То есть один будет отсчитывать 24 часа, а второй 8? А как их зациклить? Как я понял по той ссылке, они отрабатывают один раз.
а это не понял что значит =(
Настраивать время задержки нужно через резисторы, то есть мне нужны 2 таймера, 2 разных резистора и еще что-то для умощнения выходов?
Как я вижу, там минимальное напряжение работы 3В, а у батареек обычно 1.5, то есть не выйдет, чтобы это устройство было как бы изолировано от остальных батареек и работало только от одной, просто в нужный момент подавая напряжение на выходы? И оно будет в одной цепи с остальными батарейками? А так как время, сопротивление резисторов для настройки времени и рабочее напряжение (3В или 4.5В) взаимосвязаны, то нужны разные резисторы для гирлянд на двух батарейках и на трех?
Еще судя по таблице, приведенной по вашей ссылке, точного значения подходящего под 86400 секунд (сутки) нет (ближайшее что нашел, это 1331 для 4.5В и 1425 для 3В, что заметно отличается от нужных 1350 (при множителе 64), и 175 для 3В и 168 для 5В 168.75 (при множителе 512)). Даже 168 (очень близкое к нудным 168.75) даст "уползание" за день на больше 6 минут. То есть выходит этот таймер будет все время немного "уползать"? Или можно найти какие-то регулирующиеся резисторы и постараться выставить сопротивление точно нужное?
А может есть вариант какого-то маленького программируемого контроллера, на который можно было бы написать небольшой скрипт таймера (я вообще прогер, но совсем ничего не понимаю в схемах, потому с этим было бы проще). Но чтобы он мог работать именно подключенным заместо одной из батареек? То есть, чтобы можно было использовать с любой батареечной гирляндой, без модификации самой гирлянды.
