. после отпускания левой кнопки мыши они появляются. как исправить что бы можно видеть элемент во время перемещения? Похоже на проблемы с аппаратным обеспечением. Может видеокарта не тянет, может с драйверами нелады. Попробуйте начать тащить кусок схемы, а потом остановитесь, но левую кнопку не отпускайте. Возможно что картинка отрисуется с задержкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
