Перейти к содержанию
Отладочные средства на основе ARM.
На плате, однако, несколько другой камень стоит. Да и маркировка платы другая. На сайте по ссылке то же самое. Ошибка? Или предварительная реклама?
На плате стоит правильный контроллер, в первой партии установлен чип с ревизией A. Это складская позиция.
Маркировка - для внутренних целей. Чуть позже заменим фотку.
OFF Вам "шашечки" или ехать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Модуль TE-AM1705v2 с ОС Linux на 375/456 МГц микропроцессоре Sitara
TE-AM1705v2 - модуль с расширенным набором интерфейсов разработанный в Терраэлектронике на основе 32-разрядного микропроцессора AM1705, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments. На модуль установлена ОС Linux. На плате модуля установлена внешняя память: 256 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash. Набор интерфейсов включает порты Ethernet, USB Host, RS-232 и мост USB-UART. На две группы контактных площадок выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 8-разрядная шина.
Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, интерфейсные блоки Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. Корпус LQFP176 удобен для монтажа.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-AM1705v2 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер AM1705: 375 МГц ARM926EJ-S, 128 Кбайт SRAM, Ethernet MAC10/100, USB2.0 OTG, 3хUSART, 2хSPI, 2xI2C, SDIO (SD/MMC), 2xAudio ports, LQFP176;
  • внешняя память 256 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash;
  • порты Ethernet, USB Host, RS-232, мост USB-UART;
  • слот microSD;
  • разъем JTAG;
  • светодиод на линии порта МК;
  • разъем питания +5,0 В;
  • плата модуля 112х74 мм.
Комплектация:
  • плата TE-AM1705v2;
  • CD с документацией и программным обеспечением.
Ссылка на сообщение
Как и обещал - версия "Navigation Edition" модуля AM3517/05 SAU-Module:
В тот же форм-фактор, как и обычный модуль без навигационных возможностей (ни на долю миллиметра не увеличили нигде), добавлены следующие блоки:
- GPS приемник SiRFstarIV GSD4e с внешним TCXO
- Акселерометр BMA250
- Датчик давления (альтиметр) BMP180
- Компас (магнитометр) HMC5883L
ну и полезные изменения:
- контроллер клавиатуры теперь с ESD-защитой (TCA8418E вместо TCA8418)
- подведены 16 бит данных к NAND, вместо бывших 8.
Все это поддержано в Linux, необходимые драйвера включены в ядро, и лежат на официальном сайте sauris.
Первые опытные образцы уже имеются. По всем вопросам, кроме технических, обращаться в СКАНТИ. По техническим - напрямую мне.
Ссылка на сообщение
Представляем модуль SK-iMX53-OEM
• FreeScale iMX536 (ARM Cortex-A8 800MHz, FPU, VPU, 3D&2D graphics processors, DDR2, SATA, SD, Ethernet, LCD, 2 x LVDS, 2 x HS USB, RS232, I2C, SPI ...)
• 256M DDR2
• 256M NAND flash
• uSD holder
• Ethernet 100/10M
• I/O: SATA, USB, Ethernet, LCD, LVDS, CSI, SD, Audio, UART, SPI, I2C, External bus ...
• -40 ... +85C
Материнская плата к этому модулю SK-iMX53-MB
Ссылка на сообщение
Модуль VAR-SOM-OM44
Самый быстродействующий на сегодняшний день процессорный модуль на базе ARM.
Возможности и особенности:
  • двухядерный процессор TI OMAP4460 до 1.5Ghz
  • DSP, графический и мультимедиа сопроцессор
  • RAM до 1GB
  • разъем на модуле для установки microSDHC-карты
  • Gigabit Ethernet
  • Wi-Fi, BlueTooth на модуле (опция)
  • dual display, до 1080p
  • поддержка стереоскопического 3D
  • ОС: Linux, Android, Ubuntu
  • производство: Variscite, Израиль
Подробные ТТХ по ссылке:
Технические характеристики процессорных модулей
Ссылка на сообщение
VAR-SOM-AM33 - новый продукт Variscite на базе процессора TI AM335x
Линейка новой продукции:
Модуль VAR-SOM-AM33 построен на базе новейшего процессора Texas Instruments Sitara AM335x.
