Владимир
Вопросы начинающих
Пробовать не хочу. Бессмысленно.
Указанную мной панель ввели специально для DRC вроде в 9 версии и с тех пор убрали ссылку из панели PCB
Поэтому использование последней-- это атавизм
Это знак индикации DRC, а именно наличие не разведенной связи
Как в Алтиум 10 зеркально отражать относительно осей Х,У в режиме размещения компонентов? Клавиши Х и У почему-то не работают.
Клавиатура в русском или латинском режиме?
На нажатие русских букв не реагирует.
ЗЫ. Пардон, это для схематика. В PCB не проверял, по-хорошему этого быть не должно. Вы микросхему при установке на плату как зеркалить будете?
Edited by V_G
клавиатура в латинском режиме. при нажатии кнопки Х появляется контекстное меню для выделения объектов (Edit - Select).
все верно - зеркальное отображение нужно для схемного редактора
Edited by cannoneer
Жать нужно когда ЛКМ нажата
хотя странно в draft-режиме просмотра видно, что треки связвают центры виаса, пада и еще пада - как же может быть связь не разведена?
У вас этот символ появился при включенном Online DRC?
Или вы выполнили проверку и после этого осталось?
Тогда имеет смысл сбросить маркеры ошибок и повторно провести проверку.
А еще проверьте - металлизированное ли у вас отверстие?
спасибо, помогло
Добрый день, коллеги. Назрела необходимость в использовании Device Sheets в разных проектах. Все вроде бы ничего, но... Есть проблемы с Board Level Annotation. Есть проект в котором есть локальные куски схемы на разных листах и есть куски из сетевого хранилища (Device Sheets). Причем локальные чередуются с сетевыми (скрин окна Annotate Compiled Sheets прилагается). В проекте также присутствует Multi-Channel для сетевых кусков. Когда в Board Level Annotation в Annotate Options я выбираю схему $ComponentPrefix$GlobalIndex, то происходит полное сквозное номерование элементов через все листы, т.е. в мультиканальных листах нет признака канала (_1,_2 и т.д.). Если выбрать схему $ComponentPrefix$ComponentIndex_$ChannelIndex, то признак канала есть но локальные листы и сетевые начинаются с 1, т.е. возникает дублирование позиционных обозначений. Если выбрать схему $ComponentPrefix$GlobalIndex_$ChannelIndex, дублирования нет, признаки каналов есть, но номерация в канальных листах начинается с 1, т.е. мы получаем в схеме вариант с D1 где-то в начале схемы на первых листах и D1_1 в канальных. Делать рефакторинг для сетевых листов чтобы они конвертнулись в локальные не хотелось бы - теряется смысл задуманного. Возможно ли организовать нормально сквозную номерацию в такого рода проектах и если да, то как? Спасибо заранее.
Возник вопрос. При обновлении pcb слетают уже разведенные компоненты. Причем это повторяется и при следующем обновлении. Не могу врубиться, как исправить и от чего это вылезло. Т.е. программа их удаляет, а потом заново вставляет.
Из редактора PCB проверьте наличие связей со схемой у удаляемых компонентов. Project->Component Links...
Упс - у вас ошибки при компиляции проекта во втором скрине. Сначала уберите ошибки!
Edited by V_G
Что-то я не то сделал. На части компонентов схемы появились новые обозначения в скобках. Например на D2 висит R60 в скобках. И соответственно выскакивает R60 в корпусе SO8. Как отменить эту перенумерацию. И в разводке зелень возникла.
Плата у Вас была разведена. В схеме была произведена перенумерация компонентов (в автоматическом режиме).
После этого Вы сделали Designe->Update PCB...
Номера компонентов не совпали (старые у Вас в скобках), вот и проблема.
Попробуйте сделать откат (ч/з History)
Как раз наоборот. В скобках как бы новые. Все это произошло после Project->Component Links. Что-то я сделал не так.
This topic is now closed to further replies.
