break 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) · Жалоба Возвращаясь к проблеме со слэшем в имени посадочного места В исходнике kicad-gost-sources-20131129-bzr4238 в файле "kicad-gost-dev\pcbnew\loadcmp.cpp" нашёл такую конструкцию: if( !!fpname ) { #if !defined( USE_FP_LIB_TABLE ) // Returns the full fp name, i.e. the lib name and the fp name, // separated by a '/' (/ is now an illegal char in fp names) fpid = viewer->GetSelectedLibraryFullName() + wxT( "/" ) + fpname; #else fpid = viewer->GetSelectedLibrary() + wxT( ":" ) + fpname; #endif Получается, если я правильно понял, что это принципиальная позиция по запрету слэша? Очень жаль. :crying: Проверил Application: Pcbnew Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=OFF BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF Названия со слэшем не стирает, но преобразует в "%2f". Я нашёл способ как обмануть. Надо слэш заменить на U+2044 (fractional slash) или U+2215 (division slash). И выглядеть будет хорошо, и проблем не будет. Изменено 9 января, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба В той же версии. Невозможно создать новое посадочное место (модуль). После ввода имени пишет: "Не является обозначением, прервано". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба В той же версии. Невозможно создать новое посадочное место (модуль). После ввода имени пишет: "Не является обозначением, прервано". В bzr4240-ГОСТ поправлено. Сделал push. И уже 4245 давно есть. Извиняйте, выложил только сейчас :( С файлом переводов там может быть чехарда - он то нужен, то не нужен для сборки. Делал для себя - мог начудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба :) Прикольно. CERN BZR4424, PCBNew -- файл/чертить B.SilkS поставил галочку чертить форматную рамку. Ессно для сборки - чертить зеркально. Результат - зеркалирует не только содержимое но и форматную рамку вместе с надписями. Это распространенный грешок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба :) Прикольно. CERN BZR4424, PCBNew -- файл/чертить B.SilkS поставил галочку чертить форматную рамку. Ессно для сборки - чертить зеркально. Результат - зеркалирует не только содержимое но и форматную рамку вместе с надписями. Это распространенный грешок? Исправили в 4611 ревизии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) · Жалоба Не удаётся поставить слепые/глухие переходные отверстия при помощи горячих клавиш. В Правилах Проектирования - разрешены, но делаются только сквозные. И при простом переходе на другой слой (прямым выбором слоя) сразу ставятся сквозные переходки. Через меню удаётся. Application: Pcbnew Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=OFF BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF Изменено 16 января, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Версия та же. При рисовании в DXF, дуги из слоя "Cmts.User" выворачиваются в другую сторону. В других слоях вроде нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) · Жалоба Application: Pcbnew Version: (2014-jan-14 BZR 4246 GOST (bzr4619-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF 1. Опять появилась дурацкая таблица настройки библиотек. 2. При первом запуске ругнулся на библиотеки (сообщение не записал :( ). Видимо из-за см. п. 4. 3. В моей библиотеке не видит почти все посадочные места. Видимо из-за см. п. 4. 4. Не может открыть файл платы (из версии 4239). Версия 4246 не переваривает U+2044 (fractional slash). U+2215 (division slash) пока не проверял. Изменено 21 января, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Ну вот опять. С чем боролись так долго, на то и напоролись снова, да ещё и в расширенном режиме. Раньше дуги выворачивались при выводе в DXF, а теперь ещё и в PDF. И ещё при черчении (PDF и DXF) не работают символы форматирования надписей в штампе. Выравнивание по размеру графы тоже не происходит. Похоже где-то потерялись доработки. Application: Eeschema Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=OFF BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF Изменено 5 февраля, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Раньше дуги выворачивались при выводе в DXF, а теперь ещё и в PDF. В PDF они завсегда выворачивались (2 года уже). И в чем прикол не ясно. УГО перерисовываешь и все ништяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба tema-electric Да нет, вроде раньше не замечал. ------------------------- Похоже, в какой-то момент изменился формат записи дуг. Попробовал перерисовать УГО, после этого черчение как в DXF, так и в PDF исправилось. Старый вариант: A -150 -1800 100 -901 901 0 1 0 N -150 -1900 -150 -1700 Новый: A -150 -1800 100 -899 899 0 1 0 N -150 -1900 -150 -1700 И с направлением в другую сторону Старый вариант: A 200 -1200 100 -899 899 0 1 0 N 200 -1100 200 -1300 Новый: A 200 -1200 100 901 -901 0 1 0 N 200 -1100 200 -1300 Что интересно, на экране в Eeschema оба варианта выглядят одинаково. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Номера частей УГО обозначаются буквами, а не цифрами, хотя при выборе элемента для установки в схему пишет цифрами. Application: Eeschema Version: (2014-jan-14 BZR 4246 GOST (bzr4619-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF и в версии 4239 так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Номера частей УГО обозначаются буквами, а не цифрами, хотя при выборе элемента для установки в схему пишет цифрами. В "Настройка-Параметры-Обозначение элемента компонента" что стоит? Проблем вроде не было. Изменено 12 февраля, 2014 пользователем faa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба faa Точно, оно самое! Спасибо. Хотя разнобой в схеме и при выборе никуда не делся. Раньше такой опции не видел, правда и нужды не возникало. Теперь бы ещё победить библиотеки посадочных мест... Нет, всё же это с Pcbnew что-то не в порядке. 1. При малейшей возможности пишет: Failed to open 'D:\____\____' (error 5: отказано в доступе.) или Failed to retrieve file times for 'D:\____\____' (error 5: отказано в доступе.) Помогает только перезапуск Pcbnew. Так ведь ещё Pcbnew при запуске долго думает. Похоже, что это происходит после манипуляции с таблицей библиотек после выбора плагина "Legacy". 2. При попытке открытия свежесозданной библиотеки пишет: Ошибки при загрузке посадочных мест IO_ERROR: не удалось открыть файл 'D:\____\____' для чтения from c:/msys/1.0/home/belov_ms/kicad_src_4246_test4619/common/richio.cpp : FILE_LINE_READER() : line 193 Происходит при плагине "Legacy", при плагине KiCAD - всё нормально, но в таком формате библиотек пока нет, и конвертировать нечем. Засада. 3. Отсутствует кнопка начала редактирования и вставки футпринта на плату, вместо неё есть какой-то непонятный треугольник вершиной вниз (похоже на вызов выпадающего меню выбора), только всё равно не работает. 4. При выборе плагина "KiCAD", имя библиотеки ни на что не влияет, футпринты берутся из других библиотек. (Вместо многократных символов подчёркивания - путь к файлу библиотеки. Само имя файла отсутствует.) Поехал на старую версию. :crying: Изменено 13 февраля, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 · Жалоба Application: kicad Version: (2014-03-21 BZR 4763)-product Release build wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.11.0-12-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Кто-нить научился обходить багу с 3D и KISYS3DMOD? :smile3046: Блин, полдня сижу - тишина. Пробовал через symlink на нужные места т.к. оно выкидывает меня в /usr/local/share/kicad/template, хоть это и не правильно, и так и эдак, нифига не понимаю. -- Вообще-то мне надо чтобы ссылка была на место в проекте - давно уже делаю портабельно. Наверное, проще багу найти и пересобрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
