peshkoff 24 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Всем привет! Я чуть капитально не встрял в производстве. Альтиум неверно указывает углы поворота компонентов, расположенных на боттоме! Вот нижняя сторона платы в режиме flip board: В библиотеке компонент нарисован первым выводом сверху слева Все микросхемы так нарисованы че за???.... Ладно бы он все вращал, так половину то он верно указывает! Ощущение, что неправильно показывает компоненты, повернутые на 0 и 180... Или я где то галочку не поставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба чото непонятно, в чём проблема. Поподробнее пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба На первой картинке угол должен быть 0, а там 180. В этом и проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба На первой картинке угол должен быть 0, а там 180. В этом и проблема Похоже, что не настроена парность слоев для графики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Похоже, что не настроена парность слоев для графики. Какая парность? это не механикал графикс, это компонент. и что, парность для каждого компонента настраивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба На первой картинке угол должен быть 0, а там 180. В этом и проблема На чем строится эта гипотеза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба У нас есть плата, давно спроектированная в ПИКАДе и проблем с автоматической установкой компонентов на станке нет, значит угол поворота в файле правильный, например у компонента U59 на Bottom 0.0deg - рис.1. При трансляции файла этой же платы в АД он указывает угол поворота этого же компонента U59 180 - рис.2. Получается, что такой глюк не только у peshkoff, а у всех?!! :07: Вот это да... Изменено 29 октября, 2010 пользователем Rodavion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба я так думаю, неважно при производстве, какой угол поворота указан для компонента. Это всего лишь выбор точки отсчёта. Т.е. начальной фазы. Главное чтобы такая же начальная фаза учитывалась при расчёте угла поворота всех компонентов. А само значение начальной фазы при автомонтаже настраивается технологом (для всех компонентов сразу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба я так думаю, неважно при производстве, какой угол поворота указан для компонента. Это всего лишь выбор точки отсчёта. Т.е. начальной фазы. Главное чтобы такая же начальная фаза учитывалась при расчёте угла поворота всех компонентов. А само значение начальной фазы при автомонтаже настраивается технологом (для всех компонентов сразу). Оказывается, этот глюк давно известен, наша контора с ним сталкиваласть при работе с платами, разведенными в Аллегро, устраняется технологом при подготовке файла для станка-установщика. Но это ошибка работы АД, он должен был перевернуть плату при определении угла поворота компонента, как это делает ПИКАД, а не "смотреть" на нее сверху. Если эту ошибку не знать и не устранить вовремя - плату в мусорную корзину, а это большие убытки со всеми вытекающими... :twak: Разработчики АД! Помните ПИКАД и не делайте таких глупостей !!! :1111493779: Изменено 29 октября, 2010 пользователем Rodavion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба скопировал компонент 8 раз с углом поворота на 90 град на каждом слое Угол нормально увеличивается на каждые 90 град при следующем повороте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Замечал такую особенность: при вставке с нетлиста компоненты имеют угол ориентации 0. Стоит его хоть раз крутануть и ноля уже не бывает(хотя можно руками вбить) 180 и 360. Может это фича такая? А может это только у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба скопировал компонент 8 раз с углом поворота на 90 град на каждом слое Угол нормально увеличивается на каждые 90 град при следующем повороте Похоже проблема имеет место быть. При переносе компонента на нижний слой, угол поворота сразу меняется с 0 на 180, это не есть хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Похоже проблема имеет место быть. При переносе компонента на нижний слой, угол поворота сразу меняется с 0 на 180, это не есть хорошо. Из-за таких глупых ошибок можно терять потенциальных клиентов. Народ не понимает, как в таком серьезном, навороченном пакете могут быть такие подставы. У меня начальство сказало: "нуууу, а ты ее пропагандируешь!!! :cranky: Кстати, и ПАДы сложной формы, полигонами, как в ПИКАДе надо сделать!!! :beer: Из - за их отсутствия неправильно транслируются РСВ файлы из ПИКАДа в АД, теряется связь между SCH и РСВ в этих компонентах, короче, возникает куча проблем!!! Изменено 29 октября, 2010 пользователем Rodavion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Чтото вы наговариваете на Altium! Кучу плат уже собрали на машине - проблем с углами никогда небыло!!! Похоже проблема имеет место быть. При переносе компонента на нижний слой, угол поворота сразу меняется с 0 на 180, это не есть хорошо. Какраз проблемы то и нет - так и должно быть!!! Ведь чтоб "физически" установить элемент на BOT его необходимо перевернуть... Изменено 29 октября, 2010 пользователем filmi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Чтото вы наговариваете на Altium! Кучу плат уже собрали на машине - проблем с углами никогда небыло!!! А Сабунин проблему признает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