Ключевые особенности:
  • USB 2.0 Host/OTG, Ethernet 10/100, Gigabit Ethernet
  • беспроводные возможности: Wi-Fi 802.11 b/g/n, BlueTooth v4.0 + EDR
  • ускоритель 2D/3D графики
  • развитые мультимедийные возможности
  • SPI, I2C, 5xUART, 2xSDIO, 2xCANbus
  • доступен в промышленном исполнении
  • поддерживаемые ОС: Linux, Android ICS, Windows Embedded Compact 7
  • возможности кастомизации и выбор необходимых опций
Цена модуля начинается с 46$ (за 1000шт)
Ссылка на сообщение
Плата EV-iMX287 на базе процессора i.MX287
Основные особенности:
Процессор MCIMX287CVM4B, ядро ARM9 454 МГц
Память DDR2 128 Мбайт
NAND Flash 512 Мбайт или 2 Гбайт
SPI Flash 64 Мбит
I2C 24AA08 память
2 порта Ethernet 10/100 с поддержкой IEE1588 (PTP)
2 порта HS USB (Один из них с поддержкой OTG )
2 порта CAN
2 порта RS-485
Аудиокодек с разъемами 3.5 мм Audio IN/Out
Debug UART
Разъем для microSD карт
2 релейных выхода (220В/2А) со светодиодной индикацией состояния
2 светодиода пользователя
Стандартный 20-контактный разъем JTAG
Разъем с сигнала RGB565 и touchscreen для подключения ЖКИ панелей
Разъем расширения с сигналами UART, I2C, GPIO для модулей расширения
Питание платы 9-24В
Габариты платы 118*70 мм
Масса платы - 95 гр
Температурный диапазон -40...+85 (Industrial)
Подробнее...
Цена 99 $ при количестве 100 штук. Возможна кастомизация под нужды заказчика.
Ссылка на сообщение
Представляем плату SK-LPC4357
• Основа - NXP LPC4357 (ARM Cortex-M4 204MHz, 1M Flash, 136k SRAM, 16k EEPROM, EMC, SD-card, Ethernet, HS USB-host, HS USB-client, ...)
• 32Mбайт (16Mx16) SDRAM
• 4Mбайт Atmel SPI Dataflash
• Ethernet 100/10M, CAN PHY, RS232
• HS USB Host, HS USB Device
• uSD держатель
• Держатель батареи 1220
• 94 линий I/O
Ссылка на сообщение
Рады представить новое изделие: SK-DM8148
• TI TMS320DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz, DSP 750MHz, VPU, 3D&2D graphics processors)
• 1024M DDR3-800
• 256M SLC NAND flash
• SATA HDD connector
• Mini PCIe
• HDMI
• 2 x Ethernet 1G/100M
• Audio CODEC
• High Speed USB-host, High Speed USB-Host/OTG/Device
• 2 x SD card, RS232, CAN PHY
• 111 линии I/O
Ссылка на сообщение
Представляем новое изделие: SK-iMX6Q
• Freescale iMX6Q (Quad ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)
• 1024M DDR3-1033
• 2G NAND flash
• Mini PCIe
• 2 x LVDS, LCD, HDMI
• Ethernet 1000/100/10M
• Audio CODEC, SPDIF
• 4 x High Speed USB-host, High Speed USB-Host/OTG/Device
• 2 x SD card, RS232, 2 x CAN PHY
• 107 линии I/O
Изменено пользователем starterkit
Ссылка на сообщение
Подскажите, планируется ли в ближайшее время выпуск платы на основе ATSAMA5D31A или другого МК из этого семейства?
Ссылка на сообщение
Предположу, что вопрос адресова мне.
В этом случае, на будущее, прошу задавать вопросы на нашем форуме, чтобы не раздражать общественность.
Платой на основе ATSAMA5D35 чипа занимается мой украинский коллега, к осени планируется выпуск.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
В принципе это вопрос всем производителям отладок, так что не вижу причин для раздражения общественности...
Ссылка на сообщение
... чтобы не раздражать общественность.
Предположу, что шпилька была в мой адрес.
На что отвечу, что заданный Вам вопрос весьма уместен и на этом форуме тоже.
С уважением,
Модератор
Ссылка на сообщение
Модуль на базе Xilinx Zynq-7000 (2 x ARM Cortex-A9 + FPGA)
• Двухядерный процессор ARM Cortex-A9 MPCore до 800МГц (XC7Z020)
• 85K Logic Cells Artix-7 FPGA
• DDR3 RAM до 1ГБ
• NAND Flash до 1ГБ
• QSPI Flash до 16МБ
• Поддержка сети: 2 x EMAC/GMAC (10/100/1G) с поддержкой IEEE 1588v2
• 2 x USB 2.0 High Speed OTG (480 Мбит/с)
• 2 x MMC/SD/SDIO
• 2 x CAN 2.0 A/B
• 2 x UART
• 2 x I2C
• 2 x SPI
• 2 x XADC (12b)
• Диапазон напряжения питания +3,15…+3,45В
• Возможность задать необходимое питание I/O
• ОС: Linux, Android, Windows Compact 7, eCOS 3.0
• Адаптированы IPCores от LogicBricks для реализации LCD-контроллера, 3D/2D ускорителей, модуля видеозахвата, TouchScreen контроллера и I2S контроллера.
Подробнее...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
