semen_992 0 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба 14 hours ago, freeport said: Однозначно надо брать АМД. Но сравнивать надо цену и производительность. Сравнивал разогнанный i7-5820k и Райзен 2700. Сначала в тесте CineBench. Разница составила 25% в пользу АМД. Затем запускал одну и ту же задачу на обоих компах в CST. Время расчета у АМД было меньше на те же 25%. Тесты CineBench и другой синтетики можно посмотреть здесь и сравнить https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_9_3900x-931-vs-intel_core_i9_10940x-967 . Или здесь https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html?Ryzen_9_3900X&Core_i9-10940Xconf2=Intel`0````LGA2066`` При примерно одинаковой производительности АМД 3900x дешевле чем 10940x более чем в 2 раза. Преимущества многоядерности особенно видны при расчёте в Time Domain. Во Frequency Domain больше нужна частота процессора, там процесс хуже распараллеливается. Что касается видеокарт, то на старой NVIDIA Quadro K2000 (2013г.) расчёт идёт в разы медленней, чем без неё. На RTX2070 получал ускорение чуть ли не в 5 раз, однако только на больших задачах, где разбиение больше 1 миллиона кубиков. А если тысяч 200 кубиков, то без видеокарты быстрее. Спасибо за развернутый ответ! Все же, если я считаю во Frequency Domain, есть хоть какой-то смыл от бОльшего количества ядер? Иль лучше взять 4 ядра и раскочегарить его на 5 ГГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, semen_992 сказал: Все же, если я считаю во Frequency Domain, есть хоть какой-то смыл от бОльшего количества ядер? Иль лучше взять 4 ядра и раскочегарить его на 5 ГГц? Параметрические и частотные свипы - параллелятся на любое количество ядер или даже распределенных машин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба 43 minutes ago, yurik82 said: Параметрические и частотные свипы - параллелятся на любое количество ядер или даже распределенных машин В случае распараллеливания по ядрам скорость будет расти, пока не будет достигнут "потолок" ограниченный пропускной способностью памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба 8 hours ago, yurik82 said: Параметрические и частотные свипы - параллелятся на любое количество ядер или даже распределенных машин Откуда такой вывод? У вас есть CST? Вот запустите одну и ту же задачу во Frequency и Time Domain и посмотрите загрузку ядер процессора в диспетчере задач, и сразу увидите, что во Frequency Domain ядра не загружены, по сравнению с Time Domain, где загрузка почти постоянно 50%. semen 992 4 ядра это слишком мало в наше время, больше ядер будет быстрее. Недостаток Time Domain - невозможность расчёта больших затуханий (больше 80дБ), при этом точность расчета такая же как во Frequency Domain, а скорость счета выше. Ещё пробовал сравнивать скорость расчёта на 2-процессорном компе с 16 физическими ядрами (2 процессора Xeon по 8 ядер в каждом) и древним 6-и ядерным 3930к. Цифры уже точно не помню, но при расчёте в Time Domain скорость на Xeon была в разы быстрей по сравнению с 3930к, а вот во Frequency Domain всего лишь на 20% быстрей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_dan 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Есть задача: смоделировать распространение ЭМ волн в пространстве. Есть в CST инструменты для решения такой задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, dan_dan said: Есть в CST инструменты для решения такой задачи? Есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба 9 часов назад, dan_dan сказал: Здравствуйте! Есть задача: смоделировать распространение ЭМ волн в пространстве. Есть в CST инструменты для решения такой задачи? А детальнее поясните что нужно, ... ближнее, дальнее поле, ...? Какие нужны решения или выводы, параметры, картинки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_dan 0 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 19 hours ago, LMA said: Есть. Спасибо за ответ 12 hours ago, Aner said: А детальнее поясните что нужно, ... ближнее, дальнее поле, ...? Какие нужны решения или выводы, параметры, картинки? Например, в комнате находится источник излучения, как будут распространятся волны, как на их распространение будет влиять окружение (объекты, стены и т.д.)? Чтобы можно было увидеть напряженность поля в пространстве, а потом измерить смоделированное значение Изменено 26 апреля, 2020 пользователем dan_dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Да это все реально, где то даже демки были. Но как понимаете, задача ну очень емкая и сложная для такого проекта требующая оч много ресурсов. Упрощения возможны, но они часто не коррелируют с реальными измерениями. Сложно приблизится к реальности из-за маштабности, нелинейности, неоднородности и тп, из-за неточного описания параметров тех самых окружающих объектов, стен итп. Кроме того не все физ процессы и законы считает CST, например не все квантовые эффекты эмп, не просто учесть температурные градиенты материалов и тп. Вот ссылка, возможно на то что вы хотели. Но это пракитика. В расчетах в CST такое получить оч сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_dan 0 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Честно говоря, я пока не знаю с чего начать. Как лучше задать границы помещения через отдельный компонент со свойствами или через boundaries? Какие, сколько и где расположить датчиков (probe monitors)? Какие виды поля нужно смотреть, в каких координатах? В новой версии анонсировали гибридное моделирование, облегчит оно задачу или не нужно? Просто в интернете встречаются картинки с презентаций, как все здорово можно смоделировать, есть и пособия у Курушина, например, но как прийти к таким проектам как на картинках не вижу способа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Такие картинки можно рисовать в CST, но трудоемко. Можно из механ кадов как солид, автокад и тп конвертить и далее корректировать, задавать параметры. Затем моделировать. Есть еще Altair Feko, ее версии для EMC более приспособлены. https://insider.altairhyperworks.com/wp-content/uploads/2017/07/1500x1000_FEKO.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dan_dan said: Какие виды поля нужно смотреть, в каких координатах? на картинке с автобусом просто 3D монитор поля E, плюс включена секущая и поле отображается на плоскости секущей. Там 200 млн ячеек и T-солвер наверно (но может и интегральный), так что без ускорителей придется запастись терпением, чтоб такое посчитать. Источником излучения - field source, значит антенну посчитали детальнее в другом проекте, а в автобус забросили просто объём с полями на поверхности, которые создаёт такая антенна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_dan 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба On 4/26/2020 at 11:26 AM, Aner said: Да это все реально, где то даже демки были. Вы не нашли демо проектов? Я вот тоже на них сильно надеялся, но в версии cst2020 не нашел похожих моделей. Я так понял в этой версии все туториалы перенесли в библиотеку компонентов, и самое подходящее в этой библиотеке это модель телефона вместе с человеческой головой. Все-таки, это не совсем то, что мне нужно Freesom, спасибо за ответ. Попробую двигаться в этом направлении. Изменено 27 апреля, 2020 пользователем dan_dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба в ANSYS для крупных проектов есть специальный тип решателей SBR (Shooting & Bouncing Rays), он идет и как отдельный модуль (Savant) и начиная с какой-то версии доступен как гибридный регион (SBR+) https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_and_bouncing_rays#Implementation_in_commercial_software в CST это Asymptotic Solver, в FEKO это RL-GO Практическая польза от него есть только с металлическими предметами: мачты и транспортные средства (корабли, самолеты, вертолеты, ракеты, автомобили, танки и т.д.) или на открытых сооружениях - например расчет покрытия секторов стадииона из антенн подвешенных в разных точках вакуума. Комнату сколь либо близко к реальным измерениям вы не сможете смоделировать, потому что свойства всех материалов неизвестны от слова "совсем" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zubex 0 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Добрый всем! Проблема неполной загрузки GPU при расчетах CST STUDUO 2019/4, две карты только по 70%, использовал разные режимы. Прошу помощи, помогу донатом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
