ksleontiev
7 -
0 Обычный-
Наше предприятие использует ГОСТ 2.702-75: "п.3.21 На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем (а именно такие я использую в проекте), допускается позиционные обозначения элементам присваивать в пределах каждого устройства". Но не в этом суть. Я могу это сделать, но почему я, рабтая с сетевыми листами, не могу использовать в Board Level Annotate точно такую же Naming Scheme как и при работе с локальными листами. Когда я работаю с локальными копиями листов или изначально созданными или после рефакторинга, то я могу выполнить "нормальную нумерацию" (о которой было сказано выше), а когда подключаю сетевые, то почему-то такая возможность пропадает. А она меня полностью устраивала и был порядок и на схеме и в плате и нормоконтроль был доволен. Просьба рассказать поподробнее об этом и об этом или дать ссылки на описание, а то я не совсем понял из Ваших слов, что имеется в виду.
Имеется в виду сквозная нумерация в пределах всего проекта (без различия на сетевые и локальные листы - т.е. точно такая же как если бы я работал только с локальными листами и использовал схему $ComponentPrefix$ComponentIndex_$ChannelIndex) и с проставлением признака канала (_1,_2 и т.д.) для многоканальных листов. Т.е., например, на первом листе мы имеем поз. обозначение D1, на втором - D2, на шестом - D6, на десятом (многоканальный) - D10_1,D10_2 и т.д. ГОСТ не требует, а допускает (2.702-75): "На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, допускается позиционные обозначения элементам присваивать в пределах каждого устройства". Это первое, на что нужно обратить внимание, второе - хотелось бы сказать, что этот проект - это одна печатная плата, третье - нумерация во втором случае выполняется сквозная отдельно для сетевых листов и для локальных, т.е. мы имеем в проекте на первом листе D1 и на втором (первый сетевой лист) D1, на шестом (локальный), например, D2 и на третьем D2 - возникает дублирование позиционных обозначений, четвертое - даже если я, следуя допуску ГОСТ, буду нумеровать элементы в разных листах с "1", то на плате у меня получится вообще черт знает что, если я вообще выгружу элементы на плату.
Проблемы с Board Level Annotation
ksleontiev опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день, коллеги. Назрела необходимость в использовании Device Sheets в разных проектах. Все вроде бы ничего, но... Есть проблемы с Board Level Annotation. Есть проект в котором есть локальные куски схемы на разных листах и есть куски из сетевого хранилища (Device Sheets). Причем локальные чередуются с сетевыми (скрин окна Annotate Compiled Sheets прилагается). В проекте также присутствует Multi-Channel для сетевых кусков. Когда в Board Level Annotation в Annotate Options я выбираю схему $ComponentPrefix$GlobalIndex, то происходит полное сквозное номерование элементов через все листы, т.е. в мультиканальных листах нет признака канала (_1,_2 и т.д.). Если выбрать схему $ComponentPrefix$ComponentIndex_$ChannelIndex, то признак канала есть но локальные листы и сетевые начинаются с 1, т.е. возникает дублирование позиционных обозначений. Если выбрать схему $ComponentPrefix$GlobalIndex_$ChannelIndex, дублирования нет, признаки каналов есть, но номерация в канальных листах начинается с 1, т.е. мы получаем в схеме вариант с D1 где-то в начале схемы на первых листах и D1_1 в канальных. Делать рефакторинг для сетевых листов чтобы они конвертнулись в локальные не хотелось бы - теряется смысл задуманного. Возможно ли организовать нормально сквозную номерацию в такого рода проектах и если да, то как? Спасибо заранее. -
Вопросы начинающих
ksleontiev ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Перенести кусок платы
ksleontiev ответил semen_992 тема в Altium Designer, DXP, Protel
Оказалось на одной и той же плате при использовании Summer 09 скопировать топологию куска, который повторяется, но не может быть многоканальным, проще простого - никакие Snippets не нужны: достаточно скопировать/вставить нужный кусок и система сама добавит суффикс "_1" к позиционному обозначению элементов повторяющегося участка топологии, второй раз вставите из буфера и добавится суффикс "_2" и т.д. Ну а дальше все как обычно - Components Links и обновление схемы на плате. -
Действительно. Огромное спасибо за ответ. Все получилось. Меня мысли наталкивали на то, что нужно поменять поз. обозначения, но как это сделать автоматом идей не приходило. Но разобравшись с Smart Edit в PCB Inspector удалось это легко сделать. Еще раз огромное спасибо за вектор или пинок в нужном направлении. -
Все перечитал и книгу Вашу прочитал, кстати, в книге этому посвящено всего 10 строк, но... Ситуация следующая: имеется проект в котором есть две совершенно одинаковые части, которые нельзя сделать многоканальными, в настройках проекта они не являются комнатами. После вставки топологии из панели snippets, элементы в ней имеют совершенно одинаковые позиционные обозначения и уникальные ИД с тем куском, из которого вы собственно и делали дублирование, Components Links проблему не решает, затем после обновления схемы на плате программа просто добавляет недостающий кусок и у вас на плате вместо двух кусков получаются три, из которых два с одинаковыми позиционными обозначениями. Просьба объяснить, если не трудно, на каком этапе была совершена ошибка и что, возможно, делалось неправильно или что необходимо еще уточнить для получения адекватного ответа? Заранее спасибо и надеюсь на ответ.
