Перейти к содержанию
MicroSD карточка
Кто работал с microSD карточкой, расскажите какие токи потребления были.
У меня на ножке питания карточки средний ток 4ма . Пишу 64 кбит/с . spi-mode .
При этом чем больше частота spi (т.е чем быстрее передаётся блок 512байт и чем больше промежутки между блоками), тем меньше средний ток. Эта зависимость нелинейна, и меньше 4ма получить не удалось.
Можно ли как-нибудь ещё этот ток уменьшить ?
Спасибо !
С уважением, Михаил.
Изменено пользователем MiklPolikov
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Увеличивать скорость spi, использовать 4 линии данных, записывать информацию раз в секунду или реже, если источник питания позволит.
У меня такие же токи при 32кб/с, SanDisk, spi 16MHz.
Ссылка на сообщение
Все правильно - промежутки больше, карточка дольше спит.
Ссылка на сообщение
Я тут пытался запустить microSD карточку в SPI режиме и при инизацилизации, она мне отвечала что ответом который расшифровывался как некачественное питание.
После чего я выяснил что не каждая microSD имеет возможность работать в SPI режиме, зато все в 4-х пиновом SD режиме.
П потребляла у меня она вообще дико, точно не помню - данные на работе, но что-то более 200мА - у меня даже просаживалось питающиее напряжения в момент инициализации.
Какую microSD вы запускали в SPI режиме? Все ли microSD у вас работают?
Ссылка на сообщение
Привет всем!
Народ, а подскажите, существует софт (Winдовый) специально разработанный для карточек - погонять ее в разных режимах, поковырять побайтно, посмотреть регистры, попользоваться вункциями защиты?
PS: У меня MMC кушает 3 мА в режиме обмена и практически 0 когда спит.
Ссылка на сообщение
не находите противоречия причины и вывода ?
Изменено пользователем ukpyr
Ссылка на сообщение
В тему...
В ММС/SD карточках есть такой CSD регистр (аж 16 байт), там есть 3-х битные поля
VDD_R_CURR_MIN, VDD_W_CURR_MIN, VDD_R_CURR_MAX, VDD_W_CURR_MAX,
в которых кодируются токи потребелния для операций чтения/записи при
минимальных и максимальныз значениях питания Vdd.
Значения в регистрах могут быть от 0.5мА до 100мА !
Ссылка на сообщение
"Диапазон рабочего напряжения питания указан в регистре OCR, его необходимо считать, чтобы убедиться в правильности выбранного напряжения. Однако питающее напряжение можно установить и в фиксированное значение, поскольку MMC/SDC работают в диапазоне напряжений от 2.7 до 3.6 вольт. Так как потребление тока в худшем случае может достигать нескольких десятков миллиампер, ведущий контроллер должен быть способен обеспечить 100 миллиампер."
http://www.piclist.ru/S-MMC-SD-Cards-RUS/S...-Cards-RUS.html
Ссылка на сообщение
Да действительно после проведения кучи тестов и т.д. выяснили экспериментально что карточки максимально что потребляют около 100мА.
И самая плохая из всех по потреблению и другим характеристикам - Kingston
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
