imimim 0 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба Здравствуйте, сразу извините, если создал тему в неправильном разделе (я совсем ничего не понимать в электронике ). Есть такая проблема: на Новый Год дома используется огромное количество разнообразных гирлянд – из-за этого встала проблема автоматизации включения-выключения. С обычными проблем нет (умные розетки все решили). Но вот с батареечными гирляндами проблема. Я уже нашел такие гирлянды с таймерами (обычно работа 8/24). Но встал вопрос, что делать с теми, что уже накопились в доме. Выбрасывать их совсем не хочется – они очень атмосферные и самое то для разнообразных венков и т.д. Появилась идея если бы можно было вместо одной АА батарейки установить ААА, а в освободившееся место установить какое-то реле, которое бы могло выполнять контроль включения-выключения по таймеру. Гугл не помог, ближайшее найденное мной, это умная батарейка управляемая через блютус. Но, к сожалению, ее больше невозможно купить и они не производятся (да и сомнительно, что по блютус оно может надежно работать). Пожалуйста, подскажите как можно решить эту проблему. Заранее, большое спасибо за вашу помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба 03.01.2022 в 04:31, imimim сказал: С обычными проблем нет (умные розетки все решили). Можно заменить питание (перепаять) с батареечных блоков на USB-разъём. Далее гирлянду в USB-зарядку, зарядку в умную розетку... вуаля) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imimim 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 11 часов назад, Longiel сказал: Можно заменить питание (перепаять) с батареечных блоков на USB-разъём. Далее гирлянду в USB-зарядку, зарядку в умную розетку... вуаля) Как раз не особо можно. В этом и заключается их прелесть: возможность вплести в венок на двери к примеру или положить в вазу и т.д. Во многих местах тянущийся кабель сильно помешает. Да и заметно удорожает такое решение. Неужели нет каких-то небольших "таймеров" (не знаю как это правильно назвать). Я вижу последнее время много таких, например в электрических декорных свечках, они тоже могут работать по таймеру. Нет ли возможности заказать где-то их отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 (изменено) · Жалоба Тогда надо заморачиваться с паяльником. Пару лет назад я искал что-нибудь подобное для подключения к Zeegbe маломощной нагрузки, что бы просто релюшкой пятивольтовой щелкать из интерфейса умного дома, при этом всё бы питалось от какой-нибудь CR2032 года два. Но готовых решений не нашёл в принципе - только хоббийные платки, которые или самому делать, или в телеграме в соответствующих группах коллективно скидываться. В вашем случае можно сделать цифровой таймер на копеечной платке типа такой: Вот она на али: https://aliexpress.ru/item/32695951655.html?af=2125&sku_id=60606118178 Изменено 5 января, 2022 пользователем Longiel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imimim 0 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 05.01.2022 в 16:29, Longiel сказал: Тогда надо заморачиваться с паяльником. Пару лет назад я искал что-нибудь подобное для подключения к Zeegbe маломощной нагрузки, что бы просто релюшкой пятивольтовой щелкать из интерфейса умного дома, при этом всё бы питалось от какой-нибудь CR2032 года два. Но готовых решений не нашёл в принципе - только хоббийные платки, которые или самому делать, или в телеграме в соответствующих группах коллективно скидываться. В вашем случае можно сделать цифровой таймер на копеечной платке типа такой: Вот она на али: https://aliexpress.ru/item/32695951655.html?af=2125&sku_id=60606118178 А не подскажете как и что делать для этого. Как его настраивать? Не представляю с чего начать =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 8 часов назад, imimim сказал: Не представляю с чего начать =( С этого. Вам надо использовать два , и умощнить выход на ток ваших Цитата разнообразных гирлянд "А внутри у ей" ,возможно , это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба Я бы посоветовал ещё по modcam полазить. Есть универсальный модуль Zigbee, возможно я бы даже поучаствовал в кооперации, если кто соберётся на небольшую партию готовых устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imimim 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Longiel сказал: Я бы посоветовал ещё по modcam полазить. Есть универсальный модуль Zigbee, возможно я бы даже поучаствовал в кооперации, если кто соберётся на небольшую партию готовых устройств. Хотелось бы что-то совсем простое. Что-то вроде корпуса размером и видом как АА-батарейка, внутрь вставляется ААА-батарейка. Когда вставляешь батарейку в этот корпус, запускается таймер, и устройтсво работает как обычная батарейка 8 часов. Потом на 16 часов перестает работать. А потом опять 8 часов работы. То есть можно бы даже без переключателя и т.