PavelTransformator 0 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Господа, день добрый! Помогите начинающему, как правильно выбрать провода для первичной и вторичной обмоток трансформатора? Однофазный, диапазон входного напряжения 230-260, мощность 6кВт, частота 150гц, кэф.трансформации 0.9? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, PavelTransformator сказал: Помогите начинающему, как правильно выбрать провода для первичной и вторичной обмоток трансформатора? Бальян Трансформаторы для радиоэлектроники. (Москва: Издательство <Советское радио>, 1971) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTransformator 0 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Если можно, на конкретных примерах, какие можно взять. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, PavelTransformator сказал: Если можно, на конкретных примерах, какие можно взять. Заранее спасибо! То есть, как в том анекдоте: "ты не выпендривайся, ты пальцем покажи!"? Павел, у Вас даже в нике присутствует трансформатор. Неужели самостоятельно даже книжку открыть не получается? И уточните хоть, что Вы называете "правильным выбором" проводов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба 38 минут назад, Herz сказал: И уточните хоть, что Вы называете "правильным выбором" проводов? Плотность тока наверное. Если нет ограничений по кпд и температуре я бы выбрал алюминиевые провода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, gridinp сказал: Если нет ограничений по кпд и температуре я бы выбрал алюминиевые провода Дешевле стальные гнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба Вредный препод, ну я могу понять 60, ладно 400, но чтоб 150. Загнул, не иначе. Или чтоб готовые данные студень не нагуглил. Если серьезно, почему 150Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTransformator 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 13 часов назад, Herz сказал: То есть, как в том анекдоте: "ты не выпендривайся, ты пальцем покажи!"? Павел, у Вас даже в нике присутствует трансформатор. Неужели самостоятельно даже книжку открыть не получается? И уточните хоть, что Вы называете "правильным выбором" проводов? Насколько я знаю, есть разные типы и марки проводов, разная изоляция и тд. Я хочу узнать, как правильно подобрать их, исходя из исходных данных 1 час назад, majorka65 сказал: Вредный препод, ну я могу понять 60, ладно 400, но чтоб 150. Загнул, не иначе. Или чтоб готовые данные студень не нагуглил. Если серьезно, почему 150Гц? Вот такое дано) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, PavelTransformator сказал: Насколько я знаю, есть разные типы и марки проводов, разная изоляция и тд. Я хочу узнать, как правильно подобрать их, исходя из исходных данных Электрические кабели, провода и шнуры. раздел 25, обычно используют ПЭВ-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, PavelTransformator сказал: как правильно подобрать их, исходя из исходных данных Обычно исходят из максимума готового — для моточных изделий, помимо стандартного ряда проводов, это также стандартный ряд магнитопроводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
