Uladzimir 60 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 · Жалоба Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже Здесь находится ветка FAQ Версия 1.04.4 Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт ) здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг) Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г Это ветка за 2011 год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я сделать общий BOM для нескольких печатных плат? Чтобы если в одной есть 10 транзисторов кт368 и в другой 5, то в BOM'e было 15. Они сейчас находятся в разных проектах. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Средствами алтиума-- нет Средствами Excell, Access- на здоровье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Привет всем. Не получается в Altium сделать drill файл с продольными отверстиями (slot holes). Если делать export drill data, то на выбор предоставляется какие отверстия экспортировать: круглые или продольные. Если выбрать круглые - все ОК. Drill файл получается, но без продольных отверстий. Если выбрать продольные - получаю пустой Drill файл. Результат проверял в CAM350. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба для слотовых формируется отдельный файл. Наверняка просто не подгружаете его в каме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) · Жалоба Я специально создавал только один слотовый файл и открывал камом только его - пусто. Если открыть полученный файл альтиумом - тоже пусто. Изменено 4 января, 2012 пользователем dortonyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Если делать export drill data Нука- нука. Такая команда есть только в Camstatic. Значит всетаки еслитам видите слоты-- то они сгенерированы. Раскажите подробней, какими средставми генерите дрилы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) · Жалоба Нет, все делаю в альтиуме. В общем делаю так: File/Fabrication outputs/NC drill files/OK (т.е. по умолчанию) После этого происходит процесс создания файлов Drill и выскакивают один за другим два окна (Import Drill Data) - жму ОК. Получаю картинку всех отверстий как положено: Далее: File/Export/Save Drill - появляется окно (Export Drill Data) в нем можно выбрать закладку (roundholes или slotholes). Выбираю нужный тип - жму ОК, выбираю каталог и подтверждаю, все. В выбранном каталоге появляется файл с именем Cam.drl по умолчанию. Для roundhols все получается нормально, для slotholes - создается пустой файл. Изменено 4 января, 2012 пользователем dortonyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Все дрилы имеют расширение TXT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба А как из них сделать drl? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 · Жалоба А зачем? САМ и так их понимает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 · Жалоба TXT в каме открываюся как-то совсем некорректно. Т.е. отверстия не все, не правильной формы и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 · Жалоба Нормально открываются. Не один десяток плат делал, не было проблем. Разве что САМ кривой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 · Жалоба Уважаемый Владимир, Ваш топик вопросов для начинающих 2012 очень полезен, но его видимый недостаток пока один: он становится со временем очень большим. Не лучше ли из одного большого сделать несколько основных под-топиков, т.е. группировать вопросы по рубрикам, например, как в главах книги Сабунина А.Е. Это облегчит всем нам поиск нужной информации. Можно было бы назвать их так: 1. Вопросы начинающих. Знакомство с платформой Altium Designer 2. Вопросы начинающих. Разработка библиотек и моделей компонентов 3. Вопросы начинающих. Разработка электрических принципиальных схем 4. Вопросы начинающих. Разработка печатных плат 5. Вопросы начинающих. Аналого-цифровое моделирование Или разбить, как это сделано в «ЧаВо по Altium Designer» 1. Вопросы начинающих. Общее 2. Вопросы начинающих. Библиотеки 3. Вопросы начинающих. Схемный редактор 4. Вопросы начинающих. PCB редактор 5. Вопросы начинающих. Вывод информации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) · Жалоба Нормально открываются. Не один десяток плат делал, не было проблем. Разве что САМ кривой Это конечно может, у меня версия CAM350 9.5.2 Но если с roundholes получается сделать корректный файл DRL, почему нельзя также сделать slotholes ? Как вы открываете TXT камом, автоимпортом или может как-то по особому? (извеняюсь за off) Изменено 5 января, 2012 пользователем dortonyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
