Перейти к содержанию
Сообщения об ошибках
Возвращаясь к проблеме со слэшем в имени посадочного места
В исходнике kicad-gost-sources-20131129-bzr4238 в файле "kicad-gost-dev\pcbnew\loadcmp.cpp" нашёл такую конструкцию:
    if( !!fpname )
#if !defined( USE_FP_LIB_TABLE )
        // Returns the full fp name, i.e. the lib name and the fp name,
        // separated by a '/' (/ is now an illegal char in fp names)
        fpid = viewer->GetSelectedLibraryFullName() + wxT( "/" ) + fpname;
#else
        fpid = viewer->GetSelectedLibrary() + wxT( ":" ) + fpname;
#endif
Получается, если я правильно понял, что это принципиальная позиция по запрету слэша?
Очень жаль. :crying:
Проверил
Application: Pcbnew
Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Названия со слэшем не стирает, но преобразует в "%2f". Я нашёл способ как обмануть. Надо слэш заменить на U+2044 (fractional slash) или U+2215 (division slash). И выглядеть будет хорошо, и проблем не будет.
Изменено пользователем break
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В той же версии.
Невозможно создать новое посадочное место (модуль). После ввода имени пишет: "Не является обозначением, прервано".
Ссылка на сообщение
В той же версии.
В bzr4240-ГОСТ поправлено.
Сделал push.
И уже 4245 давно есть. Извиняйте, выложил только сейчас :(
С файлом переводов там может быть чехарда - он то нужен, то не нужен для сборки.
Делал для себя - мог начудить.
Ссылка на сообщение
:) Прикольно.
CERN BZR4424, PCBNew
файл/чертить
B.SilkS
поставил галочку чертить форматную рамку.
Ессно для сборки - чертить зеркально.
Результат - зеркалирует не только содержимое но и форматную рамку вместе с надписями.
Это распространенный грешок?
Ссылка на сообщение
:) Прикольно.
файл/чертить
B.SilkS
Исправили в 4611 ревизии.
Ссылка на сообщение
Не удаётся поставить слепые/глухие переходные отверстия при помощи горячих клавиш. В Правилах Проектирования - разрешены, но делаются только сквозные. И при простом переходе на другой слой (прямым выбором слоя) сразу ставятся сквозные переходки.
Через меню удаётся.
Application: Pcbnew
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Ссылка на сообщение
Версия та же.
При рисовании в DXF, дуги из слоя "Cmts.User" выворачиваются в другую сторону. В других слоях вроде нормально.
Ссылка на сообщение
Application: Pcbnew
Version: (2014-jan-14 BZR 4246 GOST (bzr4619-testing))-product Release build
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
1. Опять появилась дурацкая таблица настройки библиотек.
2. При первом запуске ругнулся на библиотеки (сообщение не записал :( ). Видимо из-за см. п. 4.
3. В моей библиотеке не видит почти все посадочные места. Видимо из-за см. п. 4.
4. Не может открыть файл платы (из версии 4239). Версия 4246 не переваривает U+2044 (fractional slash). U+2215 (division slash) пока не проверял.
Ссылка на сообщение
Ну вот опять. С чем боролись так долго, на то и напоролись снова, да ещё и в расширенном режиме.
Раньше дуги выворачивались при выводе в DXF, а теперь ещё и в PDF.
И ещё при черчении (PDF и DXF) не работают символы форматирования надписей в штампе. Выравнивание по размеру графы тоже не происходит. Похоже где-то потерялись доработки.
Application: Eeschema
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Ссылка на сообщение
В PDF они завсегда выворачивались (2 года уже). И в чем прикол не ясно. УГО перерисовываешь и все ништяк.
Ссылка на сообщение
tema-electric
Да нет, вроде раньше не замечал.
Похоже, в какой-то момент изменился формат записи дуг. Попробовал перерисовать УГО, после этого черчение как в DXF, так и в PDF исправилось.
Старый вариант:
A -150 -1800 100 -901 901 0 1 0 N -150 -1900 -150 -1700
Новый:
A -150 -1800 100 -899 899 0 1 0 N -150 -1900 -150 -1700
И с направлением в другую сторону
Старый вариант:
A 200 -1200 100 -899 899 0 1 0 N 200 -1100 200 -1300
Новый:
A 200 -1200 100 901 -901 0 1 0 N 200 -1100 200 -1300
Что интересно, на экране в Eeschema оба варианта выглядят одинаково.
Ссылка на сообщение
Номера частей УГО обозначаются буквами, а не цифрами, хотя при выборе элемента для установки в схему пишет цифрами.
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
и в версии 4239 так же.
Ссылка на сообщение
В "Настройка-Параметры-Обозначение элемента компонента" что стоит?
Проблем вроде не было.
Изменено пользователем faa
Ссылка на сообщение
faa
Точно, оно самое! Спасибо.
Хотя разнобой в схеме и при выборе никуда не делся. Раньше такой опции не видел, правда и нужды не возникало.
Теперь бы ещё победить библиотеки посадочных мест...
Нет, всё же это с Pcbnew что-то не в порядке.
1. При малейшей возможности пишет:
Failed to open 'D:\____\____' (error 5: отказано в доступе.)
или
Failed to retrieve file times for 'D:\____\____' (error 5: отказано в доступе.)
Помогает только перезапуск Pcbnew. Так ведь ещё Pcbnew при запуске долго думает.
Похоже, что это происходит после манипуляции с таблицей библиотек после выбора плагина "Legacy".
2. При попытке открытия свежесозданной библиотеки пишет:
Ошибки при загрузке посадочных мест
IO_ERROR: не удалось открыть файл 'D:\____\____' для чтения
from c:/msys/1.0/home/belov_ms/kicad_src_4246_test4619/common/richio.cpp : FILE_LINE_READER() : line 193
Происходит при плагине "Legacy", при плагине KiCAD - всё нормально, но в таком формате библиотек пока нет, и конвертировать нечем. Засада.
3. Отсутствует кнопка начала редактирования и вставки футпринта на плату, вместо неё есть какой-то непонятный треугольник вершиной вниз (похоже на вызов выпадающего меню выбора), только всё равно не работает.
4. При выборе плагина "KiCAD", имя библиотеки ни на что не влияет, футпринты берутся из других библиотек.
(Вместо многократных символов подчёркивания - путь к файлу библиотеки. Само имя файла отсутствует.)
Поехал на старую версию. :crying:
Ссылка на сообщение
Application: kicad
Version: (2014-03-21 BZR 4763)-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.11.0-12-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
        USE_WX_OVERLAY=OFF
        KICAD_SCRIPTING=OFF
        BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Кто-нить научился обходить багу с 3D и KISYS3DMOD?
:smile3046: Блин, полдня сижу - тишина. Пробовал через symlink на нужные места т.к. оно выкидывает меня в /usr/local/share/kicad/template, хоть это и не правильно, и так и эдак, нифига не понимаю.
Вообще-то мне надо чтобы ссылка была на место в проекте - давно уже делаю портабельно.
Наверное, проще багу найти и пересобрать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