д. Я надеялся, что это довольно легко сделать. Но, похоже, даже не близко =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 12 минут назад, imimim сказал: Я надеялся, что это довольно легко сделать. Но, похоже, даже не близко =( Сделать легко, но хотелки весьма специфические, поэтому трудно ожидать, что кто-то это уже сделал. А значит - надо делать самому. Но при умении - несложно. Да и проще - не матрёшку такую делать, а сделать произвольный подходящий корпус, вставить внутрь небольшой LiON-аккумулятор + контроллер. И всё это впаять внутрь ваших гирлянд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imimim 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 7 часов назад, muravei сказал: Вам надо использовать два То есть один будет отсчитывать 24 часа, а второй 8? А как их зациклить? Как я понял по той ссылке, они отрабатывают один раз. 7 часов назад, muravei сказал: и умощнить выход на ток ваши а это не понял что значит =( Настраивать время задержки нужно через резисторы, то есть мне нужны 2 таймера, 2 разных резистора и еще что-то для умощнения выходов? Как я вижу, там минимальное напряжение работы 3В, а у батареек обычно 1.5, то есть не выйдет, чтобы это устройство было как бы изолировано от остальных батареек и работало только от одной, просто в нужный момент подавая напряжение на выходы? И оно будет в одной цепи с остальными батарейками? А так как время, сопротивление резисторов для настройки времени и рабочее напряжение (3В или 4.5В) взаимосвязаны, то нужны разные резисторы для гирлянд на двух батарейках и на трех? Еще судя по таблице, приведенной по вашей ссылке, точного значения подходящего под 86400 секунд (сутки) нет (ближайшее что нашел, это 1331 для 4.5В и 1425 для 3В, что заметно отличается от нужных 1350 (при множителе 64), и 175 для 3В и 168 для 5В 168.75 (при множителе 512)). Даже 168 (очень близкое к нудным 168.75) даст "уползание" за день на больше 6 минут. То есть выходит этот таймер будет все время немного "уползать"? Или можно найти какие-то регулирующиеся резисторы и постараться выставить сопротивление точно нужное? 15 минут назад, jcxz сказал: Сделать легко, но хотелки весьма специфические, поэтому трудно ожидать, что кто-то это уже сделал. А значит - надо делать самому. Но при умении - несложно. Да и проще - не матрёшку такую делать, а сделать произвольный подходящий корпус, вставить внутрь небольшой LiON-аккумулятор + контроллер. И всё это впаять внутрь ваших гирлянд. А может есть вариант какого-то маленького программируемого контроллера, на который можно было бы написать небольшой скрипт таймера (я вообще прогер, но совсем ничего не понимаю в схемах, потому с этим было бы проще). Но чтобы он мог работать именно подключенным заместо одной из батареек? То есть, чтобы можно было использовать с любой батареечной гирляндой, без модификации самой гирлянды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 29 минут назад, imimim сказал: я вообще прогер, но совсем ничего не понимаю в схемах, потому с этим было бы проще Ну вот Вы, прогер, сможете написать программу сразу в машинных кодах, минуя исходники? Вот и со схемой так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, imimim сказал: А может есть вариант какого-то маленького программируемого контроллера, на который можно было бы написать небольшой скрипт таймера (я вообще прогер, но совсем ничего не понимаю в схемах, потому с этим было бы проще). Но чтобы он мог работать именно подключенным заместо одной из батареек? То есть, чтобы можно было использовать с любой батареечной гирляндой, без модификации самой гирлянды. Вообще-то есть ардуино! ... Не кидайте в меня тапкой, но начинающему это всяко лучше, чем осваивать Atmel напрямую с регистрами, программатором и всё такое ... IDE сливается с одноимённого сайта, для программирования нужен только USB/miniUSB шнурок. Управляющая программа пишется за 5 минут, либо за вечер, если впервые и без особых знаний работы с МК. Саму ардуину можно записать от всего блока ААА - как раз 5 вольт будет - повесить на пин управлением реле и можно любые таймеры вертеть как хочешь даже с учётом рабочих/выходных напрограммировать )) А если ещё добыть модуль Bluetooth/UART, то этим делом ещё и управлять можно будет! Но есть другая проблема - ардуинка будет выедать энергию из батарей. Не знаю насколько это будет критичным - надо собирать и считать потребление. На время выключения гирлянды МК Atmega по идее можно в сон класть, что бы он микроамперы кушал, но... помнится не всё там гладко всё с режимами, да и с платы ардуиновской нужно будет отпаять USB/UART мост иначе вся энергоэкономия в него упрётся. Вам как программисту зато очень просто начать - ардуино нано рублей за 400, модуль реле рублей 150, обжатые провода к ардуине рублей за 100, кабель USB наверняка где-нибудь валяется от старых телефонов. Купить, поиграться незадорого - дальше понятно будет как и что. По самой ардуине в интернете навалом вопросов и ответов. А вот запросы по части выключатель в форм-факторе батареи... я таких не видел. Хотя идея неплоха даже очень и логична. Только нужно учитывать, что если девайсу нужно 3х1,5v, а вы одну батарейку выкинете, то вряд ли он будет работать нормально от 2х1,5v. ... Всё, что я насочинял оказывается уже есть! Учитывая стоимость затариваетесь этим делом, апгрейдите свои гирлянды и радуетесь) Возможно даже такие коробки отдельно найти можно - я особо не искал. Изменено 7 января, 2022 пользователем Longiel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба промах.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба 21 hours ago, Longiel said: да и с платы ардуиновской нужно будет отпаять USB/UART мост иначе вся энергоэкономия в него упрётся И регулятор напряжения. И компаратор. И вообще всё. кроме кварца. Да и тот можно, раз уж паяльник в руках. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
