AlexZabr 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба Около темы: сегодня первый раз синтегрировал механику с PCB в плане модели. Механики дали STEP модель, загрузил ее в PCB, сделал из нее борд и залил layout. Получилось на удивление гладко. Сам процесс (как и смежные процессы) хорошо описаны в appl. Альтиума: Integrating MCAD Objects and PCB Designs. PDF находится в Helpах Альтиума Summer 08. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба на мой взгляд необходимо решение противоположной задачи - экспорт step/iges модели в тот же солидворкс и создание, например, сборки корпуса и платы. но это имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба на мой взгляд необходимо решение противоположной задачи - экспорт step/iges модели в тот же солидворкс и создание, например, сборки корпуса и платы. но это имхо. Обратный процесс еще проще, сделал его тоже, отдал механикам на проверку с их 3D моделью всей системы в Солиде. Но у меня уже были определени все 3D модели элементов на плате, саму механику платы (полная 3D модель) они мне дали в STEPS. Из нее определил точный shape PCB борта, сделал разводку (она простая у меня в данном случае, я не профессиональный layoutник), и полуьил полный 3D всей платы. Ее отдал в STEPS механикам на проверку в полной сборке системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба А можно ссылку? Что-то не найду никак ее. В общих чертах писал об этом в 16 номере журнала! см. здесь Об загрузке модели STEP в качестве платы писал в Современной Электронике подробнее чуть позже будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба Выкладываю что у меня имеется из STEP моделей. _STEP.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба Выкладываю что у меня имеется из STEP моделей. Я пока для себя не уверен в чем преймущество наличия "Солид"ной модели элект. элементов на плате перед определением геометрии элементов в самом Альтиуме и затем, после разводки платы сохранять 3D модель платы в STEPS. Ведь то что важно - это конечный результат, т.е. механики проверят 3D моделх цельной разведенной платы с элементами на ней, а не отдельные элементы без привязки к плате. Ессно, лично мое мнение, не сильно пока искушенное практикой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба Я пока для себя не уверен в чем преймущество наличия "Солид"ной модели элект. элементов на плате перед определением геометрии элементов в самом Альтиуме и затем, после разводки платы сохранять 3D модель платы в STEPS. Ведь то что важно - это конечный результат, т.е. механики проверят 3D моделх цельной разведенной платы с элементами на ней, а не отдельные элементы без привязки к плате. Ессно, лично мое мнение, не сильно пока искушенное практикой... Нужно и даже очень. Например, если делать сотовый телефон, на котором будет ЖК, клавиатура, разъемчики и под эту плату надо еще сделать дизайн хороший, без этого не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrabyte 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба здравствуйте, у меня вопрос, нужно чтобы в режиме открытой библиотеки компаненты отображались в 3d а не 2d, step модели у меня присоединены к каждому компаненту, но не отображаются. На работе всё работает, и плата в 3D.., а здесь другой компьютер, установил Altium, открыл тот же проект, но всё в 2D. Помню, что нужно поставить галочку Yes в разделе Current Layer, напротив Show STEP models.., но не помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба Первым делом проверте поддерживает ли карта 3D и стоит ли там флаг DXP/preference/PCB editor/display/test directX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrabyte 0 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба флаг стоит, а карта Nvidia GeForce FX5200, она уже идёт с поддержкой directX9, но про нажатии на кнопку рядом с этой галочкой, Test DirectX в сообщении на писано This monitor doesn`t support DirectX V9 & it cen be used only in GDI graphics mode - но это странно, т.к. здесь - TFT Flatron L1730B , директX 9 стоит, даже новый скачал и поставил, поэтому - ?? правда заметил что моник подключен через аналоговый кабель, а DVI есть и на видюхе и на мониторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба флаг стоит, а карта Nvidia GeForce FX5200, она уже идёт с поддержкой directX9, но про нажатии на кнопку рядом с этой галочкой, Test DirectX в сообщении на писано This monitor doesn`t support DirectX V9 & it cen be used only in GDI graphics mode - но это странно, т.к. здесь - TFT Flatron L1730B , директX 9 стоит, даже новый скачал и поставил, поэтому - ?? правда заметил что моник подключен через аналоговый кабель, а DVI есть и на видюхе и на мониторе DirectX 9C недостаточно, требуется наличие SharedMode3.0... Кстати данной видеокарты нет в списке рекомендованных Altium! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoly_v 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба ... требуется наличие SharedMode3.0... Может Shader Model 3.0? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба Может Shader Model 3.0? :) Кому надо тот понял)) офтоп: ПО РЗЕЛУЛЬАТТАМ ИЛССЕОВАДНИЙ ОДОНГО АНЛИГЙСОКГО УНВИЕРТИСЕТА, НЕ ИЕЕМТ ЗАНЧНЕИЯ, В КОКАМ ПРЯОКДЕ РСАПОЖОЛЕНЫ БКУВЫ В СОЛВЕ. ГАЛВОНЕ, ЧОТБЫ ПРЕАВЯ И ПСЛОЕНДЯЯ БКВУЫ БЛЫИ НА МСЕТЕ. ОСАТЬЛЫНЕ БКВУЫ МГОУТ СЕЛДОВТАЬ В ПЛООНМ БСЕПОРДЯКЕ, ВСЕ-РВАНО ТКЕСТ ЧТАИТСЕЯ БЕЗ ПОБРЕЛМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба на мой взгляд необходимо решение противоположной задачи - экспорт step/iges модели в тот же солидворкс и создание, например, сборки корпуса и платы. но это имхо. Ну, и когда тебя ждать с подарками? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miklin 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Алексей если можно сбросте,файл EDA16,в личку. Пытался много раз скачать по FTP,но некачается. [email protected] Заранье срасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
