Demeny 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Как запаять конденсаторы 0402 в домашних условиях, в небольших количествах (200-300 элементов) ? Полистал форум, понравилась идея мазать пастой КП и дуть феном. Но вот незадача - фена и пасты под рукой нет, остальной монтаж ручной (паяльником) и покупать пасту ради 0402 не очень хочется. Есть паяльная станция Solomon SLC-30 c тонким коническим жалом. Пробовал "по-простому" - ухватить пинцетом, припаять один вывод, затем припаять другой вывод. Но намучался - во-первых, пинцетом фиг ухватишь, нужен, видимо, пинцет с очень тонкими губками; во-вторых, очень часто при пайке второго вывода припой на первом выводе тоже оплавляется - и тогда конденсатор притягивается к жалу силами поверхностного натяжения припоя. :unsure: Возможно ли тонким паяльником запаять 0402 ? Насколько я понимаю, хорошо бы удерживать компонент на плате при пайке обоих его выводов ... Но как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба При пайке сверху придавливать иголкой. Это элементарно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Возможно ли тонким паяльником запаять 0402 ? Насколько я понимаю, хорошо бы удерживать компонент на плате при пайке обоих его выводов ... Но как ? Возможно. При пайке одного вывода можно удерживать компонент пинцетом со стороны другого, тогда припой на нем не оплавится. Но удовольствие это сильно ниже среднего - после десятка-двух конденсаторов энтузиазм обычно кончается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Как запаять конденсаторы 0402 в домашних условиях, в небольших количествах (200-300 элементов) ? Полистал форум, понравилась идея мазать пастой КП и дуть феном. Но вот незадача - фена и пасты под рукой нет, остальной монтаж ручной (паяльником) и покупать пасту ради 0402 не очень хочется. Есть паяльная станция Solomon SLC-30 c тонким коническим жалом. Пробовал "по-простому" - ухватить пинцетом, припаять один вывод, затем припаять другой вывод. Но намучался - во-первых, пинцетом фиг ухватишь, нужен, видимо, пинцет с очень тонкими губками; во-вторых, очень часто при пайке второго вывода припой на первом выводе тоже оплавляется - и тогда конденсатор притягивается к жалу силами поверхностного натяжения припоя. :unsure: Возможно ли тонким паяльником запаять 0402 ? Насколько я понимаю, хорошо бы удерживать компонент на плате при пайке обоих его выводов ... Но как ? Про фен забудьте - сдувает. Разве что плату снизу греть. Но тут и поджарить полупроводники недолго. Пинцет обычный медицинский непригоден. Нужен специальный, с тонкими загнутыми "клювом" губками. Их есть в продаже. Паяльником паяется запросто. Сначала одна сторона, потом (дав паузу на остывание!), вторая - но быстро, в одно касание. Ну и микроскоп-бинокуляр, липо сильная лупа настольная. А пасту купите, она и для других компонентов пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба А можно и не в одно касание, а придавив резистор тем же пинцетом. Такие пинцеты есть в Мега-Электронике или Микронике, например. А довольно недорогие китайские микроскопы можно купить в магазине "Профи" в Столярном переулке, дом 7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба При пайке SMD-компонетов одна из важных особенностей - дозирование припоя. Для пайки 0603 и 0402 нужен припой 0,22-0,25мм. Если 0,35мм продается свободно, то вот такой нам такой привезли только через полгода после заказа :( При пайке припой не берется на жало паяльника, а подается в зону пайки прямо проволочкой. А чтобы не озаботиться поиском "третьей руки" :) я применяю такой способ. Беру пинцетом компонент, прикладываю к плате на его место и прогреваю один (если двухпиновый) или несколько (если TQFP, например) выводов. За счет остатков припоя от химического лужения (делается при изготовлении платы) и предварительного нанесения флюса на площадки, компонент при прогреве выводов фиксируется. А затем я беру второй рукой припой вместо пинцета и, прогревая уже другой вывод (противоположный у резистора/конденсатора), подношу припой к площадке. Сначала к этой, затем грею пару секунд вторую и ко второй. Лишний припой наплипший на жало (жало коническое 0,4мм) убираю об специальную "подушечку", смоченную дистиллированной или кипяченой водой, которая входит в комплект паяльной станции. Вот и все :laughing: Многовыводные компоненты типа TQFP паяются еще легче. Опять же предварительно наносим флюс, устанавливаем и выравниваем корпус, и прогреваем несколько выводов с противоположных сторон. Затем берем проволку припоя нужного диаметра и располагая ее вдоль стороны выводов компонента паяем. Если припой не очень подходящего диаметра (толстоват), то залипоны убираем движением аля "микроволна". И не забываем убирать с жала паяльника налипший припой! Паяльную пасту как-то не приходилось применять ни разу, тут я пас советы давать. