Александр_БПЛА 0 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба Из любого проводящего электричество материала . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_БПЛА 0 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба Нужен самый лучший по эффективности экранирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Александр_БПЛА сказал: Нужен самый лучший по эффективности экранирования Методологию делаете? Охренеть, вначале теорию почитайте, а потом и над методологией можно думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 38 minutes ago, Александр_БПЛА said: Нужен самый лучший по эффективности экранирования если экранирование от постоянного магнитного поля не актуально, то делайте из серебра: лучше всего отражает электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба Сейчас выяснится что надо не отражать, а поглощать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Александр_БПЛА said: Нужен самый лучший по эффективности экранирования Из свинца. Адназначна! 2 hours ago, novikovfb said: если экранирование от постоянного магнитного поля не актуально, то делайте из серебра: лучше всего отражает электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн Хм, а весь мир использует луженую жесть... И только провода серебрят. Но они не отражают добротности процесса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 (изменено) · Жалоба On 10/27/2022 at 1:09 PM, Александр_БПЛА said: Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? Экранирование чего? БПЛА и корпуса приборов (узлов)? У нас, например, система – это набор блоков. В задании на конструирование пишем: "Корпус прибора должен быть электрически герметичным". Конструкторы с технологами разрабатывают блок из алюминия (сплава). Сопрягаемые части деталей блока (стенки, крышки) покрыты никелем (с подслоем, кажется свинца и меди). Блоки соединяются экранированными электрожгутами. На низких частотах рекомендуется заземление экранирующей оплётки жгута с одной стороны (обычно у источника сигнала), а на высоких частотах – с двух сторон. По этому применяем двойное экранирование: внутренний экран зеземляем с одной стороны, а внешний – с двух сторон (экраны между собой изолированы). Соединители – с нормированным переходным сопротивлением сопрягаемых деталей и нормированной эффективностью экранирования, например, СНЦ-144 и СРТ-75. Переходное сопротивление цепей "заземления" не более 600 мкОм на одиночный переход и не более 2000 мкОм на весь переход (контакт между блоком и "косичкой" заземления + контакт между "косичкой" и "землёй"). В части переходных сопротивлений см. ОСТ 1 01025-82 Экранирование проводов, … и металлизация самолётов (вертолётов). Учтите, что в 1982 г. высоких частот, как сейчас, не было, по этому к рекомендации заземлять оборудование площадью наружной поверхности более 0,2 м кв. (п.2.2) надо относиться критически. Косичке придаём плоскую форму – импеданс меньше, чем у круглой формы. Вообще-то, ЭМС - это не наука, а искусство :)) Изменено 27 октября, 2022 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба On 10/27/2022 at 1:09 PM, Александр_БПЛА said: Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? По поводу экранирования сигнальных кабелей посмотрите здесь: https://www.reallab.ru/bookasutp/3-zashita-ot-pomeh/3-5-metodi-ekranirovaniya-i-zazemleniya/?ysclid=l9rhhrbuam577394663 – раздел 3.5.2 "Экранирование сигнальных кабелей" (рис. 3.97 – 3.101 и далее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба On 10/27/2022 at 1:09 PM, Александр_БПЛА said: Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? См. ОСТ 1 01025-82 Экранирование проводов, … и металлизация самолётов (вертолётов). Учтите, что в 1982 г. высоких частот, как сейчас, не было, по этому к рекомендации заземлять оборудование площадью наружной поверхности более 0,2 м кв. (п.2.2) надо относиться критически. 1_01025_82.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба В плане доступных материалов, посмотрите еще здесь: http://www.techno.ru/emi/shielding.htm http://www.techno.ru/emi/2.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба On 10/28/2022 at 4:24 AM, Ильдус said: Вообще-то, ЭМС - это не наука, а искусство :)) Вспомнился рассказ бывшего коллеги, непосредственного участника, так сказать. Где-то в 80-е, ближе к закату совка удалось добыть какую-то свежую версию Сайдвиндера. Ну и естественно было принято решение ракету передрать. Максимально близко к оригиналу. Тем более, что опыт был. Предприятие в Подмосковье, где работал мой коллега, занималось передиранием электронной части. Собственно электронику удалось повторить более-менее без проблем. Затык вышел с корпусом. Он был сделан из пластмассы, а экранирование обеспечивалось токопроводящим покрытием. Краской. И вот повторить это покрытие, несмотря на все усилия всех, кого только можно (понятно, что все НИИ были привлечены) ни к чему не привели. По параметрам всё сильно уступало. Казалось бы всё понятно - серебро в связующем. Но вот. В конце концов плюнули и стали фрезеровать из люминия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба On 12/1/2022 at 7:17 AM, Yuri7751 said: По параметрам всё сильно уступало. Казалось бы всё понятно - серебро в связующем. Но вот. Не очень понятно чему там сильно уступать. Проводимости? Хим. осаждение меди на пластике изобрели ещё при царе горохе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, jartsev said: Не очень понятно чему там сильно уступать. Проводимости? Хим. осаждение меди на пластике изобрели ещё при царе горохе. Автомобиль известен более ста лет а Toyota Camry повторить не смогли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба Автомобиль известен более ста лет а Toyota Camry повторить не смогли. А кто-то (ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ, ЗАЗ) пытался? Впрочем, Крайслер Себринг вполне себе... был повторён ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
