T_A_N 0 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые! Заметил на некоторых РЭА такую вещь. Делают алюминиевый корпус для экранирования печатной платы и данный корпус соединяется с медными "земляными" полигонами на печатной плате путем простого прикручивания платы к корпусу. На сколько я помню у электриков не очень распространено прямое соединение меди и алюминия, т.к. у них разные степени окисления и там всякие другие химические процессы, соответственно сопротивление контакта будет увеличиваться со всякими вытекающими "бяками". Вот у меня возникает вопрос, есть-ли смысл соединять алюминиевый корпус с медными полигонами платы, если контакт между этими металлами окислится и сопротивление увеличится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 · Жалоба соединяйте через стальные оцинкованные шайбы, защищайте место соединения от влаги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pt200 0 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 · Жалоба А разве медные полигоны при этом без покрытия(лужение, например) ? P.S. давно уже не видел голой меди(ну разве что на древних гетинаксовых платах) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, pt200 сказал: А разве медные полигоны при этом без покрытия(лужение, например) ? P.S. давно уже не видел голой меди(ну разве что на древних гетинаксовых платах) Да, без покрытия. Видимо какое покрытие было при фабричном изготовление платы, так и есть. Ни какого лужения, ни каких оцинкованных шайб. Я конечно понимаю, что тут токи вообще мизерные, но все же... Или я не прав? Изменено 18 апреля, 2022 пользователем T_A_N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, T_A_N said: Да, без покрытия. Видимо какое покрытие было при фабричном изготовление платы, так и есть. Ни какого лужения, ни каких оцинкованных шайб. Я конечно понимаю, что тут токи вообще мизерные, но все же... Или я не прав? при таком подходе получите проблемы даже совсем без токов в цепи, достаточно электрохимической разности потенциалов алюминий-медь и влажности воздуха, чтобы нарастить оксидную и гидроксидную пленку между алюминием и медью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 · Жалоба Только что, novikovfb сказал: при таком подходе получите проблемы даже совсем без токов в цепи, достаточно электрохимической разности потенциалов алюминий-медь и влажности воздуха, чтобы нарастить оксидную и гидроксидную пленку между алюминием и медью. Хорошо, спасибо за информацию. Тогда чтобы этого избежать я так понимаю самый простой способ это залудить медные полигоны, где есть контакт с корпусом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 · Жалоба Алюминий - свинец, тоже не идеальная пара Данные о совместимости некоторых металлов представлены в таблице: Алюминий Латунь Бронза Медь Оцинкованная сталь Железо Свинец Нержавеющая сталь Цинк Алюминий Д Н Н Н Д О О Д Д Медь Н О О Д О Н О Н Н Оцинкованная сталь Д О О О Д О Д О Д Свинец О О О О Д Д Д О Д Нержавеющая сталь Д Н Н Н О О О Д Н Цинк Д Н Н Н Д Н Д Н Д Д – абсолютно допустимые контакты (низкий риск ГК);О – ограничено допустимые контакты (средний риск ГК);Н – недопустимые контакты (высокий риск ГК). Приведенная таблица может служить кратким справочником для определения совместимости некоторых конструкционных металлов. Допустимость и недопустимость контактов разнородных в электрохимическом отношении металлов устанавливает ГОСТ 9.005-72. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, T_A_N сказал: Вот у меня возникает вопрос, есть-ли смысл соединять алюминиевый корпус с медными полигонами платы, если контакт между этими металлами окислится и сопротивление увеличится? https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара https://habr.com/ru/post/398957/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 19 апреля, 2022 Опубликовано 19 апреля, 2022 · Жалоба Большое всем спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
