Damyen 0 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Если в даташите написано, что входной ток равен 52 мА, то это что максимальный входной ток, который может быть пропущен через микросхему? И разве ток у нас не зависит от элементов наподобие резисторов и так далее, которые стоят до микросхемы? Изменено 4 марта, 2022 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба Обычно еще пишут: максимальный, типичный, минимальный, рекомендуемый и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба Ну я ошибся, это не микросхема, а преобразователь напряжения. Но сути это не меняет, там написаны входные и выходные токи. У нас же входной ток задается внешними элементами, резисторами например. И напряжением, которое на все это подается. Так зачем же писать уже заданный ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Джоконда сказал: Ну я ошибся, это не микросхема, а преобразователь напряжения. Но сути это не меняет, там написаны входные и выходные токи Покажите первоисточник. Подозреваю, что речь идет о собственном токе потребления самого преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 34 minutes ago, Джоконда said: который может быть пропущен через микросхему Это тот ток, который втекает или вытекает (в зависимости от знака) в/из микросхему. 35 minutes ago, Джоконда said: И разве ток у нас не зависит от элементов наподобие резисторов И зависит и независит. Нужно разбирать конкретный случай. Если ток очень мал, то понадобится слишком большое сопротивление, чтобы этот ток стал зависеть от него. Например, в случае выходных токов ОУ (операционный усилитель). А вот ток этот создаёт падение напряжения согласно закону Ома на резисторе, что может привести к неправильной работе операционной схемы. Снова рекомендую Хоровица и Хилла. Там многие базовые моменты описаны довольно подбробно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба Ну вот в даташите дана таблица, в которой для разных моделей преобразователей написаны свои параметры. Возьмем первую строчку для примера. Входной ток будет равен 399 мА при полной нагрузке? И неважно будут в той же цепи стоять резисторы прочие элементы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, Джоконда said: Входной ток будет равен 399 мА при полной нагрузке? Да. 4 minutes ago, Джоконда said: И неважно будут в той же цепи стоять резисторы прочие элементы ? Здесь резисторы не нужны. А так - да, будет зависить от их величины. В конце концов, провода и монтаж тоже имеет некое сопротивление. Т.е. фактически резисторы есть всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 15 минут назад, Джоконда сказал: Ну вот в даташите дана таблица, в которой для разных моделей преобразователей написаны свои параметры. Возьмем первую строчку для примера. Входной ток будет равен 399 мА при полной нагрузке? И неважно будут в той же цепи стоять резисторы прочие элементы ? Написаны два тока. Один с нагрузкой. Второй без. Т.е. потребление самой микросхему. А резисторы до неё рассчитаны на работу при нагрузке. Если мы отключаем нагрузку они перестают что либо ограничивать и ограничивает сама микросхема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 28 минут назад, Джоконда сказал: И неважно будут в той же цепи стоять резисторы прочие элементы ? Какие резисторы? Какие прочие элементы? Ваш преобразователь - четырехполюсник, данные даны для его контактов. Если вы что-то вешаете снаружи - учитывайте это что-то отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Джоконда сказал: Ну вот в даташите дана таблица, в которой для разных моделей преобразователей написаны свои параметры. Возьмем первую строчку для примера. Входной ток будет равен 399 мА при полной нагрузке? И неважно будут в той же цепи стоять резисторы прочие элементы ? Full load - это максимальный ток, который может выдать преобразователь. No Load - это то собственный ток потребления преобразователя. В нагрузку можно передать от нуля ампер до разницы этих токов, в примере от 0 до (399-28) мА Естественно выходной ток будет зависеть от подключенной к преобразователю нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 17 часов назад, HardEgor сказал: No Load - это то собственный ток потребления преобразователя. А разве у нас входной ток без нагрузки - это есть ток потребления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Джоконда сказал: А разве у нас входной ток без нагрузки - это есть ток потребления? Фактически там параллельно выходу стоит резистор, который подгружает преобразователь, т.е. создает минимальную нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба А если у нас в схеме такой ДСДС преобразователь стоит прямо в стоковой цепи транзистора, то ток стока получается равен входному току ДСДС преобразователя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба Quote в примере от 0 до (399-28) мА Не совсем так. при максимальной нагрузке ток потребелния растет. Стало быть при 303 мА на выходе мы будем иметь 399 мА на входе. Собственное потребление будет 96 мА. Quote ДСДС преобразователь стоит прямо в стоковой цепи транзистора Это смотря куда включен транзистор. Если по входу преобразователя, то да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба 16 часов назад, Джоконда сказал: А если у нас в схеме такой ДСДС преобразователь стоит прямо в стоковой цепи транзистора, то ток стока получается равен входному току ДСДС преобразователя? Если ток постоянный, та да. Так-то параллельно DC-DC, на его выходе, должен стоять конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
