Перейти к содержанию
Самодельный волновод 23*10мм. Кто такое делал ?
Ясно. Cпасибо.
Еще вопрос. Про закорачивающий поршень. Его очень трудно сделать дома. А что если поршень жестко впаять в волновод, и двигать не его, а штырек клистрона ? Делаем для штырька прорезь, допустим, с шириной, равной диаметру штырька, и длиной, например, в 10 мм. Вставляем в нее штырек. При настройке смещаем клистрон по прорези вдоль волновода, а вместе с клистроном смещается и сам штырек. Чтобы из прорези ничего не излучалось, прикрываем открытую ее часть надетой на штырек большой медной шайбочкой. Как думаете, так можно ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
дык это,
насколько я понимаю конструкцию, штырек клистрона задает расположение катода внутри. Это не согласование, это механическая регулировка центральной частоты в разных модах,
в отличие от электронной, для которой он собсно и создан
поглядите материал индусской лабы на тему, когда я учился, лаба у нас примерно такая же в университете была на радиофизике.
https://www.lnmiit.ac.in/Department/ECE/uploaded_files/Microwave-lab-Manual.pdf
американцы вообще перестали преподавать микроволновку в 2010. все на очень базовом уровне, лабы примитивнейшие.
http://rfic.eecs.berkeley.edu/~niknejad/ee117/
я так понял их вообще там учат в HFSS кнопки нажимать и все. дальше сам.
Ссылка на сообщение
Вы, похоже, меня не поняли. Или я вас. Я вот о чем.
Клистрон К-19.
У него есть электронная подстройка частоты (напряжением на отражателе). А есть механическая - винтом на корпусе. Но я о другом.
См. книжку Шахмаева, рисунок на стр.35:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHAHMAEV_Nikolay_Mihaylovich/_Shahmaev_N.M..html
Клистрон имеет коаксиальный выход. Центральная жила коаксиала и есть тот самый штырек. На одном конце его - петелька связи, она приварена в одной точке внутри объемного резонатора (см. рис. 20 и 21). Другой же конец штырька расположен на конце упомянутого выше коаксиального выхода.
Монтируем клистрон на волноводе (см. рисунок). В волноводе сверлим дырочку и погружаем в нее штырек. Глубиной погружения регулируем степень связи клистрона с волноводом.
Одним концом волновод смотрит в антенну-рупор. А другой конец нужно заглушить подвижным поршнем. Меняя положение поршня, устанавливаем его на расстоянии в четверть длины волны от штырька.
Идея: двигать не поршень, а клистрон, сделав для его штырька не круглую дырочку, а продолговатую, ибо такое гораздо проще реализовать дома ...
Ссылка на сообщение
On 4/19/2022 at 7:48 PM, kovigor said:
Делаю для себя комплект приемник-передатчик на 10 ГГц. Цель - опыты с электромагнитными волнами в учебных целях.
Не заморачивались бы Вы с этим новоделом на клистроне К-19. Это, ведь, настоящая головная боль делать вручную конструкцию генератора и источник питания на три напряжения: накала, резонатора и отражателя.  Тем более что, все волноводные элементы делаете без спецоборудования из жести и наверняка не сможете соблюсти ни точных размеров, ни плоскостности, ни чистоты поверхностей стенок резонатора и волновода.
Поищите в своих краях готовый, пусть б/у, маломощный генератор на лавинопролетном диоде ГЛПД-1 (9225 МГц) или ГЛПД-1А (9350 МГц) с уже готовым волноводным выходом и одним напряжением питания, а затем занимайтесь на здоровье именно опытами.
Его выходная мощность безопасна, всего 4 мВт, он недорогой и к нему несложно прикрепить рупорную антенну. Напряжение питания минус 60В/50мВт, ответный разъем для подачи питания СР50-275ФВ. Окно волновода 4х17мм. ГЛПД-1 ранее использовались (может быть и сегодня) в радиолучевых датчиках обнаружения.
Ссылка на сообщение
Используйте в качестве поршня - прямоугольный брусок 23х10х10 мм по центру бруска сверлите отверстие под резьбу М8 с мелким шагом (какой найдёте винт и метчик) можно и с основным шагом (если нет)  Перемещаете брусок (грубая настройка) фиксируете по краям бруска  винтами с обоих широких сторон центральным винтом делаете точную подстройку и затем фиксируете контргайкой.
Познакомьтесь с работниками принимающими цветные металлы и радиодетали - у них многое можно найти из волноводной техники. Загляните в строительный магазин - базу, там есть в продаже алюминиевые профили близких сечений.  При создании одного экземпляра устройства не обязательно придерживаться стандартных сечений и фланцев.  К стати в книге Шахмаева сечение волновода указано 25х10 мм. Вероятно опечатка, тк по рекомендациям МЭК 1963 волновод около 23х10 мм.
Ссылка на сообщение
Спасибо !