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Про фен забудьте - сдувает. По крайней мере 0603 - не сдувает. Тягу надо правильно ставить. Разве что плату снизу греть. Но тут и поджарить полупроводники недолго. Если строительным феном - да, может быть. Да и сдует, соглашусь. Ну так и надо все ж монтажный. Цена вопроса - $40..70. Пинцет обычный медицинский непригоден. Нужен специальный, с тонкими загнутыми "клювом" губками. Соглашусь. Причем обязательно немагнитный (и это надо проверять). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Монтажник 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Флюсуем контактные площадки (под конец и спиртоканифолью). Берем компонент в левую руку тонким пинцетом (немагнитный, устойчивый к кислоте: EREM, Xcelite). Ставим на площадки. Тонким жалом, с припоем (в правой руке) касаемся с одной стороны, потом с другой. Пинцет до окончания установки не отпускаем :) Все. Изменено 6 февраля, 2009 пользователем Монтажник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба При пайке сверху придавливать иголкой. Это элементарно. На пинцет за 200руб. денег нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Монтажник 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба Ну, можно купить хорошую, относительно дорогую вещь: Bernstein 5-049-13 если ей не вскрывать бутылки из под пива, то прослужит очень долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба А можно и не в одно касание, а придавив резистор тем же пинцетом. Такие пинцеты есть в Мега-Электронике или Микронике, например. А довольно недорогие китайские микроскопы можно купить в магазине "Профи" в Столярном переулке, дом 7. Микроскопы лучше покупать Лыткаринские. Что удивительно, они дешевле китайских при несравненно лучших характеристиках. Я думаю, в Питере ими тоже кто-нибудь торгует. Б/У, кстати, как правило, еще лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба Микроскопы лучше покупать Лыткаринские. Что удивительно, они дешевле китайских при несравненно лучших характеристиках. Я думаю, в Питере ими тоже кто-нибудь торгует. Б/У, кстати, как правило, еще лучше. 1. Оптическая головка f=190mm http://lzos.ru/internet-magazin/162 2. Универсальный штатив http://lzos.ru/internet-magazin/170 В комплект нужно добавить источник питания лампы подсветки (отдельной ссылки не нашел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei_Ilchenko 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба А придавливать лучше не пинцетом, зубочисткой... :wub: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба Насколько я понимаю, хорошо бы удерживать компонент на плате при пайке обоих его выводов ... Но как ? Острие иглы макаете в любой быстросохнущий клей, цепляете компонент сверху. Устанавливаете на место, придерживая иглой, паяете. Конечно, желательно использовать увеличительное приспособление. Ну, можно купить хорошую, относительно дорогую вещь: Bernstein 5-049-13 Похожие делают из титана, для ювелиров. К ним не пристаёт припой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Ну, можно купить хорошую, относительно дорогую вещь: Bernstein 5-049-13 если ей не вскрывать бутылки из под пива, то прослужит очень долго. Есть специальные пинцеты для SMD монтажа. У них концы сделаны в виде лопатки со срезанным краем. В ряде случаев им работать удобнее чем пинцетом с круглым концом. Брал на Митинском радиорынке в цокольном этаже. Там штук 30 разновидностей итальянских немагнитных пинцетов. Припой Асахи 0.25 миллиметра там же. Изменено 7 февраля, 2009 пользователем dpss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
