cannoneer
29 -
0 ОбычныйИнформация о cannoneer
MMC карта, SD карта
cannoneer ответил cannoneer тема в Интерфейсы
В ММС карте есть два вывода для передачи информации, только один из которых используется для передачи данных (второй для команд). Поэтому допустим, что изображение от команд отделить получится. Далее три важных задачи: - мое устройство определило, что по шине данных что-то передается - нужно понять чтение это или запись на карточку; - сам перехват передаваемой информации по шине данных, запись в буфер, пересылка на комп по USB; - возможно будет необходимость декодировать полученные данные для получения изображения. Есть еще вопрос, который меня неустанно тревожит - по какому интерфейсу фотоапарат общается с карточкой? Скорее всего по родному, правильно? Как это проверить? Можно ли заставить фотик записывать по SPI? Фотоапарат будет из дешевых, какая нибуть мыльница. -
MMC карта, SD карта
Спасибо, Apast, за наводку. ARM контроллеры поддерживают интерфейс ММС/SD карт, а IAR Workbench предоставляет несколько примеров работы с SD картами. Это радует. Заодно спрошу. Есть фотик, есть возможность подпаятся к выводам MMC карты, нужно устройство, которое в момент нажатия кнопки "Спуск" перехватывает записуемое на карту изображения и передает его по USB на компьютер. Если есть мысли как это лучше всего реализовать, видели что-то подобное - пишите, делитесь опытом. Заранее благодарю! -
MMC карта, SD карта
cannoneer опубликовал тема в Интерфейсы
Интересует родной интерфейс чтения/записи ММС карты (или SD карты на крайний случай). Кто-то разрабатывал устройства с использованием этого интерфейса? Может кто-то натыкался в просторах интернета на что нибуть подобное. И еще, фотоапарат будет записывает данные на карту по ее родному интерфейсу или возможно использование интерфейса SPI? -
вопрос по ПЛИС компании Actel
cannoneer опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Есть ПЛИС А1415А серии ACT3 компании Actel. Для микросхемы есть исходный файл с расширением *.10. Что это за файл с таким расширением?? Я могу добавить в проект файл *.10 как Schematic files, но при попытке открыть его с помощью ViewDraw получаю ошибку "unknown format - expecting version". Согласно документации на САПР Actel Libero IDE, которым я пользуюсь, исходные файлы типа Schematic files имеют расширения *.1-9. Может тип *.10 является производным от *.1. Вообщем, подскажите кто может. -
Интересует вопрос перевод Atmel'кого ассемблера в ассемблер IAR. В составе IAR Embedded Workbench IDE есть файл atmel2iar.exe, в описании которого указано "Translates Atmel assembler to IAR assembler". Должно быть это транслятор, но описания для него пока не нашел. Кто-нибудь знает что такое atmel2iar.exe и как это работает? Буду рад любым подсказкам по вопросу перевода одного ассемблера в другой. Заранее благодарю.
Проблемы с Алтиум 10
cannoneer ответил cannoneer тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо, Владимир. Нужные файлы нашел на другом компьютере, скопировал и подключил к Алтиум. Теперь все работает. -
cannoneer опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Установил Altium 10. До этого на компьютере был Altium 9 Summer. Сейчас при попытке проверить плату на соответствие правилам (Tools --> Design Rule Check) выбивает 2 ошибки: does not exist report_drc.xsl; does not exist report_html_drc.xsl. Эти файлы алтиум пытается найти в папке с шаблонами. Все несоответствия правилам на плате отображаются зеленым цветом, но файл отчета проверки не появляется. В чем тут дело? Что это за файлы? -
Вопросы начинающих
cannoneer ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
спасибо))) -
Вопросы начинающих
клавиатура в латинском режиме. при нажатии кнопки Х появляется контекстное меню для выделения объектов (Edit - Select). все верно - зеркальное отображение нужно для схемного редактора -
Вопросы начинающих
Как в Алтиум 10 зеркально отражать относительно осей Х,У в режиме размещения компонентов? Клавиши Х и У почему-то не работают. -
Спасибо за ответ. Жаль что не поддерживает. А какой "гнутый" ассемблер возможно использовать?
Использую ассемблер для AVR. Компилятор от AVR Studio (avrasm32.exe). Самим AVR Studio не пользуюсь. Использую программу Tavrasm, которая и запускает компилятор; объектные файлы создаю тоже с ее помощью. Основная идея - разбить программу на отдельные модули, каждый из которых сохраняется в отдельном файле и отдельно компилируется; объединение должно происходить на этапе компоновки.
Доброго времени суток. Пишу программу для AVR микроконтроллеров на ассемблере. Нужно скомпоновать объектные файлы. Как это можно сделать? На сколько я понимаю, для этого нужен линковщик. Но какой??
Список компонентов
Добрый день! Возможно ли в Алитуме получить список компонентов, используемых в проекте? Например: конденсатор 39пФ - 5шт, резистор 1кОм - 10шт. и т.д. Заранее благодарю