Сегодня собрал макет. Поршень сделал неподвижным, как я и писал выше:
Quote
Именно так я и сделал. Источников питания для отражателя и резонатора пока нет, но есть пара лабораторных источников от 0 до 300В. Завтра постараюсь попробовать. Интересно, заработает или нет ? :)
В качестве индикатора поля пока попробую простейший пробник, см. последний рисунок по ссылке:
http://www.mrwolf.ru/Gadzhety_i_tehnologii/Elektronika/4581
Диод будет детекторный, Д609 ...
Ссылка на сообщение
Просмотрите статью в сборнике  "Гороховский А.В. (сост.) Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей.  Сборник. - М. ДОСААФ, 1981.
стр. 23   А. Хапичев. Радиостанция диапазона 10 ГГц.
Описана конструкция аналогичная собираемой Вами, но в качестве генератора используется диод.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/''Luchshie_konstrukcii...''/Luchshie_konstrukcii_28_vystavki_.Sb.(1984).[djv-fax].zip
В тексте ошибка! Диод на эффекте ганнна АА703Б ошибочно назван ЛПД.
Так же рекомендую:
"Бенетов В.И., Харченко К.П. Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн. - М. Связь, 1971."
  Вновь изготовленную антенну нужно отрегулировать и произвести дополнительную настройку или согласование ее элементов. А вот как это сделать, с помощью каких методов и приборов определить место возможной неисправности и объективно оценить, насколько оптимально выполнена регулировка, радиолюбитель, как правило, не знает.
  Настоящая книга является первой попыткой в какой-то мере восполнить имеющийся пробел и не только научить радиолюбителя, «как» и «что» измерять, но и помочь ему изготовить соответствующую измерительную аппаратуру.
З.Ы. Хотя описаны коаксиальные (самодельные) конструкции, но вся доступная измериловка коаксиальная, и при должном понимании может быть использована радиолюбителем.
Ваша ссылка содержит эту статью, но рисунки в сборнике качественней, спасибо Владимиру Похорскому, пересканировавшему сборник в этом году.
Ссылка на сообщение
Cобрал сегодня все и включил.
Похоже, клистрон неисправный - пробивает между резонатором и отражателем (но тестером на вынутом из панельки клистроне пробой не обнаруживается, т.е. пробивает только под напряжением). А виноват в этом я, наверное - по ошибке секунд на 5 подал 300В на резонатор при отключенном отражателе, а клистроны этого не терпят ...
P.S. Есть еще парочка клистронов. Завтра продолжу, но уже аккуратнее ...
Ссылка на сообщение
У этих древностей может иссякнуть вакуум, родированный катод деградировать и пр. С хранения запускаются 1:3. Когда закончатся клистроны с октальной панелькой и отдельным штырьком, посмотрите в сторону К-54, К-54-1. Их на постсоветском пространстве много продается из-рук-в-руки.
Ссылка на сообщение
Похоже, виноват был я. Подав напряжение на резонатор при отсутствии напряжения на отражателе, я просто спалил клистрон.
Попытался сделать вскрытие - не тут-то было !!! Панельку со штырьками я худо-бедно отодрал, а вот дальше - очень прочный металлический кожух, а в нем - сама стеклянная лампа. Попробовал ковырять - клистрону даже не больно. Не хочется порезать руки, шут с ним ...
Заработало.
Пока без рупора. Просто висящий на проводках клистрон. Четко определяется зона генерации, как и написано в книжке. В качестве индикатора - вот этот пробник, см. последний рисунок по ссылке:
Пробник вышел очень дубовый. Вот как бы сделать что-то более чувствительное ...
Ладно, разбираюсь дальше ...
Ссылка на сообщение
По поводу индикатора излучения. Это не пробник дубовый, оказывается.
Берем ту же книжку Шахмаева, на стр. 36 описан детектор в виде полуволнового диполя.
Прикрутил к макету волновод с рупором и вставил штырек клистрона в отверстие в широкой стенке волновода, как описано у Шахмаева. Забавно, но рупор почти не излучает, а почти вся энергия уходит через отверстие между штырьком и волноводом. :acute: Можно подобрать такое положение индикатора, что его зашкаливает. Так что пробник не виноват ...
Ссылка на сообщение
А я видел в продаже эти комплекты. Спасибо. Но хочется именно сделать самому, а заодно освежить свои знания электродинамики и прикоснуться к СВЧ :acute:
Ссылка на сообщение
On 4/18/2022 at 8:58 PM, kovigor said:
10 ГГц, десятки мВт,
А какой в этом смысл сейчас, если те же уровни сигнала легко получить из любого транзисторного гетеродина LNB? Вот в диапазонах выше 20-40 ГГц  возня с лампами еще имеет смысл. Что бы не было оффтопика- где можно посмотреть схемы блока питания отражательного клистрона с ФАПЧ? Т.е с фазовым детектором в цепи питания отражателя, ФД находится под плавающим ВВ потенциалом. ФД на обычном диодном детекторе требует схему поиска-захвата т.к у него полоса захвата весьма узкая. А классический ФЧД на триггере под плавающим ВВ потенциалом как то плохо живет- ему и отдельный источник питания нужен, и при простреле клистрона он горит легко. А старые клистроны с хранения любят стрелять из за плохого вакуума.
Ссылка на сообщение
Интересно ...
А ссылочкой не поделитесь ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
